AliExpress-nek reklamálás
17 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Sziasztok , jan.20-án rendeltem az ali-ról , és már sokallottam a szállítást . Ma megnéztem a profilomba azt írja feb.2 rendelés lezárva . Két rendelés volt és az igaz hogy azóta  kaptam egy borítékot , benne egy kis szike meg egy 110-es flex korong, amit nem tudtam hova tenni , vagy azonosítani hónán jött , mert semmi köze a rendelésemhez . Már régóta rendelek onnan , de így még nem jártam . Hogy kell reklamálni ?  Nem eget verő összeg, de azért jó volna tudni mi a történet . Nem gondoltam hogy már ezen a felületen is jelen vannak a csalók .
braunv
braunv picture
Üdv mindenkinek ! Az ALIN  vásárlás  eléggé  rizikós , már több mint 10 éve vásárolok az ALIN vannak negatív  és pozitív tapasztalataim , de összességében megéri a dolog ! Vettem már ott 50 ezer forintos tételben is és oké volt minden , néha a pár ezerforintos tétel a buktató , lényeg megnézni hány eladott terméke van az eladónak vagy mikortól van fenn az ALIN ha pár hónappal korábbi  akkor nem ajánlom mert kifizeted a terméket és utána már nem elérhető ! Mondhatnám szerencse dolga bele lehet futni sok dologba , de már az is gyanús ha rövid szállítási  határidő szerepel  mondhatnám ez  a csapda!  Ki kell próbálni és tapasztalni ! Sziasztok !
feretech
feretech picture
Volt karácsonykor egy eladó aki indokolatlanul alacsony árakkal üzletelt pl. 3018 CNC gép 10 EUR árulta.Megpróbáltam én is, megjött a csomag is azt írta rajta amit rendeltem de egy 1 mm fúró volt a csomagban.Mindjárt írtam az Alinak és refundot kertem a teljes összegre amit 4 nap múlva vissza is utaltak.
Mr._V.
Mr._V. picture
Vannak nem átverősek is. Annó DMX jel továbbítót vettem wifi frekire. Ott az volt a trükk, hogy 1 db durván mondjuk 1e Ft volt postával, többet nem lehetett venni. Így csináltam még egy regisztrációt és vettem még egyet (elvégre adó és vevő is kell). Már nincs az akciója, most legalább 5e/db ugyanaz, illetve akkor 1 hónappal később, mostanában nem néztem.
Nem értettem, miért csak 1 db olcsó, amikor ebből 2 vagy több kell a rendes használathoz.
Nem bántam meg, hibátlan termék, tudja azt, amit itthon bedobozolva 15e Ft-ért árulnak, de nekem nem kellett doboz, beépítettem közvetlenül a készülékekbe.
Szóval vannak furcsaságok az eladóknál, de ez a furcsaság egy pozitív jelenség volt.
proba
proba picture
Mostanába nagyon durva beetetési időszak van, rengeteg akcióval. Lehet ALI TEMU harc folyik.
joma13
joma13 picture
Hasznos infók itt vannak Ali-ról. https://prohardver.hu/tema/aliexpress_tapasztalatok/friss.html
Többeknél előfordult, hogy máshol kézbesítették a csomagját, elég volt gugli térkép az eltérő településnevekkel és lehetett dispute-t nyitni. Volt akinek Kolumbiában kézbesítették a csomagját. Lehet a kereskedők kutyulják össze címeket, rendelési számokat.
Értékesebb csomagoknál a bontásról videót célszerű készíteni, ezt vita esetén fel lehet tölteni.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Belekalkuláltad az is, hogy most volt január végén (talán 25-től)  a kínai újév, ezért jópár napig nem, vagy minimálisan dolgoztak, szállítások sem úgy mentek, mint a megszokott. Én is rendeltem, kb akkor, van amelyiknél márciusra írják a szállítást. Neked mikorra van kalkulálva az érkezési idő?
ityvity
ityvity picture
Ara már nem emlékszek , mikkorra írták a szállítást , rendelésemnél termékre katt. már nem létezik , de ez van oda írva :
Rendelési szám : 3048345068785227Másolat
Megrendelés leadva : 2025. január 20
Befizetés ekkor : 2025. január 20
Kiszállítás dátuma : 2025. január 21
A rendelés teljesítése dátuma : február 2 2025
Fizetési mód : Google Pay
stomi
stomi picture
Ugyanezen az oldalon felül van egy Track order gomb, ott megtalálod részletesen a csomagod státuszát.
Ebből kikövetkeztethető, hogy hol landolt a te csomagod, vagy a nyomkövetési számot beírod IDE és biztosan meglátod, hogy mi történt vele.
ityvity
ityvity picture
Köszi megpróbálom még , mert folyamatosan átvált franciára , beállítom az angolt , ahogy rákatt. tovább újra francia , és ott már nincs angol .
Mr._V.
Mr._V. picture
A rossz nyelv úgy szokott előjönni, hogy keresőben (google, bing, duck...) rányomsz egy találatra normál böngészőben és akkor azt a kezdőértéket menti el.
Vagy süti törlés, de ha 20 oldalra vagy bejelentkezve, akkor macerás mindenhova újra belépni, vagy be kéne lépned az oldalra és akkor a regisztrációs adataiddal jeleníti meg a megfelelő valutával és nyelven.
A dispute változó. Évekkel ezelőtt gyorsabb volt és emberek döntöttek, ma már gépek és hetekig tart.
Rendeltem valamit közel 20e Ft-ért, az volt az eladó utolsó terméke, eladás után el is tűnt az oldalról. A termék megérkezett, de használhatatlan volt, megreklamáltam és írtam is a reklamációba, hogy az eladó már abban a pillanatban nem volt elérhető (törölte magát). 2 hetet kellett várnom a törölt eladó válaszára, mire nem válaszolás miatt nekem adtak igazat.
Egy másik esetben felajánlották, hogy küldjem vissza a rosszat és küldenek jót (mást kaptam, mint amit rendeltem: forma, méret). Leírtam, hogy mire visszaküldöm, mire ott át is veszik (állítólag nem szokták), már rég nem lesz aktuális a dolog, fizessenek inkább. (Ez a Temu esetében bevált.). Végül mivel nem akartam önköltségen visszaküldeni, az ár felét kaptam vissza és maradt egy olyan termékem, amit nem rendeltem.
Szóval a dispute, mióta gép intézi és nem ember, már lassú és körülményes. Hiába van kép egy almáról, ha körtét rendelsz, vissza akarják küldetni. Hiába magyarázod, hogy te most voltál éhes és mire kisétálsz a postához, már drágább az egész. Egy ember ezt megértette, egy gép már nem.
Régen sokat rendeltem onnan, a termékek 90%-a megfelelő volt. Most max az 50-60%-a. Most javítottam fél éve vett pendrive-okat, amiket volt hogy soha, volt hogy 1-2x használtam. 4db volt jó a 12-ből. A többi 64GB helyett a felét vagy akár csak 3GB-ot tud valójában. SD-kártyából a 32GB-os 3,2GB-os valójában, a 16GB-os nem is használható egyáltalán. A fóliahegesztő sem működik. Szóval ami olcsó vagy 3db 1 csomagban (choice), az többnyire gagyi és a 256GB-os pendrive valójában 16GB-os chip-et tartalmaz, de az is hibás és 3GB-ra lehet csak elkészíteni, hogy hibamentes legyen. Sok a gyári hibás, anyaghibás, selejt. De itt, ahol még posta sincs a faluba, nincs is lehetőség visszaküldeni, így a korábbi évi 10-15 nagyobb értékű rendelésemből mára évi 1-2 apróság lett. Már egy CD-lemezt is szlovák boltból féláron lehet megkapni és minőségi, sőt ott már vettem pendrive-t, ma már csak ott veszek, mert olcsóbb mint itthon (-50%) és garantált minőség. Ok, lehet hogy 3eFt és nem 600Ft, de ott ami rá van írva, belül is az van. Az alis termékeknél már ez kockázat. Szóval csak óvatosan! A reklamációhoz pedig nagy türelem kell, már nem a vevő az első, mint régen.
elektrorudi
elektrorudi picture
Az az érdekes (kérdés), hogy a szlovákok hogy csinálják? Nyilván nem Pozsonyban gyártják a CD-ket, pendrive-okat, hanem Kínából rendelik, mint a magyar kereskedők. Mégis olcsó, mégis jó. Nem kell reklamálni. HOGYAN?
Josi
Josi picture
Azok a termékek nekik raktáron vannak, nem kínábol küldetik.
Meg ott ezekre nincs mindenféle hülye plusz adó meg artisjust matrica mint nálunk. Plusz az áfa is alacsonyabb.
torokj
torokj picture
Ha már a borozóban vagyunk és felmerült az Artisjus matrica,veszek egy adathordozót .legyen az CD v Pendrive ami terhelve van kapacitás függvényében Artisjus sarccal.
Ki dönti el hogy mennyit kap Bill Gates , Bangó Margit,Fásy Zsülike,vagy legyen akárki?
Erre mondaná Kohn bácsi "Ügyes"...
ityvity
ityvity picture
Mint ha valahol olvastam volna , hogy van valamilyen statisztika , hogy havonta mennyit vannak lejátszva a médiában egyes zene számok , meg előadok , és annak a függvényében kapják a gázsit .
torokj
torokj picture
Szia
"Open dispute " fül
Pár szóban leírod mi a gond,fotót is csatolhatsz.
Jártam így én is,mást küldtek,teljes mértékben visszakaptam a vételárat,a tévesen küldött eszközt megtarthattam.
Az Ali közvetítő platform a kereskedők és  a vevők között,náluk fontos az ügyfél elégedettség.
leírás
ityvity
ityvity picture
Kösszi
