Tisztelt Fórumozók. Fenti (saját) nyomtatómból - ami 2018 óta megvan - időnként kifogy a toner. Eddig eredeti tonert vásároltam hozzá. Az idei évet úgy kezdtem, hogy Y és M is kellene hozzá. Ahonnan szoktam rendelni, ott eddig kb 25e Ft-ért kaptam tonert, ami eleve nagyon drága, de a munkához kell és tartottam magam a gyári előírásokhoz, hogy nem vettem utángyártottat. Nade most a toner ára 38-40e Ft lett per darab, amit nem tudok kifizetni.
Kérdésem, hogy a Kyocera ECOSYS M5521cdn nyomtatót valóban kinyírja az utángyártott toner? Mik ezzel a tapasztalatok? Köszönöm a válaszokat előre is. Üdv.
Nekem nem lett jó a por utántöltés.
Nagyon függ az utángyártott is, hogy kitől jön.
Ezeket nem lehet után tölteni ? mert port lehet kapni hozzá
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-kyocera-ecosys-m5521cdn.html?spm=...
esetleg innen
https://allegro.hu/kereses?string=kyocera%20ecosys%20m5521cdn
Üdv Amundsen!
Én tavaly rendeltem 1 magyar webáruházból nem eredeti feketét, a szinesek még nem fogytak el. A célnak megfelelő a minőség. Szöveg nyomtatásra jó, a gépnek sincs baja.
üdv Billentyűs
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat!
Billentyűs, Privátban el tudod küldeni, honnan rendeltél? Azt én is sejtem, hogy nagyon függ attól, melyik helyről származik az utángyártott.
A következőket sikerült kideríteni, nem ellenőrzött helyről származik az infó, innen-onnan összeszedtem:
- A Kyocera toner ha kifogy, akkor a chip le is tilt, tehát utántölteni nem érdemes. Az a toner innentől döglött
- Színes patront nem javasolják utángyártottban, a feketét inkább
- A toner por tartalmaz egy tisztító összetevőt, ami felel a dob tisztaságáért. Ha ez nincs, a dob elkoszolódik, szürke lesz az egész lap
Nem értek a nyomtatókhoz, hangsúlyozom, hogy a fentieket nem szakértőtől tudom, csak pletykák. De ezek miatt például az utántöltés nem opció, ha hiszek ezeknek.
Ha a toner-ból kifogy a por mert az a chip letilt attól még az nem kuka a számláló azt számolja ha jól tudom hányszor nyomtattak vele és az nem nézi nem veszi figyelembe hogy egy nyomtatás 5 sor vagy egy egész oldal
ilyenkor még több oldalnyi nyomtatás lehet benne
ha az a chip letilt azt lehet cserélni azon az oldalon Alin ezt a chip-et is árulják meg lehet venni ki lehet cserélni és még addig használható amíg valóban kifogy az összes por belőle vagy után lehet tölteni
ilyenkor olyan eladókat kell keresni akinek több eladása van és vannak visszajelzések erről a termékről
Innen rendeltem: https://tonerguru.hu/
Köszönöm a segítséget, hosszászólásokat!
