"hangalapú keresés" kikapcsolása androidon
11 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Van egy Lenovo tab m10 tabletem amit jellemzően a ház körüli kamerák nézéséhez használok. Persze ez igazából lényegtelen... szóval eme masinán megjelent a hangalapú keresés felülete, ami minden alkalmazáson/oldalon "rajta ül" és egyszerűen nem tudom eltűntetni. Nagyon zavaró és lényeges részeket is kitakar a képből. Amit lehetett/eszembe jutott kipróbáltam, de makacsul ott ragadt.Tudom, egy gyári visszaállítás talán megoldás lenne, viszont több alkalmazás telepítését nem szeretném ismét végig szenvedni. Van esetleg valakinek tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
File attachment:
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Üdv a gógle csodás világában, ahol majd ők eldöntik, hogy neked mi kell. Undorító marketingcég, semmi több.
PElek
PElek picture
Ez a böngészőhöz tartozik nem az androidhoz.
Jobb felső sarokban található három pontra kattintani, majd kiválasztani a Beállítások menüpontot. Az itt megjelenő Az Ön hangalapú keresései és parancsai bekezdésnél a csúszkát állítsa át úgy, hogy ne kék, hanem szürke színe legyen
zoltan35
zoltan35 picture
Értem, hogy nem értem... lehet böngésző, de akkor miért van teljesen más alkalmazáson is rajta? Amúgy elég béna lehetek, mert nem találom az általad írt beállítási lehetőséget sem. Lehet itt már csak egy kalapács segít.. bár az még kérdéses, rajtam vagy a tableten.
PElek
PElek picture
Próbáld akkor a beállításokban a Googlet menyitni, ott  beállítások - keresés és próbálj a "hang" szóra keresni.
zoltan35
zoltan35 picture
Vicces, mert a kereséskor külön ablakot dob fel (pl. böngésző, stb) de alkalmazások bezárása után még mindig ott van (a feltöltött képemen látszik) alul az a nyitott ablak a hangvezérléshez. Totál zizi vagyok már, nem tudok szabadulni tőle. Letiltottam a mikrofont, erre engedélyt szeretne kérni.. de ugyanúgy ott van.Brrrrrrrrrrrrrr
PElek
PElek picture
Nem tudom másként mondani
Beállitások - Google - Kereső segéd és Voice - Voice - hangalapú találatok
zoltan35
zoltan35 picture
Komoly értelmezési problémáim vannak, de végre sikerült valahogy kikapcsolni. Valami "hang kimenet nyelve" izénél lőttem le a nyelvet és feljött a billentyűzet. Szóval nagy nehezen csak sikerült rávezetnetek a megoldásra KÖSZÖNÖM!
Üdv, Z.
Kalex
Kalex picture
Ezt olvastad?
A funkciót viszonylag egyszerűen ki lehet kapcsolni. Ehhez be kell lépni a Google-fiók kezelése menüpontba, majd az Adatok és adatvédelembe. Az Internetes és alkalmazástevékenységek fület szükséges kiválasztani, ezután a Tartalmazza a hangtevékenységéket ablakból eltávolítani a pipát.
A Google ebben az esetben nem tárol semmiféle hangrészletet, és ezeket nem is használják fel további elemzésekre.
Kalex
zoltan35
zoltan35 picture
Nem olvastam, de nem is ott (lehet ott is van rá lehetőség) találtam a megoldást. Nem most lett barátom ez az alkalmazás... viszont végre sikerrel jártam, köszi!
Üdv, Z.
