Preludium Vifa peremezés
10 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
Hozzájutottam egy pár b31 preludiumhoz lerohadt peremekkel.
Kérdésem,membránra ha belülre ragasztom a peremet nem kivülre akkor a hangszóró specifikációja változik vagy sem.
Netes képeket nézve mindenki kivülre rsgasztja gondolom így könnyebb de szerintem undorító is.
A második képen még nincs rátagasztva sőt takaritva sem csak próbára raktam fel.
File attachment:
mindigehes
mindigehes picture
Ha az új szél anyaga, vastagsága, domborulata, keménysége, nedvszívó képessége, vagy bármije más.. vagyis nem eredeti vifa, mindenképp változni fognak a hangszóró paraméterei.
Itt a kérdés, hogy mi a jobb. Ha lyukas, és használhatatlan, vagy ha tudod használni.
​​​​​​2 okból szoktál kívülre tenni. Az egyik, hogy a régi hab perem el van taknyosodva, és nagyon nehéz tökéletesen letakarítani a membrán alsó pereméről úgy, hogy az sík legyen, és a papír se sérüljön. A másik, hogy alá ragasztani sokkal nehezebb összerakva. A gyárban a szél az előtt van a membránra ragasztva, hogy be lenne helyezve a kosárba, és hozzá lenne rögzítve a pilléhez. Akkor van sablon, csak rá kell "ejteni" fejjel lefele a szélre a membránt. Ezt javításkor nehéz. Hacsak nem szeded ki az egész membránt a helyéről.
Szóval nyugodtan tedd kívülre.
Ragasztnónak a legjobban nekem a fehér fa ragasztó vált be, a patex, mustáros flakonos. Száradás után nem hagy nyomot, és nem oldja meg a szélt, membránt, nem úgy, mint a pálmatex, és más oldószeres vackok.
Csak a régi cuccot alaposan le kell vakarni.
Szélvédőcseréhez árulnak pengét, ragasztó vágáshoz. Nekem az nagyon bejött. Olyan, mint a tapétavágó kés, csak az éle merőleges a nyélre. Meg kelleni fog sok, jó fajta ruhacsipesz.
Elsőnek a papírra ragasztod központosan!!!!  Pici száradás.. Ez nagyon fontos. Aztán a kosárhoz. Én így szoktam. Száradás után generátorral meghajtva ellenőrizhető minden mellékzaj. Ha van, kés,.és előről.
torokj
torokj picture
Szia,
Peremet honnan rendelsz?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Attól függ, mihez. A videoton vackokhoz van "gyári" az utódnál, van webshop is, hangszóró 2000. A többi most már ali, meg ebay... Erre írtam, ha nem gyári, úgy is lutri. Egyébként ha fontos, hogy nagyon hasonló lehyen, érdemes több helyről venni különbözőeket, és megszakérteni a vastagságot, anyagot, keménységet...  És azt rátenni, ami a leginkább "olyan'. Nem mindegy, hogy zárt doboz, vagy reflex láda.. hangszóró sem hangszóró, azt valamihez gyártották, paraméterezték. Ezt egy nem oda illő széllel el lehet nagyon szúrni.. ha puha volt, és bazi kemény megy a helyére. Vékony hab volt, vastag gumi kerül oda. Érzékenysége, frekimenete más lesz. Vagy csak leég a francba a kemény széltől, mert a tulaj tolja neki, régen jobban szólt... ;)
Nyilván egy ford focus ajtó hangszóróba kb tök mindegy, de egy infinity esetében érdemes költeni, és válogatni...
steewi
steewi picture
Szia,
így igaz nem mindegy,hogy milyen a perem  gumi vagy hab.
Ha eredetileg hab volt az akkor azt kell rendelni hozzá
mert az teljesen zárt ládában  használható reflexben
tönkre megy.Ilyen hab peremes hangszórós hangfalaknak
ellenőrizni kell a tömítettséget.
SzBálint
SzBálint picture
szia: arra ügyelj, hogy a sárga pille sík maradjon, ne legyen kúpos se le, se fel.
A központosításra ügyelj
atis76
atis76 picture
Szia Bálint!
Igy probaképp a membrán alatt a perem,teljesen sikban van a pille.
De a másik verzió szerint is.
joci66
joci66 picture
Nekem ALCOMAX GAMMA hangfalaim vannak, tudtommal abban is VIFA mélysugárzókkal. A széle gyárilag gumiszél (nem hab) és kívülre van ragasztva.
F-Yoci
F-Yoci picture
Lehetséges, hogy azért teszik kivülre, mert nem pont rá való a peremgumi, más a rilni mérete, mint az eredetinek (nem12mm-es), és így nem látszik az eltérés.
atis76
atis76 picture
2es képen látható hogy tökéletesen illeszkedik/próbára raktam így rá/
Amugy tudom hogy eredetileg kívül volt,de elég kis széllel.
Sajnos amiket kapni lehet azokon baromi nagy peremszél van ,és elcsúfitja a hangszórót/1es kép/
