szia: a valódi gitárerősítők doboza hátul nyitott, akusztikai megfontolások miatt
Az erősítő része is gitárra van optimalizálva( (Kivéve a basszushoz valót)
A Videoton gyártott jópár rádiós erősítőt, egy típust írhatnál.
A magnó bemeneten tudod rákötni a gitárt, ehhez kell egy tuchel csatlakozó, és egy 6.3-as Jack aljzat. Célszerű a gitárt valami effekt pedálra kötni, és azon keresztül csatlakoztatni a rádióhoz, hogy meglegyen a megfelelő jelszint.
Videoton R4234 Videoton R6363 Remélem ,,nem akarok hatalmas hangot csak gyakorlás lesz. Valamikor volt úgy 40 éve de már nem emlékszem semmire hogyan volt a kapcsolás
Nem kell elmisztifikálni, nem ürrepülő..
Fogsz egy 3 vagy 5 lábu tuchel dugót, a középső az árnyékolás, a jobb oldalon 2 pin a két csatorna.
Ráforrasztod a kábelre egyik vége e gitár, a tuchel pedig a TAPE2.
Nyilván nem lesz olyan mint egy Marshall fej, de szólni fog.
Ha nem tetszik a hangja, akkor 20-30eFt között lehet találni fender 10W-os ládát.
A meagnetofon bemeneten a középső a test, és ha jól rémlik, a bal oldali kettő a jobb és bal bemenet. Kapcsold át magnóra, és egy gombostűt ha beledugsz, és megfogod, hallani fogod a hangszóróban a berregést. Oda kösd a gitárt.
Rá lehet,csak érdemes akkor egy inverz RIAA filter a gitár után,mert túl sok lesz a basszus kiemelés,és bántó a magas vágás.Hangszínszabályzóval ki lehet kompenzálni,de nem túl elegáns.
pl.:
Guitar Level to Line Level Hi-Quality Preamp | diyAudio
GS26347-200 / LM386 alapú, állítható erősítésű erősítő - HESTORE - Elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem
Nem a baloldali pin a bemenete? Én a rajzot néztem csak.
Attól függ szemből vagy hátulról nézed a dugót.
De ha bedugja a dugót és megfogja nem lehet kétséges, ami búg az lesz az.
Köszönöm mindenkinek nagyon hasznos volt a sok hozzaászólás. Ez
Egy nagyon varátságos oldal semmi szivózás egyszerü tanácsok.
Kösz mégegyszer
szia: készülékek rajzai RA6363 és RA4324
https://elektrotanya.com/showresult?what=videoton%20ra6363&kategoria=&ka...
https://elektrotanya.com/showresult?what=videoton%20ra4324&kategoria=&ka...
szia: ha van mágneses PU bemenete, arra is rá lehet kötni
Azért egy gitár kimenete 300mV-tól 1000mV ig lehet, hangszedőtől függően. Ott a PU bemenet már torzít, ha nem vesszük figyelembe a hangképet.
