üdv: telefonhoz és tablethez lehet ezt használni?
https://www.temu.com/ul/kuiper/un3.html?_bg_fs=1&subj=dpa-un-dal&_p_jump...
Aliexpresszes rendelésekből volt vagy 10db különböző. 250GB helyett pl. 3GB, ami használható és hasonló jelenségek vannak.
A ráírt 64GB helyett meg 16GB-os chip van csak benne, de 64-re formázták, aztán 15GB után minden írás hibás lett.
Szóval kínai olcsó esetén vigyázni kell. 30%-a tudta azt, ami rá volt írva (max 64GB-ig, felette mind átverés volt), illetve a program jelezte, hogy a hibajavító rész, ami mondjuk 2048 hosszú, már 1800-ra el van használva, tehát újonnan is 1800 bad block volt benne a szokásos nulla helyett.
Lengyelből is olcsó, BP személyes átvételnél talán 500Ft a díj, de házhoz is viszik, Kingstont kevesebb, mint féláron vettem akcióba tőlük és a sebessége, mérete megfelel a csomagolásán szereplő adatoknak.
Platinet (lengyel gyártmány) is van közel 15 éve aktív használatban nálam, 1x sem kellett hozzányúlni még szoftveresen... csak lassú az 5MB/s írási sebességével.
Akkor inkább a Sandisk Dual Drive, ami megbízható, és gyakran fél árra leárazzák. Pl Auchan, Tesco -ban is vettem már jópárszor így, 8, 16, 32, 64Gb is van, használom őket évek óta.
szia: kösz, majd megnézem
Ha szeretnél messziről kapni valamit ami pár nap intenziv szenvedés után a kukába kerül, akkor igen.
Más esetben a temu messziről kerülendő.
Megveheted, de melyiket? De ugye tudod, hogy náluk jelenleg 5 250 Ft rendelési minimum van érvényben...vagy nem?
szia: azért kérdezek, én már nagyon ritkán rendeltetek (nem tőlük)
Előtelepített vírus is lehet benne, és a kutya vacsorája biztosabb, mint a ráírt kapacitás.
