Letöltöttem a fent nevezet programot ami ISO fáljban jött le de nem bírok be butolni a lemezről.
Állítólag F12 és utána egy gombot le kell nyomni de ez nem működik. A kérdésem hogy mibe kéne konvertálni hogy használható legyen a szoftver?Vagy hogy tudnám telepíteni? Ahova telepíteném az egy laptop (ESPRIMO V6555).
Ha tud valaki akkor segíteni azt nagyon meg köszönöm.
2010, December 27 - 06:22
#1
Szerintem lentebb Pihe egyértelműen elmondta a véleményét!
Molnitron
Sziasztok!ű
Egyszerű a Win 7 kiírása,ha van Alcohol 120% vagy Nero ISO filet kijelölöd és a jobb klikkes menüből kiadható h írja ki az adott programmal.
Írási sebesség 4x legyen. Semmi mást ne állíts át csak az írási sebességet!
Ha így teszel akkor a siker garantált.
Egyébként a Windows történelem fennállása óta ez a legjobb OS!
az hogy iso file még semmit sem jelent. amikor kiirod cd-re a néroban a boot cd verziot kell beállitani.
A CD/DVD-re írás Ahead Nero Burning ROM-mal:
Nyissuk meg a Nero-t, és válasszuk az Új CD összeállítást, méghozzá a CD-ROM (Rendszerindító) opcióval!
- Indítás fül: Elsőként a boot fájlt kell megadni, tallózzuk ki (minden fájl) az xpboot.bin fájlt.
Különleges beállítások engedélyezése:
- Az emuláció fajtája: Nincs emulálás
- Indítási üzenet: (hagyjuk üresen!)
- Szektorok szegmenseinek betöltése: 07C0
- A betöltött szektorok száma: 4
- ISO fül: Itt alapjában véve mindent úgy kell hagyni ahogy van, de ellenőrzés képpen:
- Adat mód: Mód 1
- Fájlrendszer: ISO 9660 + Joliet
- Fájl név hossz (ISO): Max. 11 = 8 + 3 (Level 1)
- Karakterkészlet: ISO 9660 (szabványos ISO CD-ROM)
- Korlátozások enyhítése: Itt mind a 4 lehetőség legyen bepipálva, azaz bekapcsolva.
már csak egy kérdés maradt. mire jo a windows 7?
zene az élet. http://djlatino.vv.cc
Hali:
Gépfüggő a történet
nálam pl.egy amd 2000+os lapra csak úgy ment fel a 7,hogy felraktam egy xp-t
majd onnan a telepítő elindítva
csinál egy win old könyvtárat amit majd letörölsz a végén
mondjuk 10-ből 3-at így tudtam felrakni
ja buék
Üdvözlet !
Egyébként a "Widows" özvegyet jelent. :D
Elképzelehetőnek tartom, hogy ha hagyod ,hogy bebootoljon HD-ről, majd betallózod a cd-t és elindítod a SETUP.exe-t, menni fog. Egy próbát megér !.
Szia gyuri!
Elvileg ha nem várod meg ,hogy le ellenörizze a gépet. f12-re
egy hasonlo képet kell hogy kapj. http://www.midssynchro2007.org/wp-content/uploads/2008/02/bootmenu.jpg
Kicsit több a részlet rajta ,de laptopnál is hasonlo.
Itt tudsz lépni fel le nyilakkal, utána enter.
Cd/dvd lemezen keres akkor még egy billintyüt lekell nyomnod rövid idön belül.
Külömben hdd-röl bootol.
Majd este-re
Üdv csumsza :)
Nem tudom honnan és milyen iso lett letöltve, de a kérésem az lenne a későbbiekre vonatkozóan, hogy itt az oldalon a warezt (programok nem jogszerű használata) kerüljük.
Köszönöm,
pihe
Szia Pihe!
Én is elnézést kérek! Azt hiszem ezt a témát hanyagolom!
Üdv: Szőke
Szia pihe!
Bocs nem warez oldalra akartam utalni.
Meg nem is akarom részletezni
Igazábol csak arra gondoltam ,hogy lehet nem is boot lemez.
Csak a fogalmazás volt egy kicsit két értelmü.
Még egyszer elnézést :weep:
Üdv csumsza :beer:
Nem tudom mit töltöttél le, de ha ki irod lemezre az iso filet.De ne néroval.
Akkor annak automatice bootolni kell nem kell hozzá semmi billentyüt nyomni.
Laptopon az elsödleges boot a cd/dvd-rom legyen ki választva a bios-ban.
Üdv:csumsza
ui: Kellemes ünnepeket. :beer:
Mint öreg kontár egy megjegyzést engedjetek meg.
Eredeti Windows Xp lemezzel kezdtem ill van még ma is csak
a javító csomagokat mindig én integrálom hozzá, hogy újra telepítés nél ne a kész rendszert keljen piszkálni.
Így aztán már SP3 után gyártottam 3 " eredeti " rendszerlemezt ami szerintem így is jogtiszta. Összefésülöm a pakkal.
Na most nem mindegy hogy hogyan írtam meg / Néró/ a boot szektor hova került.
Először én is írtam boot lemezt ami kukorékolt indítani.
Akkor egy párdarab cd-m bánta.
A gyakorlat most már azt hozta, hogy nem csinálok nem indító boot lemezt :D
Csak jogtiszta szoftverrel kapcsolatba tudok segíteni !
Egyébként is a tört programok esetében nagyon érdekes szitukat láttam már, némelyiken csak mosolyogni tudtam.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdvözletem az uraknak!
A problémám az meg oldódott illetve oldottam,egy kis nehézségek árán de össze jött!
Mindenesetre köszönöm az értékes hozzászólásotokat,illetve a segítségeteket.
Üdvözlettel,Buszosgyuri!
UI:Szia pihe többet nem fordul elő ilyesmi kérdés,és elnézésedet kérem.
