Nemrég javítottam a címben szereplő nakafost.
Resl motor hiba ,takaritás,gumialkatrészek cseréje,nyomatékbeállitás…stb.
Tökéletes lett ,viszont nem használta a gazdája,és mikor lejátszani akart vele akkor right oldal nem szólt.
Én a matsushita dc12v os reléle tippeltem mert az kapcsolgatja a fejet play/rec állásba,de sajnos az jó .
Mint kiderült a fej szakadt egyik oldal 260 ohm,a másik végtelen.
Hogy a fenébe mehet állásában így tönkre?
Kérdésem hogy ehhez a nakafoshoz lehet valahonnan fejet szerezni?
Aiwa dx zsír új fejem van itthon 240 ohmos.
Nem tudom hogy belerakható-e ,ill a hangátvitele megmarad -e?
Vagy ha van valakinek elfekvőben megvenném.
3heados deckek vannak bontva nálam,azon is filóztam hogy belevarázsolok ilyen fejet.
Köszönöm a válaszokat!
2025, February 16 - 16:23
#1
Talán hirtelen hőmérsékletváltozás okozhatja, a vékony huzal megfeszül a kivezetésnél a fej belsejében.
Kérdeztem én is a gazdit,hogy esetleg hidegről-melegre,vagy fordítva vitte-e valahova de nem mert szobában volt 22fokon.
Én sem értem állásában hogy szakadhat meg.
Ha nem találok bele fejet akkor marad az aiwa dx ,előmágnesezést hozzáállitva.
Pár éve nekem is volt egy ilyen deck magnóm, ugyan ez volt a hibája.
Van itthon fej bővebben, kerestem bele egy megegyező ellenállásút.
Szerintem ha az aiwa-t beleteszed, jó lesz vele, a felfogatás, méret ugyanaz.
Esetleg majd az előmágnesezésre rá lehet nézni, de ha csak lejátszásra használják, szerintem elég csak cserélni.
szia: ha mechanikusan azonos méretű, (lyukak-fejlap távolság, magasság) meg lehet próbálni.
Lényeges, össze kell még hasonlítani a fejek induktivitását.
Valószínű, hogy az előmágnesezést is állítani kell, legalábbis ellenőrizni
Szia Bálint!
Az eredeti 260ohm,az Aiwa 240 ohm.
Méretek megegyeznek.
Beleraktam próbára ,működik vesz is fel rendesen.
