No name (kinai) 12/24V inverter kimenten 230V produkálna. [MEGOLDVA]
4 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Került hozzám a kollégám nem szinuszos invertere, azzal a hibával hogy nem működik.
Szét bontva és a mérések során valószinüleg túl terhelték, a kimeneti ágban az egyik FET zárlatos. Próbáltam keresni valami helyettesítő darabot, de nem találtam.
A helyettesítendő alkatrész neve: KEF13N50A, de erre nekem az IRFB13N50A dobja. De hazai beszerzést nem leltem.
Szerintetek mivel tudnám kiváltani ami hazai beszerzésel beszerezhető?
Köszönöm a kisegítő információkat.
Üdv Istvan78
Update: A helyettesítővel működik.(FQP13N50) Köszönöm a segítséget! Az új alkatrész alá kell a szigetelés mert a régi az müanyag tokos kivitelű volt. De ezt leszámítva a javítás nem volt nehéz.
zsugori
zsugori picture
szia
biztos van annyi szigetelőd https://kontel.hu/FQP13N50-TO220-V-FET-500V-79A-170W
Istvan78
Istvan78 picture
A kérdésedre a válasz, igen volt annyi szigetelőm. Igy az eszköz teszi a dolgát. Zárójelben már van egy másik delikvens. :D az is valami kinai szökevény...Uram bocsá, Taiwani. ... nem kinai...:D
Kemény 150W kimneő teljesítménnyel.... Hát na....😁😁😁 De ez már egy másik történett lesz.... Sajnos... ennek a primmer oldala repült el.... több alkatrésszel egyetemben....
agressiv
agressiv picture
