Keresek 2 db egyforma pici lemezelt trafót, olyat amit régen a zsebrádiókban használtak mint kimenőtrafó. Kb. 15-20 mm a külmérete.
Arra kell, hogy 10 mH induktivitású tekercset készítsek szűrő áramkörbe. Vannak ilyen induktivitású ferritmagos induktivitásaim, de nem váltak be.
Köszönöm,
- lcsaszar
Üdv !
Ezek vagy nagyobbak .
A 20x20x8-asból van két egyforma? M magos, ugye? Hogyan juthatok hozzá?
Üdv !
Éppppp 2db van. személyesen , vagy boríték , posta.
Cím: privátba.
Nagy gond hogy az egyiknek nem találom a kengyelét, ami avasakat körbeveszi ?
Üdv !
Tudok adni.
Holnap teszek fel képet. Orosz , Japán , kimenő vagy f.fordító ?
szia: ezek 16x16 mm, 4,5 mH, 0.5 mm huzal
Köszönöm, még keresgélek.
Hangfrekire kell? A nagy permeabilitású /2-4e/ ferritnek mennie kell ott.
Jó ötlet, fazékvasmagot még nem próbáltam. Al 1600 talán van valahol.
Az Al1600 mellett van anyag jellemző. Gyanítom 1000-res keverék. Viszont a fazékvasnak az volt a lényege, hogy belül légrés volt köszörülve, ezért nehéz volt telítésbe vinni. Hangfalak szűrői ebből voltak.
szia: a kerek toroid , 15 mm, hálózati szűrő, a másik 20x24mm
Ha kell, hétvégén odaadom a vejemnek
A kerek hálózati tápból van, a trafó a BEAG-ból, illesztőtrafó, permalloynak nézem
Szia,
Köszönöm a felajánlást. A toroidokat nem kérem, nekem is van. A lemezelt is csak akkor érdekel, ha van két egyforma.
