Üdvözletem,tisztelt kollégák!
A Bosch mosógépem mielőtt elromlott,kétszer leverte az ÉV relét.
Visszakapcsolás után 5mp-ig szivattyúz vizet,aztán kiáll E08 hibakódra.
Megköszönném a segítséget,nem találtam rá információt,vagy gyakorlati szakemberektől tapasztalati leírást.
Üdv.: J.J.
2025, February 18 - 07:33
#1
F08 water temperature error Faulty , thermostat or hiting element . Check thermostat and hiting element .
Magyarul először is a fűtőszállat meg az Ntc-t kellene vizsgálni , mérni .
Kérek az adattábláról egy fotót!
Anélkül nem tudok segíteni.
U.I.
Bosch CWF 14E44/35 mosógép F08 hibakódja a fűtés relé beragadására utalhat, ami azt jelenti, hogy a fűtőelem folyamatosan működik, vagy nem kapcsol be megfelelően. Ez a probléma a vezérlőpanel meghibásodására vagy a relé hibájára vezethető vissza.
Ez aláépithető Constructa gép?
Lehet, hogy szivárgás van.
Kedves Varga Janó,köszönöm szépen,az eddigi segítséget,holnap,és utána csinálom,addig,amíg jó nem lesz!...Megírom,és meg fogom köszönni,ha sikerül ismét üzembe helyezni ezt a gépet!
Talán fűtőbetét?
Hi!
Az E8 elvileg vízszint hiba
