Candy CDI 3DS52D mosogatógép "EL" "EF" hibakód
3 posts / 0 new
janyka30
janyka30 picture
Adott ez a Candy mosogató ami random dobálja az EL illetve EF hibakódot. Indítás után egyből, de van hogy enged programot indítani és aztán dobja be, de most pl. lefutott 2 program végig majd a 3. program vége felé dobta be az EF hibakodot.
Elektronika hibának írja a google.
Panelen semmi különöset nem találtam, mérve sem.
Kapott egy új táp IC-t illetve a mellette lévő 4.7 es elkot de semmi változás.
Volt már esetleg valakinek ilyen hibája ilyen Candy mosogatónál?
Előre is köszönöm.
varga jano
varga jano picture
Szia Jani!
E1: Vízfeltöltési problémát jelez, amely valószínűleg a vízellátás hiánya, alacsony víznyomás, eltömődött bemeneti tömlő vagy szűrő vagy hibás bemeneti szelep miatt2.  Ellenőrizze a vízellátást, a bemeneti tömlőt és a szelepet
E3: Vízmelegítési problémát jelez, amelyet feltehetően rövidre zártszia fűtőelem, hibás fűtőelem, hibás termosztát vagy a TEN triac manager2 problémája okozhat.
E4: Azt jelzi, hogy egy árvízvédelmi eszköz kioldott, általában vízszivárgást jelez12.  Vizsgálja meg a mosogatógép alját, hogy nincs-e szivárgás a tömlőkben, csatlakozásokban, a tartályban, az ajtótömítésekben vagy a szivattyútömítésekben
E5: Azt jelzi, hogy a hőmérséklet-érzékelő pontatlan adatokat küld, aminek oka lehet zárt érintkezők vagy hibás termosztát
E01: Candy mosógép ajtajának zárszerkezetének hibája
E02: Vízbevezetési probléma
E03: A víz lassan vagy egyáltalán nem ürül ki
E04: A töltőszelepek hibásan működnek
E05: A víz egyáltalán nem vagy nagyon gyengén melegszik fel
E07: A motor megnövelt sebességgel működik, meghaladja a program által megengedett sebességet
E09: Az elektromos hajtás nem, vagy nem úgy működik, ahogy kellene
dino71
dino71 picture
Szia! At NTC t ellenőrizted? A keringető szivattyút is ellenőrizd. Ha kondis akkor a kondenzátor kapacitását ellenőrizd és a járókerék is szokott leesni, megforogni a tengelyen.. Ha bl mocis akkor a perselyek kopását.
