https://www.youtube.com/shorts/dvcaH_ZTRsE
Mi okozhatja, hogy hálózatra csatlakoztatva az összes ikon futófényszerűen megy, nem reagál semmire, de az érintőgombok csipognak?
Jácint
Jácint
Szia Jaca!
Elakadhat a vízkőtelenítő program.
Pl. Áram szünet.
https://youtu.be/fXVjWhpuLPA?si=Z478Xxk_ZODaFyYu
Elakadt vízkőtelenítő program: Ha a gép vízkőtelenítő módban van, és a program megszakad (például áramszünet miatt), a gép "beragadhat" ebbe a módba. A videó bemutatja, hogyan kell megfelelően végigcsinálni a vízkőtelenítési folyamatot. A vízkőtelenítés akár 40-50 percig is eltarthat, és több víztartálynyi vizet is igényelhet. Fontos, hogy a gép befejezze a folyamatot.
Mindegyik máskén működik.
Talán annyiban egyeznek, hogy áram alá helyezve, kivilantja, futófény szerűen végig teszteli, majd alap helyzetre áll.
A kérdéses gépnek a vízkőtelenítése sem így megy le.
A pontos hibát nem tudom , mert igy még nem találkoztam vele én sem.
Talán ugyanúgy beragad mint a tv :-)
Érdemes lenne a panelt átnézni forrasztás ügyileg. Valószínű PIC van a panelján. Mert ilyesmi forrasztási hibával már találkoztam.
Szia Pumi!
Ha jól értem? Lehet, hogy h*lyeség, a vízkőtelenítés program, esetleg, netalántán, elakadt ?
Akkor kérjük meg Jacát egy hardresetre!
Utána indítsa el.a vízkőtelenítő programot!
Persze úgy ahogy a kezelésijében ennek a gépnek (márka,tipus) le van írva.
Egyetértesz pumi?
Egyetértek :-)
Általában!! Ha félbemarad a vizkömentesítés, akkor is onnét folytatja... Folyik a víz, villog hogy tegyél bele stb...
Az egyik jellegzetes jelenség még az, hogy ha szakadt lett pld a fűtöszál, akkor nem sikerül az indítás teszt és itt ragad.
Az esam 3000 és társainál pld úgy jelentkezik, bekapcsoláskor csak az 1-és a 2 csésze led villog, mintha melegítene.... és csak villog és villog :-)
Szia pumi!
Ha úgy van megírva a szoftver..Akkor áramszünet után folytatja a vízkőtelenítést.
Ha kiakad,akkor lehet az, hogy erre nem volt tekintettel a szoftveres.
Pl.azért mert a megrendelő a gép tervezésének megrendelésénel nem tért ki erre. Nem kérte ezt a plusz dolgot.
Mosógépnél is van ilyen
Saját Zanussi mosógépem pl.ilyen.
Ha mosás közben elzárja a Vízművek a vizet. Majd vissza adja a15 perc után a vízszolgáltatást. Akkor a mosógépem a "végtelenségig" mosna. Ha nem kapcsolnám át a programkapcsolót öblíés-űrítés-centrifugára.
Nincs megírva a firmware-ban az, hogy, ha szünet van a vízszolgáltatásban.
Akkor folytassa a mosást,ott ahol abbahagyta.
Az érdekes.
Az eddigi tapasztalat szerint, onnét folytatják ahol abbamaradt...
Talán a mechanikus kapcsolósnál van olyan pont, amikor megáll a hajtó motor, és vár valamire. fűtés, vagy víz?
De az is tovább lép ha áramot újra kap.
Azért más az, ha a processzor villogtat, vagy a kijelző önmagában villog ész nélkül, mert nincs, ami megmondja neki, mit csináljon.
Persze, hogy más.
De ha most azért keveredett meg mert nincs aki megmondja mit csináljon??
Nem emléxem már ennek mi a belső. Fél éve volt kb. 2 ilyen.
Esetleg... reed panel a motor alatt? Volt már mikor a motor volt hibás .
Abban biztos vagyok, hogy nem mozgó dolog hibája, mert ahhoz az kellene, hogy meg is próbálja mozdítani. Ez valami statikus hiba. Esetleg hogy nem tudja, hol a motor, fent, vagy lent, de itt még hibára figyelmeztetés sincs.
Igen igy van. Azért mondtam a Motor hibát és az esetleges fűtöszál szakadást.
Eddig úgy emléxem, hogy bekapcsoláskor mindegyik a motorral kezdi, az alaphelyzetre állítással/ talán Saeco nem/. Ugye Ha a motor vagy a panelja hibás, akkor
nem tudja végrehajtani, és pld várja az alsó mikrokapcsoló, hogy odaérjen a mechanika. Janó jót mondott, mert lehet tényleg ez nincs a védelemben, figyelésben bent, hogy Nem jó a motor. Vagy majd valami hosszú idő után csinál valamit. De mit???
A fütöszál hibára akkor is megmozdítja a mechanikát, de nem megy tovább.
Ebben ugyanaz a motor, es tengely stb van mint a többi gépben, kicsit másként, és ebben fixen van, nem billeg ide-oda, és a kazán sem olyan.. De alapjaiban egyformák.
Relé a panelon? A triak ami kapcsolja a motort?
Csatoltam egy képet a mechanikáról.
Annyit tudtam meg a gépről, hogy reggel főztek egy KV-t, aztán elvitték karbantartásra. Másnap a szerelő telefonált, hogy panelhibás a gép. Egy éves masina.
Az nekem a furcsa, hogy ha bármi hiba is van, azért a kijelzőre dobnak egy hibajelzést. Eddig ESAM-ok voltak nálam, ott bármi hiba volt, azt közölte.
Igen ez az.
Valóban szoktak jelezni villogó pirossal, szimbólummal, felváltva villogással nyitott ajtó stb világít...
Szerviz módra? nem reagál?
A motor 230V . A kazán meg ott jobb oldalt.
A motorhibás emléxem az is csak villogott, de nem csinált semmit.
A fütéshibás meg elindult, és elkezdett fűteni, villogtak a lámpák és órákig is villogott semmi villogás, leállás.
Én rápróbálnék a motorra, és mivel azt mondták, átnézném a panelt.
Szia Jaca!
"Egy éves masina."
Bocs!
Lehet, hogy rossz a kérdés ?
Nem garanciális?
Passz. Már nem, mert bele lett nyúlva. Amúgy meg 250k-s gép, szerintem volt rá vagy 3 év is, de kettő biztosan.
https://www.delonghi.com/hu-hu/manuals/ecam350-50-sb-dinamica-automata-k...
Esetleg gyerekzár, vagy demo?
Hosszan nyomni a bekapcs, vagy a 2x gombot?
Csak ötletelek, nem javítok ilyesmit.
Nem hinném. Mintha a kijelző csak tápot kapna.
Senkinek nincs ötlete?
Szerintem nincs órajel. Illetve rettentően alacsony.
Biztosan van valami mikrokontroller ami a kijelzőt és a nyomógombokat vezérli, vagy zajos/alacsony a tápja - vagy gond van a kvarc/kerámia rezonátor körül. Esetleg berohadt rögzítő ragasztó a lábainál.
Kijelzőnek adtam 5V-ot úgy, hogy le volt húzva, ugyanazt produkálja.
Szia Jaca!
Az *agyfürkész" a következőket tanácsolta.
A körbefutó LED jelzés a DeLonghi Dinamica ECAM350.15B gépen gyakran az alábbi problémák egyikére utal:
1. Leforrázó egység (brew unit) pozíciós hiba
A gép nem tudja megfelelő pozícióba állítani a főzőegységet.
Megoldás:
Kapcsold ki a gépet, húzd ki a konnektorból.
Vedd ki a főzőegységet (jobb oldali ajtó mögött), öblítsd le langyos vízzel, majd hagyd megszáradni.
Fontos: Nézd meg, hogy a főzőegység fogaskereke mozgatható-e kézzel. Ha elakadt, finoman forgasd vissza a semleges pozícióba.
Helyezd vissza és próbáld újra bekapcsolni a gépet.
2. Motor vagy szenzorhiba
A körbefutó LED akkor is megjelenhet, ha a motor vagy a szenzorok nem küldenek visszajelzést a vezérlőnek.
Megoldás:
Hard reset:
Kapcsold ki a gépet.
Húzd ki a konnektorból legalább 30 percre.
Dug vissza, majd kapcsold be újra.
Ha ez nem segít, a szenzor hibájára gyanakodhatunk, amely szervizelést igényel.
3. Vízrendszer légtelenítési problémája
Ha a vízrendszerben levegő van, a gép nem tudja befejezni az indítási ciklust.
Megoldás:
Kapcsold be a gépet.
Nyisd meg a gőzkart (Hot Water funkció), és próbálj meg forró vizet kiengedni.
Ez légteleníti a rendszert, ha a levegő okozta a problémát.
4. Őrlőmotor elakadás
Ha a kávéőrlő elakadt vagy túl szorosra van állítva, a gép nem tud elindulni.
Megoldás:
Állítsd durvábbra az őrlést.
Ellenőrizd, hogy nincsenek-e kávézacc maradványok az őrlőben.
5. Vízkőtelenítés szükségessége
A körbefutó LED néha vízkőtelenítési igényt is jelezhet.
Megoldás:
Indítsd el a vízkőtelenítési ciklust a kézikönyv szerint.
Szerviz mód a hiba pontosabb diagnosztizálására:
Mivel már próbáltad az alaphelyzetbe állítást, a szerviz mód segíthet a belső komponensek tesztelésében. Az alábbi módszert próbálhatod:
Szerviz mód lépései (nem hivatalos eljárás):
1. Kapcsold ki a gépet és húzd ki a konnektorból.
2. Tartsd lenyomva egyszerre:
"1 csésze kávé" és "Forró víz" gombokat.
3. Miközben nyomva tartod, dugd vissza a konnektorba és kapcsold be.
4. Ha a LED-ek speciális mintázatban kezdenek világítani, akkor a gép szerviz módban van.
5. Itt lehetőséged lehet tesztelni a forrázó egységet, vízpumpát és az őrlőmotort.
Kilépés: Kapcsold ki a gépet és húzd ki a konnektorból
Ennyit tudtam kibányászni, talán valamelyik segít.
Üdv:Zoli
Előfordulhat hogy processzorhiba miatt nem tud továbblépni. Esetleg kerestek valami szervizmódot és így maradt, nem lép tovább. Ilyen hibával még nem találkoztam.
Üdv:Zoli
