Olyan kérdésem lenne, hogy modemes net esetén (tehát a vonal standard telefon csatlakozós módon érkezik) az egyetlen bejövő vonalat 2 gép felé szeretném elosztani.
 Lehetőleg mindkettő egyenlő sebességet kepjon. Valamilyen routerre gondoltam, ha valaki már csinált ilyet leírhatná a tapasztalatait, hogy milyen módon és milyen típussal érdemes próbálkozni.
      2010, December 27 - 11:03
    #1
Szia.
Igazából ezt egy kicsit ki kellene fejtened, hogy hogyan is van. Ha esetleg lehetséges, képekkel illusztráld, nehogy elbeszéljünk itt egymás mellett.
A modem milyen akar lenni?
Mert leírásod alapján ADSL modemre is lehet gondolni, mivel abba is standard telefoncsatlakozó megy. Illetve FAX modemre is lehet gondolni.
Aztán van még olyan is, hogy valaki keveri az UTP csatlakozót a telefon csatlakozóval.
Ezek miatt egy kicsit nehézkesebb pontos választ adni.
Üdv: Szőke
Biztos, hogy ezt akarod? :)
Hagyományos analóg modemes net a mai weboldalak mellett egy gépen is iszonyatosan lassú tud lenni, ill. nagyon könnyű "eldugítani" a kapcsolatot.
Amúgy kicsit írhatnál többet, pl. milyen op. rendszer fut a gépeden.
Olyan routerről nem tudok, amire hagyományos telefonvonalat is tudsz kötni, hacsak nem találsz olyan USB-és illesztőt, ami működésre bírható Linux alatt.
Szerintem nem éri meg. 3G modemet kezelő router viszont létezik.
Az egyetlen használhatónak tűnő megoldás, amit fent is írtak, hogy a gépedből csinálsz routert és azon keresztül kapja a másik gép a netet (ha ez a gép fut). Ehhez kéne egy op. rendszer verzió.
nem lesz belső router, mert a 2 gép egymástól függetlenül időben nem egyszerre fut. És az oprendszer is más a 2 között, az egyiken win XP pro a másikon Win7 fut. De feltétlen csak egy külső független elosztó jöhet szóba
Önmagában az op. rendszer különbözősége nem számít, de úgy látom, ADSL modemről írtál legfelül.
Kicsit megtévesztő volt a szövegezés és rosszfelé kapcsoltam. :)
Szóval amit keresel, az gyakorlatilag egy bármilyen router.
Ami lényeges lehet a választáskor, az az adott típus/gyártó megbízhatósága, az esetleges többlettudás igénye ill. a sebesség, amit a későbbiekben ki kell neki szolgálnia.
Olyan 30 Mbit/s sebességet mindegyik képes átereszteni magán, amit a boltban kapsz.
Mondjuk Tplink eszközök nem drágák és szerintem nem sok probléma van velük.
Szia ! Jól értem,hogy a telefonvonal közvetlenül a gépbe (belső modem) van dugva.Ha ez így van szerintem csak úgy tudod megosztani, hogy felhasználod a gép hálókártyáját egy belső hálózatra és ezen keresztül osztod meg. Ennek a gépnek mindig bekapcsolva kell lennie.
Hello,
neked igen sok megoldást lehet alkalmaznod.
1. Passzív hub, diódából.
2. Aktív hub, IC-ből.
3. Switch.
4. Router.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Aha szóval, valami ilyesmire gondolzam én is, ami van az a microwawe TV szolgáltatótól vett 10 Mgb/s kapacitású net. Amimost van az a Tcomtól vett ADSL-es thomson modemes 12Mgbps szutyok, gyakorlatilag a bejövő telefon vonallal bekötve.
Szóval röviden a kapható eszközök közül melyket érdemes alkalmazni és ezekből melyik típus vált be a legjobban?
HUB, Switch nem játszik, router kell a hálózatok összekapcsolásához.
Speciális esetektől eltekintve persze, mert időnként a kábelmodem/ADSL modem is fel van rá készítve (routolásra), sőt, olykor a szolgáltató akár pl. ADSL modem & WLAN router kombó készüléket ad az ügyfélnek.
IGAZatok van, nem olvastam el. Akkor a nulladik megoldás műkszik.
Hello,
0. Modem az egyik gépben + hálókari, másik gépben hálókari. A sebesség gyakorlatilag egyforma, de a bejövő sebesség szétoszlik a kettő között. Levelezni lehet velük.
3. Switch.
4. Router.gbenyov
Szia ! Persze csak akkor, ha nem belső modem !
A leírásból ez nem egyértelmű.
Amúgy nem, dehog belső modem, külön a szolgáltatótól van modem most is, egy alap külső modem, aminek 2 kimenete van. De az új szolgáltató nem fog modemet hozni, ezért érdekelt, hogy milyet érdemes beszerezni. mielőtt még lemondom a régi előfizetést.
Mit fog "hozni" az új szolgáltató?
Hogyan biztosítja a kapcsolatot?
Valamit csak kell csinálnia...
