Egy Magnifica EVO-val szenvedek. Úgy hozták, hogy "nem csinál semmit". A tulaj elmondása szerint volt valami anomália a villamos hálózattal, szikrázásról beszélt a fali aljzatban. És azóta nem jó a gép.
A jelenség, bekapcsoláskor egyből indul a pumpa és a központi egység lemegy alsó véghelyzetbe, majd kiadja a piros háromszöget. A központit külső tápról visszaviszem alaphelyzetbe, bekapcsoláskor újra leviszi.
Amit eddig csináltam:
- az alsó és felső mikrokapcsoló ellenőrizve, jó mindkettő
- a panelt kivettem, motor irányváltó relék, vezérlő triak jó
- megcsináltam a factory resetet, nincs változás. Vagyis annyi, hogy most már bekapcsoláskor újra kéri a rendszer feltöltést. Ha ezt elindítom, akkor indul a pumpa, de ezzel párhuzamosan a központi lemegy alsó helyzetbe és beadja a piros háromszöget.
- szerviz módba tettem, hogy teszteljem a központit. De amint belépek abba a teszt csoportba ahol a központit lehet fel-le mozgatni, gombnyomás nélkül elindul lefelé és beadja a piros háromszöget
- központi enkóder újra kalibrálás sem működik, mert alsó véghelyzetben piros háromszög
Kezdem feladni. Véleményem szerint panelhiba. De melyik? A kijelző panel vagy a táppanel? Melyik képes ilyen aljasságra?
nils
Szia Nils!
Ez talán segít?
Üdvözlettel Jano
Kérem, hogy valaki tegye fel a doksik közé!
Köszönöm szépen.
Szia Jano!
Ez nem az a gép, de nekem pont jól jött, köszi. Feltöltöttem.
Köszönöm szépen Jaca.
Szia nils!
Ha minden jó amit leellenőriztél, akkor szerintem a processzoros táppanel adta meg magát. (ersatzteildirect.de link).
Régebben olvastam valamelyik elektronikai fórumon, hogy nálunk is tudja programozni valaki a DeLonghi paneleket. Ennek nézz utána ha gondolod.
Üdv: Zoli
Szia secondbolt!
Nagyon úgy néz ki, hogy a processzor kapott egy pofont. Most jönne jól egy csere panel próbára, de sajnos csak a régi fajtából van készleten.
Üdv.: nils
A Delonghi paneleket könnyen lehet programozni, sokhoz a tartalom is megvan, a panelon pedig ki van vezetve a PIC programozásához szükséges összes láb.
És ez is egy hasznos oldal a témában:
https://saeco-support-forum.de/
Igaz német, de lehet regisztrálni, és hozzáférni sokmindenhez.
Ezt az oldalt meg én köszönöm! :-)
Le is kapkodtam ami fontos lehet :-)
Nézd meg a reléket kapcsoló tranzisztorokat. Az . oldal alsó felén van a motor meghajtása. A két relé felel az irányért, a triak meg a motor ki-be kapcsolásáért.
Szia Jaca!
Ebben kicsit más a panel, össze van zsugorítva és a motor vezérlés is másképp van megoldva. Kivettem a panelt, kiszedtem a reléket a helyükről. Itt egy ULN2004 Darlington vezérli a reléket. De nem mérek rajta zárlatot. A két T4 jelű dióda is jó.
Szia
Ezt nezted? Sok okos dolog van benne, beleertve teszt mod.
Igen, néztem. Be is léptem a szerviz menübe. Ott próbáltam tesztelni a központi egység mozgatást, de itt sem csinál mást mint egyből lemegy alsó helyzetbe és bedobja a piros háromszöget. Innentől kezdve már semmilyen más tesztet sem enged.
Első körben töltsd fel a víztartályt, majd tegyél alá egy nagyobb edényt a gőzölő alá. Majd nyisd ki a gőzcsapot, hogy kb 2-3dl viz kijöjjön.
Minden egységnek benne kell lennie. zacc, alsó tálca ajtó becsuk, fözöegység. a motornál alul van egy hall forgás érzékelő. alul a motor mögött van egy mikrokapcsoló ami az alsó pozicíóért felel. felül is van :-) Kazán fűtöszála nem szakadt??
Bármit csinálok a vége mindig az, hogy a központi egység lemegy alsó véghelyzetbe és kiteszi a piros háromszöget. És itt vége, semmire sem reagál. Csak akkor ha külső táppal felküldöm a központit alsó véghelyzetből. De a következő bekapcsolásnál visszamegy.
Egyszerűen nincs ideje kifolyni 2-3 dl víznek sem.
Akkor önmaga lemegy alsó pozícióba, és önmaga megáll, és kiteszi a 3szöget.
Ilyenkor ki tudod venni belőle a főzőegységet?
Van rajta külön gőzcsap? vagy a full automata?
Pontosan, lemegy és vissza már nem indul meg. Központit kivenni nem tudom. Ha ilyenkor ki és bekapcsolom akkor egyből kiteszi a háromszöget. Gőzcsap nics rajta, gombokkal kell vezérelni, mágnesszelepet nyit.
Ha lent van, és kint a háromszög, ki tudod a kikapcsolóval kapcsolni? ha igen akkor elindul valamerre, vagy csak kikapcsol?
Ha kikapcsol a gombbal ,ekkor ki tudod venni a főzőegységet?
Azt nem kérdezem, hogy áramtalanítottad e? mert ha a panelt kivetted akkor igen.
Kikapcsolni sem tudom olyankor. Ki kell húznom a konnektorból.
Ezekből a főzőegység csak akkor jön ki ha alaphelyzetben van. Van a főzőegység meghajtó mechanikában egy enkóder, ennek a jeléből tudja, hogy hol az alaphelyezet. Volt már enkóder hibás gépem, de az nem ilyen hibát produkált.
Szia !
Melyik is a vezerlő?
Kérek szépen fotókat a panelek mind a két oldaláról!
Már visszatettem a panelt, de ilyen van benne.
https://ersatzteildirect.de/de/DeLonghi-Kaffeeautomaten-Platine-ECAM290-...
Ez pedig a vezérlő panel.
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile/Elektronik/Bedienplatine-T...
