Sziasztok segítséget szeretnék kérni hogy a képen látható motort, hogyan tudnám elindítani simán 230v tal dugvilláról
2025, February 23 - 12:27
#1
Az ilyen mosógépmotort nem szabad közvetlen 230-ról hajtani. Nem bírja ki. Egy egyszerű triakos fordulatszám-szabályzó kell hozzá (porszívóbol bontott tökéletes). A teljesítményfelvétele már félúton eléri a határt.
12V-ról lehet próbálgatni a bekötést.
3
ha valami nem világos
kérdezz
felelek
Elindult volt egy két szikra majd mostmar se kép se hang.
Szerintem ez mostmár nem lesz újra éleszthető.
Azért köszönöm a segítséget.
próbáld kicserélni a szénkefét
Esetleg ez segíthet.
Vigyázz 12 500 a fordulata!
szia: ha kefés motor, már 12-15 V-ról kell forogjon
Próbáltam 230 rol indítani az volt a probléma hogy gyorsan forgott és szikrázott ha másik vezetékkel próbáltam indítani akkor pedig búgott de mégse fordult
megprobáltam 12v rol nem indul el.
