Nyomtatott áramkör gyártás (Megoldódik)
30 posts / 0 new
mosomedve
mosomedve picture
Üdvözlet Mindenkinek! Megtaláltak egy szikraforgácsoló gép elektronikájának felújításával kapcsolatban. Pár nyomtatott áramköri panel szét van égve és újra kellene gyártani. Mivel kis darabszámról lenne szó 1-5 darab PCB típusonként. Nagy áramú panelekről van szó ahol a fólia szélességek cm nagyság rendűek. Keresem azon nyomtatott áramköri lapok gyártásával foglakozó céget, egyént, aki még az 1 : 1 méretarányú pozitív filmről képes áramköri lapokat készíteni. (Annak idején az ilyeneket pozitív 20 lakkal és vaskloridban marattuk ki) A panelek rekrendszerűen vannak kialakítva, ahol az érintkezők aranyozva vannak és még löttstop lakkozást is vállal. Kis darabszámokról van szó, kb. 10 féle panelről lenne igény. László
peterpan
peterpan picture
Hi!
Elnézést a belevauért:
https://www.youtube.com/watch?v=HBIxvwZ_0og
Nekem bevált!
hordozóként Avon prospektus lapjait vagy más reklámujság vékony, lehetőlg fényes felületű lapjait használom (nem nyeli el a festéket)
lcsaszar
lcsaszar picture
Ezt kipróbálom. A P&P kék fólia egyelőre kudarc. Lehet, hogy a lézernyomtató nem nyomott elég vastagon, vagy nem vasaltam elég sokáig, de nagy része lejött a nyák lemezről. Ami viszont odaragadt, az nagyon.
PElek
PElek picture
Ez mindig egy esetleges dolog volt, már alapból bele van kalkulálva, hogy majd itt ott javitgatni kell, valakinek a tonerje nem, van akinek a vasalója...stb.
Amire huszan negyven féle tutti megoldást mondanak az jó nem lehet, mert az azt jelenti, hogy nincs leírható technologia.
SzBálint
SzBálint picture
szia: én  CIF-fel lesúrolom a nyákot, majd  den.szesszel is áttörlöm rajzolás előtt
(Elfogyott a 600-as smirgli) Lényeg, hogy ne legyen fényes a felület, hanem kicsit matt
PElek
PElek picture
Csak egy költői kérdés, ha felcsiszolod, akkor hogy nem lesz fényes ?
mosomedve
mosomedve picture
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
Filmről már nem akar senki nyákot gyártani, preferálják a legalább gerber fájlon elküldött nyáktervet. Javasoljatok egy nagyon egyszerű maximum kétoldalas tervező programot, lehetőleg free verziót. Erre a projektre szerintem untig elég lesz. A későbbiekben már nem szeretnék nyákokat tervezni, de ha mégis, akkor a kétoldalas verzió untig elég lesz.
László
joci66
joci66 picture
A SprintLayout-nak van olyan funkciója, hogy a beszkennelt panelt a munkaterületre terítve, le lehet rakni a forrpontokat illetve  megrajzolni az összeköttetéseket.
Ez már nyomtatható, illetve Gerber-file is exportálható róla.
PElek
PElek picture
Ha be scanneled a filmet és elküldöd generálok velöle munkafájlt, ha magad akarod csinálni és free tervezőt keresel, akkor elég a gugliba beirnod free pcb software, és válogathatsz, mindegyik jó is meg nem is. Neked melyik fog tetszeni és melyiket tudod használni, azt más nem tudja helyetted.
Itt válogathatsz
lacoka
lacoka picture
Szia
Régebben csináltam ilyen kisebb áramköri lapokat úgy hogy akkoriban lehetett kapni olyan lapokat pl letraset vagy alfaset lehet hogy rosszul írom
ezeken voltak különböző áramköri elemek ic foglalat forr pontok vonalak méretarányosan
ezek közül kiválasztva a megfelelő elemet ezt ráhelyezve a tiszta rézfóliára kis dörzsöléssel levált a fóliáról és ráragadt a rézfóliára igy az összes elemet forr pontokat fel lehetett vinni majd a kiválasztott vonalak segítségével össze lehetett kötni rá lehetett nyomtatni  őket a megtervezett panel rajz alapján
ezek vegyszer állóak voltak ezután már csak a maratás volt a szokásos eljárás szerint majd kis fúróval a furatokat elkészíteni
Ezeket az áramköri elemeket átlátszó fóliára is fel lehetett vinni majd fényérzékeny lakk talán pozitív 20 fotó eljárással el lehetett készíteni az áramkört
Régebben még iskolás koromban úgy is csináltunk ilyen panelokat egyszerű rádió volt hogy levágtunk egy vékony megfelelő méretű  bakelit lapot
a rajz alapján a forrasztási pontokon kifúrtuk a panelt majd ebbe kis csőszegecseket tettünk ebbe lettek beforrasztva az alkatrészek majd ezeket a rajz alapján vékony huzallal összekötöttük és szólt a rádió erősítőnek talán mintha orosz p14 tranzisztorok lettek volna benne
De ez már mind a múlté történelem 60-70-es évek
lcsaszar
lcsaszar picture
Én most fogom kipróbálni a P&P traszfer fóliát. Lézernyomtatóval lehet rá nyomtatni. Utána a festéket vasalóval lehet ráolvasztani a rézre, lehúzni, majd jöhet a maratás. Ezt olvastam. Hamarosan kipróbálom.
Régen voltak olyan öntapadó csíkok (1-2 mm széles), amit közvetlenül a nyáklemezre lehetett nyomni, egyenesen vagy akár ívelten. Meg középen lyukas pöttyök. Nem tudom, hova tűntek. Csőtollal és maratásálló festékkel is dolgoztam, sőt lehetett kapni nyákrajzoló filctollat, ami nem azonos a sima alkoholos filccel. Az eredmény nem szép, de prototípushoz megfelelő volt.
torokj
torokj picture
Szia,
Papírboltban kapható ún."műnyomó papír",nekem bevált.
A lézernyomtatót (ha lehet) meg kell paraméterezni ,minél több festékport nyomjon.(ECO mode OFF)
Maratás gyorsabb sósav és hidrogénperoxid (szőkítő szer,fodrászboltból) keverékével.
A  NYÁK filmet be lehet szkennelni,és azt már képszerkesztővel (sőt még egy közönséges WORD is alkalmas némi ügyességgel ) előállítható a nyomtatási kép.Nyomtatást érdemes először közönséges papírra,ellenőrízni a méretarányokat.
lcsaszar
lcsaszar picture
Igen, így már én is készítettem nyomtatott áramkört, nem is lett rossz. Jó lenne olyan javítótoll, amivel az apróbb hibákat maratás előtt ki lehet retusálni. Valami Wolf volt a neve/gyártója. Lehet még ilyesmit kapni?
Csaba1002
Csaba1002 picture
Decondelo toll volt a neve, és Pesten nem messze a nyugatitól, volt egy grafikai boltban. Nekem még meg is van, de az eltelt közel ötven év miatt beszáradva.  Azonkivül Charpak öntapadós vegyszer álló szimbólumokat is ott lehetett venni.Ezekkel vagy közvetlenül a rézfóliára, vagy írásvetítő fóliára P20-al előhíváshoz lehetett alkalmazni.
lcsaszar
lcsaszar picture
Nagy meglepetésemre a Chartpak még létezik:
https://www.chartpak.com/chartpak
Sajnos úgy tűnik, nálunk nincsen már rá igény (sem a Letrasetre).
torokj
torokj picture
sajnos úgy tűnik, nálunk nincsen már rá igény (sem a Letrasetre
Ezek még a számítógép előtti időkből valók.Mekkora ugrás volt a Smartwork,Orcad a kilencvenes évek elején,ma meg már megmosolyogtató...
Logarlécet se használ már senki,talán már az abakusz is kiment a divatból (az oroszoknál is smiley)
lcsaszar
lcsaszar picture
A kerékpárt kifelejtetted, amikor van már elektromos autó.
SzBálint
SzBálint picture
szia: utoljára a  a Maglódi úti Művészellátóban vettem hasonlót
agressiv
agressiv picture
Bármilyen alkoholos filctoll megteszi, felesleges a drága puccos.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pontosítok, alkoholos Lakkfilc
torokj
torokj picture
Én az ALI rólrendeltem fillérekért.
Ha jó a nyomtatás,és alapos a vasalás,nincs gond vele. (Sőt,maratás után a lesikálás a macera)
lcsaszar
lcsaszar picture
PElek
PElek picture
dry fóliát próbáld ki, az tökéletes eredményt ad.
csaba9
csaba9 picture
Hát igen, a gyártási sorba belenyúlni sok esetben macerás, még ha a saját film megfelelő, a fúrást akkor is kézzel kell elvégezni (két oldalasnál ez főképp problémás)
A régi kicsi hazai cégek maximum a hasonló egyedi gyártásokkal, speciális kérések teljesítésével lehetnének előnyben a nagyokkal szemben, de ebből nem élnek(éltek) meg.
A kínai gyártó jlcpcb (https://jlcpcb.com/) oldalán ajánlja ingyenesen az easyeda (https://easyeda.com/) programot
Véleményt nem tudok róla írni, de nyilván használható ha az alapján is vállalnak gyártást.
Jó munkát hozzá!
kovacsna
kovacsna picture
Az Auter filmről is megcsinálja neked.
PElek
PElek picture
Több 100ezer forintban gondolkodj ha magyar gyártót választasz.
Maszek otthon monyizott panel aranyozással, lakkal nem létezik.
Ha megvan az eredeti film, akkor lehet tudok segiteni a mumkafájlok elkészitésében, amivel mehetsz kinai gyártóhoz, normális áron gyártatni.
Vasmacska
Vasmacska picture
https://jlcpcb.com/?from=VGRB&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campa...
Én itt gyártattam és az 5db bpanel talán 6 euro volt
Ez volt az előzmény: https://elektrotanya.com/content/nyak-gyartas-2
Sajnos gerber fájl kell hozzá, de lehet terveznek  is. Nem jártam utána. 8 nap alatt küldték el és tökéletes lett.
Pogany
Pogany picture
Keresse
bachman1@gmail.com
Váci Józsefet.
Kiváló minőségű PCB-t tud készíteni
kovacsna
kovacsna picture
Az Auter vállal ilyet tudomásom szerint.
Elküldöd a kártyát és lemásolják.
Persze ennek külön díja van.
2 oz-s nyák-ot kell kérned.
Üdv,
KN
csaba9
csaba9 picture
üdv.
meg kell keresni a néhány megmaradt céget
auter, nyákexpressz, egyetem, ...
a teljesség igénye nélkül, még biztosan lesznek ötletek.
(léteznek vastagabb rézzel ellátott lapok a nagyobb áramokhoz, ha van lehetőség célszerű azt választani)
