Egy yanmar generator ysg750 gép miatt kérnék segítséget. Nem foglalkoztam még agregátorokkal. Van ezekben állandómágneses rész, ami a gerjesztőfeszültséget megcsinája?
Találtam doksit másik típushoz, a 78. oldalon ott a vázlat, de nem igazán látom át.
Jelenleg az a terve az illetőnek, hogy levette róla a motort, és majd szélgenerátorral akarja meghajtani (hogy ez miért nem fog menni neki, az most nem érdekes). Első körben egy sima villanymotorral, ékszíjjal próbálta meghajtani, de nem jön ki neki semmi villany.
Üdv: Jácint
Szia,
A forgórész gerjesztőtekercsre adjon külső áramgenerátoros táppal 12-30 Voltot,mérni kell a kimenőfeszt,aztán vissza lehet számolni a gerjesztőfesz mértékét.Legfeljebb akkutöltésre lehetne elméletben felhasználni...
Lhanzi örökös tanyatag (RIP) cikke
A Yanmar csodaterméket nem ismerem,de rengeteg aludrótos bóvli kínai hulladék került a piacra.Gyanítom ez is az.
Van benne egy nagy elektronika, um "yanmar AVR", az intézi a gerjesztést-szabályozást. Ki belőle csak a 12V és a 220V jön.
De nem biztos, hogy mausztot, benne van a linkelt könyvben is, hogy a gép 3600/perc fordulatszámon üzemel, ha csak egy 1380-as vagy 2860-as aszinkron motorral tekergeti, akkor miért is csinálna bármit?
Nem sok az a 3600-as fordulat?
60Hz re pont ennyi kell!
elhiszem. De itt 50Hz használatos. Minden esetre nekem soknak tűnt a 3600
USA: 60 Hz, 3600/sec
EU: 50 Hz, 3000/sec
Ez mrg el van írva! Sec helyett min a megfelelő mértékegység! Nem mindegy!
Szét is repülne
Másodpercenként 50 fordulat (USA 60) éppen elég szegénynek. Vagy ugye a pólusszámtól függően.
EU:
Jahh egy pólus párnál...
Kettőnél már 1500 csak.
Ott meg nincs nyonaték. Plusz a körfrekvencia is fele. Nincs teljesìtmény!
Mi a fele? A fordulat? Igen.
És?
A póluspároktól függ, mekkora fordulat kell az 50Hz-hez.
Pl egy diesel motor esetében bőven elegendő az 1500-as fordulat.
Na de ezzel már elkanyarodtunk a témától.
Igy van persze. Azért írtam ,mert kis generátoroknál előnyösebb a magasabb fordulat, könyebb hozzá motort gyártani. De ez itt mindegy most valóban.
szia: ehhez a fordulathoz egy kefés mosógépmotor kell porszívó ford.szabályzóval
Jó a sima villanymotor is, meg ékszíjtárcsák.
Nem ismerem, de úgy általánosságban a generátorban nem kell, hogy legyen állandómágnes. Remanens mágnesség és öngerjesztés témának nézz utána, nekem is csak ennyi dereng a múltból.
Ez egy szóig igaz, de azt hiszem itt az elektronika csinál mindent. Azért nem gerjed fel fél fordulatonHa meggondoljuk, hogy fél fordulaton is már gerjedne, akkor a hálózat mit szólna hozzá, és a generátor se örülne a túlterhelésnek. Ezért szerintem csak akkor fog gerjedni, ha már felpörgött.
Régen nem volt, mert az állandó mágnesest nem tudták szabályozni. De a nyolcvanas évekbe a jappánok kitalálták, hogy fázishasogatással mégiscsak lehet. Ma már az összes motorbicikliben állandó mágneses forgórészek vannak. Mágnest gyártani olcsóbb és egyszerűbb, mint forgórészt tekercselni.
