jó napot...lenne nálam egy autórádió dvd,seltronic ksd/csd4000,lejátszik mp3-at,jpeg,de a DVD lemezeknek csak a hangját adja,miközben a kép helyett,ez a felirat látható: warning! enjoy sound only while driving....na,kerem,mivel angolból egy betüt nem tudok,nem értem se a szöveget,se a hibát...erre kérnék segitséget...köszönettel...üdv!
2010, December 26 - 20:44
#1
Üdv ! Ha jól értelmezem , a negatív kell , de az asztalon csak a vezetékre kötötted , ami nincs vagy nem megy sehova . Az autóba meg maga a rádió egyből testet kapott ( Úgy mint a kanászok mikor rábízzák a rádió testet az antanna árnyékolásra.)
Öreg Tom
jo napot mindenkinek--nos elöször bocsánatot kérnék,hogy tegnap nem jelentkeztem,késöbb értem haza,igy rádiókkal nem foglalkoztam,de a lényeg ez a seltronic megoldodott! mivel van AV kimenete,gondoltam összekötöm a TV-vel,és láss csodát,müködik a TV-ben is,meg a saját kijelzöjén is,de a saját kijelzön csak addig mig az AV dugaszok a TV-ben voltak,ahogy kihuztam,az üzenet megint megjelent...magyarázat: az AV kimenet,video csatija nem volt a rádió testre közösen kötve,hanem csak a két hangkimeneté,de ha összeköttem valamivel,akkor közös test pontot alkotott,igy ez a vezeték is GND-re került,amely haladt a proceszor fele,de a tápdugasz fele is,de ott már nem volt kötve sehova,gondolom ide jött volna az a parkoló vezérlés,de úgy látszik a mai világunkban,egy darab drótot is sajnálnak,s mivel gondolták azokat a dugaszokat úgy is be kell kötni valahova,kitalálták ezt,de én most úgy is tettem,mert ha jövöben is netalán hozzám kerülne,ilyen kész átverésben :) ne legyen részem...az autóban persze müködött,ugyanis azok a kimenetek tényleg be voltak kötve egy másik kijelzöre,amely a hátul ülöknek volt beszerelve,igaz mikor a gazdinak emlitettem az üzenetet,csak nézett mint egy ufo-t...na,de tanultam ebböl is,és köszönöm a hozzászolásokat...üdv!
Szervusz jancsika!
Gratulálok, a türelem, elnyerte méltó büntetését.
Sok verzióval találkoztam, de ez minden képzeleten túl tett.
Köszi az infót, ezt megjegyzem.
exGelkás
Szia ExGelkás.
Először is én is gratulálok.
Közben jót mosolygok magamban, mert szétnéztem a net-en ezzel a cuccal kapcsolatban, és volt egy hirdetés ahol hibásként árulták ezt a rádiót. Pár ezer volt az ára ugyan ezzel a "hibával". Lehet szólni kellene neki?! :)
Szervusz city217!
Megvenni, "megjavítani" eladni sorrendet érdemes betartani! :D
exGelkás
Üdvözlet !
Küld a linket ! :D
Üdv !Sok DVD-t bekötöttem és használtam. Pioneer , JVC , Kenwood , Clatronik , Zenec stb.
Mindegyiknél BRAKE - PARKING - vagy PARKING BRAKE van, testre (negatívra) kötve .
A sebeség függő áramkör csak a hangerősséget befolyásolja.
Ha mégsem akkor ez a kivétel.
Öreg Tom
Üdvözlet !
A sebesség jelet valóban felhasználják a sebességfüggő hangerőállításhoz de van olyan komolyabb készülék ami tudja azt a funkciót, hogy pl dugóban araszolás közben nézheted a TV-t vagy DVD-t. Sőt van olyan extrém alaklmazás gyári rendszereknél, hogy sebességjelből vezérli a GPS rendszert a műholdvétel elvesztése esetén (pl:hosszú alagút). Ezek a készülékek még a váltókar hátrameneti állását is figyelembe veszik és gyroszkoppal pontosítják a gépjármű helyzetét a műholkapcsolat újraindulásáig. De ez már tényleg nagyon luxuskategória de ott nem engedhető meg, hogy a 800 000 Ftos gyári rendszer bejelentse hogy a műholdvétel megszünt.
Hallo!
Az összel hallottam, hogy a nagyhirü(nek mondhato) svajci Gotthard alagutban az iden 2 (vagy talan 3x is) baleset/teljes lezaras volt, mert bent közölte a GPS masinka, hogy "fordulj meg mert gond van elötted"! :jajj:
Mindegyik esetben oktalan volt a bemondas, s legalabb is 2x rendes baleset keletkezett belöle :hmmm: ...
Kari
előtted írták hogy az alagútban nem működik a szerkezet.
Akkor most mit is olvastál? :(
Mindenki döntse el maga...
A Gotthardban ugyanis (leven nem 20 meter hosszu) "sugarzo kabelen" bejatszak a jeleket :beee: , eppen ugy mint a szokvanyos radioprogramokat is ... A megoldas reszletei viszont nem ismertek szamomra.
K.
Miutan az ismerösök elmondasa szerint napokig tema volt a radiojukban: nyilvanvaloan en vagyok ki mindent öszzekever, vagy engem kevernek nemelyek akarkivel össze :villa: ...
K.
Igen.
De inkább mondtad volna a szellőzőket, mert az van bőven. A másik, te nem kevered az utinform-al, mert az szokott ilyet mondani, a gps nem. Na mindegy hagyjuk, csak ne higgy a szóbeszédnek.
szia: külföldön működnek olyan GPS-ek, ami forgalomfigyelő információkat adnak.
Itthon is kísérleteznek vele.
Lehet egy feszültségfigyelő áramkör is, hiszen menet közben magasabb a feszültség, mint álló autónál. Próbáld meg a tápot csökkenteni az ésszerűség határain belül.
Üdv! Kalex
Üdv Kalex !
Nem bonyolítjál el annyira, hogy feszűltséget figyeljenek. Kétféle variáció van: az egyik ami a kéziféket figyeli a másik verzió pedig a sebességjel fügvényében kapcsolja le 5 km/h felett.
Én is keresgéltem a net-en, arra jutottam hogy van ennek egy távja is. Nem lehetséges hogy azzal megoldódna a baja? Ja és van még több ki-be menete, lehet hogy valamit nem kötött be. :)
A szöveg kb így hangzik: Figyelem! élvezd csak a hangot vezetés közben...
Valamiért azt érzékelheti, hogy mozgásban van...Valami rezgésérzékelő cucc lehet benne?
köszönöm a gyors válaszokat,de a cucc egyáltalán nem mozog,mert "mütőasztalon" van,és egy vezetékkel sincs több mint a szokott rádióknál,GND,2 darab +12volt,a negy darab hangkimenet,es antenna power kimenet...csak ennyi kivezetes van...legalábbis az én esetemben...üdv!
Nem lehet, hogy a gyújtáskapcsolóról érkező 12V kapcsolja be ezt az üzenetet? Kösd ki a gyújtáskapcsoló 12V-ját, és csak az akku vezetékét hagyd bekötve!
Üdv,
Oszi
Üdvözlet !
A gyújtáskapcsoló nem befolyásolja hiszen álló helyzetben járó motorral lehet nézni pl:dugóban.
Üdvözlet !
Ha az autóban lévő vezetéket nézed abban általában valóban nincs több. De a rádiók táp kivezetésén több jel is megy ki illetve be példáúl erősitő távvezérlés, sebességjel, motoros antenna, dimmer, stb... . Ha csak egy sima tápot kell adni arra valóban elég 3 vezeték.
Szervusz jancsika!
Pedig meg kell azt keresni, mert a készülék önmagától nem tudja, hogy mozog, avagy nem az a jármű!
exGelkás
szervusz exGelkás--hát holnap megfogom keresni az áramkörön,mert kivezetéseken már nincs mit nézzek :) ...csak tudnám idáig hogy használták :) ...amugy mechanikai problémával hozták,és nem mondták hogy kép nincs :D ...de jelenleg ez van...üdv!
Üdvözlet !
Az autós DVD-k nek van egy kivezetése amit a kézifék behúzását érzékelő kapcsolóra kell kötni. Ez akadályozza meg hogy vezetés közben a kép figyelése elvonja a figyelmet. A vezeték általában "Hand Brake" felirattal van ellátva. Tesztelése úgy történik hogy test kivezetésre kapcsoljuk.
Így van. :yes:
A rózsaszín kézifék vezetéket össze kell kötni a fekete test vezetékkel. :oke:
warning! enjoy sound only while driving = figyelmeztetés! élvezni a zenét csak vezetés közben. :)
üdv:vagy talán így ,
élvezni vezetés közben csak a zenét....
No akkor magyarjuk már ki: Figyelem! Vezetés közben csak a zenét élvezd! :oke:
Üdv! Kalex
Csak egy hiba,nem zene hanem HANG (Sound).
Addig magyarítjátok, míg a végén az jön ki, hogy: "Hangos élvezés közben ne vezess!" :rohog:
Üdv: Laci
Van úgy hogy a sound soul! :)
Üdv! Kalex
szia: 2.
