Keresek Miele DGM 7440 mikro és gőzpárolóba 2M303j magnetron megfelelőjét.
Inverteres meghajtása van.
Belepróbáltam vagy 10 fajta magnetront nem működik egyikkel sem.
Nem tudom mit tudhat ez a magnetron.
2025, February 26 - 22:00
#1
Szia,
Az inverteres sütőben a magnetron folyamatosan kap kisebb DC teljesítményt (kb 50 %) a hatásfok,
A hagyományos trafó-dióda-kondenzátor kétszerező kapcsolás pedig impulzussal táplálja.(30% hatásfok)
Valószínű,hogy az inverter figyeli a kimenő áramot,és amiatt tilthat.
Nem vezet át a bevezető?Ohm mérrővel nézted?
Mértünk mi már mindent,a gyárival hasonlítottuk össze.hiába a mérések akkor se fogadja el a gép.
Minden jó a gépbe.van vagy 10 ilyen gépem abból 1-2 darabból hianyzik a magnetron.
Direkt panasonic inverteres mikrobol vettem ki de az se jó neki.
Már amikor bekapcsolom a gépet fura hangja van az inverternek a nem bele való magnetronnál.
Biztos hogy a magnetron a rossz?
Csinálnék egy ellenpróbát,a rossznak diagnosztizált magnetront próbálnám egy működőbe.Több esélye van egy inverterhibának szerintem.Egy magnetron max átvezet,vagy fűtésszakadt .Persze így látatlanban nehéz jósolni.
Upate:
Bocs,nem olvastam , hogy a kupakja van szétégve.Ettől függetlenül elképzelhetőnek tartom,hogy az inverter is meghibásodott.
Amúgy az ALI forrrásból beszerezhető a kupak is.
Nincs elszenesedve a tápvonal ami megy a magnetronból a sütőtérbe?Nem azt érzékeli zárlatnak ill túlterhelésnek?
Hogy mértétek amúgy a felvett áramot?
Itt van egy érdekes videó a magnetron teszteléséről,bár ez csak a hagyományos dióda/kondenzátor verzió,de gondolom ezen logika mentén mérhető a DC áramfelvétel is.
Jó a gép.Csak valamelyik magnetron annyira elég hogy nem lehet megmenteni a kupak cserével.
Nekem az a bajom hogy nem fogad el semmilyen magnetront csak a gyárit és nem tudjuk miért.
2M303j és 2M303h az felfogatásban tér el. Alin is van elfogadható áron. a 5304521745 ugyanez.
Orczyban rendelni lehet. https://orczy.com/kisgepek_3192/mikrohullamu_suto_8442/magnetron_8661/ma...
Itt van, https://www.ebay.com/itm/396229181908?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1...
de biztos, hogy magnetron hiba?
Persze az.
Ezeknek a gépeknek a tipishibája hogy szétég a magnetron kupakja néha annyira hogy menthetetlen a magnetron.
A gyári magnetron 100 ezerbe kerül bele.
Azért keresek valami alternatívát.
Higgyétek el már sok fajtát belepróbaltam de nem fogadja el az elektronika csak ami a gyári.
De én sem hiszem el hogy annyira más lenne.
Ha zárlatos a magnetron, én csak a csatlakozót cserélem - nem az egész magnetront. Az esetek 99% -ában elegendő.
