"330 db. öt csillagos értékelés veszett el. 3 év kemény munkája."
A fejlemény : "Képernyőfotók. Ezeket küldték."
A probléma másokat is elérhet.
Azért a sok idézőjel, mert az egyik ismerősöm gondja-baja.
Én csak közreadom.
Abban megegyezhetünk, hogy, nem az "AI bosszúja".
Ember moderátor felügyeli a gépet.
Az "Operátori beavatkozást" az AI-nál tetten lehet érni.
Ugyanis közli szóban és írásban.
Ez nem a számítógép automatikus válasza.
Szerintem, váltani kell üzleti felhasználóra. A név, a cím, az elérhetőség, és a hozzászólások megtartása mellett.
De ez csak az én véleményem.
Köszönöm megtisztelő figyelmetek.
Urakok! Itt a vége!
Kalex
Tisztelt Uraim!
1. Az ismerősöm 70-es születesű. Ezért kb.35 éve van a szakmában.
Vizsgázott háztartásigép szerelő.
2. Kijáró szerelő. A helyszinen javít.
A Cseh Familía Kft. a háttér intézménye. Üzlet, bemutató terem, műhely, raktár, ...stb.
[A cég lefedi a teljes háztartásigép ("fehér áru") szerviz piacot]
3.A vízlágyító nem mágneses. Hanem..Műgyantás.
4.Budán lakik, Budán javít.
5..Aki a "kredenc sarkán" mindent javító ember. Az ne szóljon meg egy adófizető vállalkozót!
6. A zavarosság nem a topikban van . Hanem egyesek fejében.
Részlet..
1 - A vízkőlerakódási problémára megoldást jelenthet az általam felszerelhető, mágneses vízbevezető egység.
2 - Működési elve: A mágneses tér hatására a kalcium karbonát és kalcium oxid kicsapódik és apró,
Most akkor mi is van?
5bdc
5
Sajtóhiba.
Rögtön gondoltam..
5bdc
4
A google hirdetés miatt jóval kevesebb munkája lett az ismerősömnek.
A honlap még nincs kész.
Ez van.
https://www.mosogepmester.hu/
Az ismerős honlapját beélesítették.
Bocs Pihe!
Ez a reklám helye volt.
(Budán, és a Belvárosban vállalkozik.)
Minden jó, ha a vége jó
Megoldva.
Korábban meg is írtam, most a honlap alapján egyértelmű:
- nincs fizikai üzlethelyiség
- nem csak helyben, a környéken szolgáltat, hanem egész Budapesten
Ez le van írva a szabályzatban.
Az hogy van ha mostantól él a honlap, már vannak olvasható értékelések?Még karácsonyi időszakból is....
Nem értem....
Ahogy nézem, a régi Googlemaps-os értékelések vannak kimentve.
4
Szia.
Szerintem ezek pozitív véletlenszerűen generált értékelések, semmi közük a valósághoz..... ....., a nevek sem a magyar helyesírás szerint vannak feltüntetve ..... . A mágneses vízlágyító pedig amit az oldalon ajánl .... nem is tudom.... Az egész oldal olyan zavaros.
4
Mint ahogy ez az egész ügy!
5bdc
4
A fellebbezés azt jelenti, hogy egy nem jogerős döntést megtámadhatod a magasabb döntéshozó szervnél.
Ebben a konkrét esetben nem világos, hogy melyik jogszabály alapján tiltott ki a Google. Az sem világos, hogy ki a Google felettes szerve, ahova 3-szor (vagy 2-szer) fordultál.
Mindenesetre amíg nem emelkedik jogerőre a döntés, addig fellebbezhetsz: Kúria, Alkotmánybíróság, Strassbourgi bíróság...
"...fellebbezhetsz: Kúria, Alkotmánybíróság, Strassbourgi bíróság..."
De leginkabb az "öreg szakàllasnàl"...
3
Ha a szomszéd Józsi leveszi a plakátom a kerítéséről, az egy megfellebezhetetlen döntés. Jogorvoslat csak talpnyalással történik.
Milyen jog? Itt szó nincs jogszabályokról, inkább a belső szabályaik játszanak és nem is bíróságnál fellebbezel.
Nem érted a rejtett iróniát.
"A legutóbbi fellebbezésre még nem reagáltak. A honlap kb. egy hónap alatt készül el. Már tervezi a H*nlapbirodalom nevű cég."-a kollégától, a tájékoztatás, felém.
Bocs Pihe! Ez a reklám helye volt.
A Google egy kereső, az Alphabet nevű cég márkája. Akkor most téged a keresési találatokból töröltek? Vagyis az üzleti célú weboldaladat? Ha minden szabályos a weboldalad körül, és érzésed szerint jogtalanul töröltek a keresési találatokból, akkor panasszal élhetsz. Gondolom ezt már megtetted, és nem vezetett eredményre, azért vagy itt. Szerintem csinálj egy másik weboldalt, ami eltér az elsőtől, de gondosan figyelj oda a Google elvárásaira. Legjobb, ha konzultálsz egy profi webfejlesztővel.
Köszönöm szépen a hozzászólásod.
A website készül.
A google pedig majd visszaveszi az oldalt a kukából.
Köszönöm.
varga jano
Van olyan hogy vélt de nem valós ok miatt tilt le a Google, de tudni kéne miért tiltott le. Szokták írni, amiből kikövetkeztethető. Például nekem megírták, hogy azért mert reklámoztam, pedig nem, mindössze egy leírásban használt eszközhöz tettem a cikkbe egy linket egy bolthoz, ahol be lehet szerezni, ha valaki a cikkben leírtakat meg akarja csinálni. De ez nem érdekli a Google-t. Számos ilyen vélt de nem valós eset van, ez ellen nem lehet mit tenni. Ilyen a Google és kész. Meg persze lehet valós csalás miatti letiltás is. Látnunk kellene a mosogatógépszerelői profilt, amit a kolléga létrehozott, a benne szereplő szöveget, vagy épp a kapcsolódó weboldat, és a linket az irányelvekhez. Abból lehetne következtetni mi történt.
Sajnos az hiba hogyha valaki a Google alapján akar csak elérést. Pont emiatt amit látunk. Egyszer jön valami váratlan, és oda minden. Több csatornán kell csinálni, ha az egyik elvész ott a másik.
Szia Tobias!
Köszönöm a konstruktív hozzáállasod.
Készül már a honlap a mosógépszerelésről.
Hivatásos website készítő csinálja.
Egy hónap amire elkészül.
Szia. Valójában a google, honnan tiltott le? Bevallom nem értem. Van saját weboldalad és azt nem engedi a google keresőben használni?
szia: olvastam, hogy már javarészt nem emberek ellenőriznek , hanem az MI
Sajnos simán lehet, hogy olyan "tartalom" miatt kaptál tiltást, amihez semmi közöd. Pl. az én nevem/profilom is feltűnik sokszor olyan oldalakon, ahol sosem jártam, vagy csak látogatóban. Egy darabig küzdöttem, mára viszont már elengedtem a dolgot. Persze esetedben nem csoda a bosszankodás, hátha kiderül még valami "jogorvoslati" lehetőség.
Üdv, Z.
Ahogy irják, megtévesztő tartalom !
Minek adtad ki magad, csak nem mosógép szerelőnek ?
12
Szia, régebb láttam egy reklámot ahol a tanyatás neve volt làtható egy sziklafal oldalán és nem Hollywood felirat........
Semmit. Betartani a szabályokat a következő regisztráció után. Google nem jótékonysági intézmény. Ha úgy dönt, repülsz. Ha nem tetszik, ne használd. Elfogadtad a feltételeket.
5
Azért nem kell becsicskulni egy olyan gátlástalan multinak, amelyik semmilyen szabályt sem tart be (GDPR), árulja a felhasználók adatait.
Ami ingyen van, ott te vagy a termék.
"A 2017-es ítélet előzménye az Európai Bizottság ugyanazon évben kibocsátott határozata volt, amely arra hivatkozott, hogy a társaság megsértette az uniós versenyszabályokat azzal, hogy visszaélt keresőmotorja piaci erőfölényével."
https://infostart.hu/gazdasag/2024/09/10/a-google-ra-kiszabott-brutalis-...
Nem kell használni.
Ezt sosem értettem. Ha nem tetszik egy szolgáltatás, mert nem értesz egyet a feltételekkel, ne használd. Ne vegyél androidos telefont. Ne legyen gmail címed, ne használd a gugli earth-öt, ne navigálj velük, ne jutyubozz. Senki nem tart a fejedhez fegyvert.
Akkor ha én azzal a felkiáltással, hogy nem csicskulok be Neked, bemegyek a nappalidba, befekszem az ágyadba, bekapcsolom a TV-d, és megiszom a söröd, azt is lehet? Csak mert nem fogadom el a szabályokat...
Vagy ez úgy megy, hogy ami tetszik, azt van jogom használni, leszarva a szabályokat, ami meg nem tetszik, ott meg nem vonatkoznak rám?
Googli nem jótékonyság. Igen. Te vagy az adat, az árucikk. De ha ezt nem akarod elfogadni, nem kell használni. Eu ide, bagy oda. Te döntesz a sorsodról, és az életedről. Nekem kár papolni a személyes adatok biztonságáról, mert ebből élek...
Sokkal nagyobb bajok vannak a guglinál idehaza...
Vagy ha egyszer romlott kaját ettél egy étterembe, másnap oda fogsz menni enni? Nyilván nem. Akkor? Miben más a gugli?
A jó értékelés, meg a platform kell ingyen... Hogy jöjjenek az ügyfelek, de mindezt ingyen, belepisálva a feltételek lista közepébe. Amikor meg ezt a gugli szóvá teszi nem első alkalommal, akkor rinya, meg tetves multi...
Ez szánalmas. Bocs.
3
Valószinü nem tudta bemutatni a vállalkozoi papirjait.
Ez elképzelhető. Nekem semmi gondom a céges jelenléttel.
Nekem sem volt, aztán egyszer elkezdte kiszámlázgatni a "hirdetés" díját.
Azt nem olvastam, hogy ha bejelölöm a vállalkozás helyét a térképen, attól már fizetős.
Persze tévedhetek :-)
Szia Pumi!
Sajnos tévedsz.
Üdvözlettel varga jano
Szial
Igen, időközben rájöttem :-)
Szia Jano!
Pontosan mi volt az indoklás, hogy letiltották a lapodat?
Ott az elején: "A vállalkozás nem jogosult a cégprofil használatára."
Itt a megoldás kulcsa.
3
Mert?
Gondolom azt is megírták, miért, mi a kifogásuk ellene (egy barátom kérdezi :) ).
Az, hogy mi a kifogásuk, azt nem írták meg.
Megirták csak el kellene olvasnod, szerencsére Kalex elolvasta neked, most neked kellene elolvasnod amit irt.
Ezen kivül ott van a korlátozásra vonatkozó irányelvek link is, ha azt még elolvasod....
Innen nem derül ki?
https://support.google.com/business/answer/13763036?hl=hu
pl. nincs fizikai üzlet, nincs nyitvatartás idő, nem csak helyben, hanem országosan szolgáltat, a kapcsolattartásnál postafiók van megadva, nem rendes cím, stb.
Nem értek hozzá, csak rákerestem google-ben
imrus101
Pedig pont azt kellene megtudni tőlük.
Azt is megírták. "Szerkeszd a vállalkozás adatait, hogy megfeleljen az irányelveknek." Szerintem el kell olvasni az irányelveket, annak megfelelően kitölteni az adatokat és enjoy.
Ezt áttanulmányoztad?
Van több is.útmutató
3
És mit kezdjek vele, ha nem tudom, mi volt Jano oldalán megadva?
Te semmit. A válasz az egész posztra... Be kell tartani a szabályokat.Le van írva minden ,ha nem tudják értelmezni az nem a google hibája.
3
Van elképesztőbb is...
Azért ez nem ilyen fekete-fehér. Simán lehet rajta kívül álló ok. Valaki, aki így akar rajta gyerekes bosszút állni. Persze jó lenne tudni a kitiltás okát is.
