Van egy Realme 8i telóm.
Folyamatosan frissítve.
Szószerint alap szinten gondom nincs vele!
De mint Facebook, MSN, vagy legyen Chrome oldal használata....vagy bámi internetes oldal!
Az ami a légyeg!
Pl. Elkezdek írni face-n....
Közbe átlépek másik alkalmazásba, vagy chrome link.... Csak pár másodpercre!!!!
És visszalépek mint face oldal.....
Automatikusan frissít!!!!!!!
De közben "dobja" azt amit elkezdtem írni!
Mint ha frissen léptem volna be!
Ezt valahogy nem lehet tíltani?
Mármint oldalak oda-vissza lépésénél az automatikus frissítések?
Mert rohadt idegesítő!!!!!!!
Vagy ezt a teló teszi automatikusan?
Köszönöm.
Kevés a memória.
Sokat segítene a problémádon, ha új lapot nyitnál. Használj Firefoxot. Nekem semmi hasonló gondom nincs.
Kalex
Szia Kalex!
Nem böngészőn belül van a hiba. Elég, ha a messengerbe be akarsz másolni a gmailos leveledből valamit és átmész másik appba,
Akkor marad a telefoncsere.
Kalex
Sokkal idegesítőbb, ha épp az ügyfélkapuba lépsz be, és átlépsz a hitelesítő alkalmazásba kimásolni a kódot, de mire visszalépsz, már frissít. Kevés a memória. Illetve nem kevés, csak a fejlesztők egyre hülyébbek, és leszarják, hogy van, akinek nem 6 Giga RAM van a telójában. 15 éve még figyeltek arra, hogy egy honlapon a kép ne 3Mega legyen, hanem beraktak egy kis képet. Ma már le kell feleslegesen tölteni a 3 Megás képet, hogy megjelenjen lekicsinyítve.
Nekem 5 éves iphone SE-m van és ebben sincs sok ram, ez is újratölti ha elfogy, de megmarad ilyenkor is a legutóbbi státusz. Szóval van erre megoldás ezekszerint.
Ezzel teljesen egyet értek!
2 alkalommal volt már hogy mint netbank utalás közben telón!!!.....
De átléptem, hogy ellenőrizzem....
Majd visszalépésnés "tab"!!
Kidobott!
Amúgy mint mobil (android) nincs olyan hogy tíltom az oldal frissítést ha visszaugrok oda ami lényeg lenne?
Úgy mint a Windows-nál több megyitott oldal!
De közben nem frissít!!!!!!!
És tök mindegy Chrome, Mozzila...stb.
Nem oldalt frissít, hanem a kevés memória miatt dobja, majd újra betölti. Nem tudsz vele mit csinálni.
Igazából tudtommal 10-es droidtól van ez az újszerű "energiagazdálkodás", mondván a telefon maradjon vékony, nem lehet bele nagyobb aksit tenni, de lehessen úgy hirdetni, hogy hosszabb üzemidőt bír és a Google erőlteti, hiszen a hivatalos droid az övé.
Esetemben 14-es droidnál mindennel trükközni kell, mire úgy működik, mint egy 8.1 verzió.
-Fejlesztői lehetőségeknél állítható, hogy legyen-e háttérfolyamat, de az viszont nem, hogy mennyi... haszontalan. (Vagy csak 1 program fut, ami az előtérben van, vagy az és valamennyi a háttérben.)
-Letiltható a Duraspeed vagy más készülékeken más nevű akku-optimalizáló program, nem segít, se az ha beállítod benne, hogy az mindenképp fusson, amit szeretnél (nem fog), se az ha letiltod az egész programot.
-Nálam Viber, Telegram, AquaMail, stb., aminek mennie kéne folyamatosan és az "Akkuoptimalizálás" ki van kapcsolva, ugyanúgy nem mennek, mint minden más a háttérben.
12GB RAM-os készülékről van szó esetemben, ami használható "virtuális RAM-al" is, akár 24GB-ig, de teljesen mindegy, mennyi van, a programokat folyamatosan lövöldözi ki.
A megoldás a sokak által kritizált root megléte hozta.
Ezzel ugyanis szerkeszthetővé válik a build.prop nevű beállítás fájl és ezek beírása után a programok nem lépkednek ki (amelyeknél be van állítva az akkuoptimalizálás tiltása):
ro.vendor.qti.sys.fw.bg_apps_limit=256
ro.vendor.qti.sys.fw.bservice_enable=true
ro.vendor.qti.sys.fw.bservice_limit=256
ro.vendor.qti.sys.fw.bservice_age=20000
De ha valakinek még ez sem elég jó megoldás, Magisk-hez a RAM management fixes by crok - ActivityManager's cached app number increaser + BService number increaser 0.0.8.1 modul telepítésével is próbálkozhat.
Ha még így is kilépegetnek a programok - ugyan nem mindet lehet, de amit igen, azt - érdemes Rendszer programmá konvertálni.
Esetemben pl. ez segített az AquaMail 0-24 futásában, mert pontban éjjel 3-kor leállt a levelek lekérése a szerverről és bár futott a háttérben, addig nem szinkronizált, amíg be nem léptem a programba (napközben ment folyamatosan, az éjjel 3 volt a bűvös érték). Hasonló a Telegram, Viber is, mióta rendszer-program, megkapom az értesítéseket, korábban bár futottak a háttérben, értesítés nem jött üzenetről/hívásról. (További előny a rendszerprogrammá alakítás esetén, hogy pl. a True Phone tárcsázó a 10-es droidtól már nem tud hívást rögzíteni (csak részben), mert a másik felet nem hallja, addig ha ez már rendszerprogram, a másik fél hangja is rögzítésre kerül.)
Tehát összegezve:
1. A build.prop szerkesztésével a programok többsége egyszerre tud futni a háttérben.
2. A Magisk modul közel azonos funkciót lát el, mint a build.prop szerkesztése. (Külön nem próbáltam, hogy van-e különbség.)
3. Ami feltétlenül kell, hogy fusson, mert értesítések maradnak el a fenti műveletek után is, azt át kell konvertálni rendszerprogrammá. (Elvileg az áthelyezés is hasonló eredményt hozhat a System/App mappába (nem teszteltem), ám az egy kicsit alacsonyabb prioritást kap, azaz nagyobb esély van azok automatikus bezárására is.)
E beállítások után nekem jelen pillanatban ezek futnak egyszerre (12GB RAM felét (5,8GB) elhasználva):
-1DM+ böngésző (14 megnyitott lappal)
-3C Toolbox
-AdGuard (az összes védelmet és listát aktiválva)
-App Manager
-AquaMail
-Audials
-Brave böngésző (100 feletti megnyitott lappal)
-MacroDroid
-Nova Launcher
-Servers Ultimate Pro (4 futó szerverrel)
-Telegram
-Total Commander
-True Phone
-Viber
-Vocalizer TTS
+ a rendszer folyamatai és mellettük a Magisk, LSPosed 27 pluginnel.
Esetemben a Google cuccok kukázásra kerültek, így a Play Services, Áruház, Gmail, reklámos Tube és egyéb számomra felesleges cuccok nem futnak a háttérben, ezáltal legalább 10 állandóan a háttérben lévő és netet+RAM-ot használó program már nem eszi a készüléket. (Tube helyett a Tubular ugyan kicsit más kinézetre, de reklámmentes és letölteni is lehet vele, azaz minden gyári reklámmal teli google cuccnak van reklámmentes és többet tudó alternatívája.)
Ez NEM ajánlás, hogy más is használjon root-ot (mert azzal hozzáértés hiányában akár tönkre is teheti a készüléket, illetve a banki és egyéb hivatalos programok csak trükkök árán futtathatóak!), csupán a felvetett probléma egyik lehetséges megoldása. (Én 2 hetet áldoztam rá az életemből, mire több különböző külföldi oldalról összeszedtem ezen infókat, az értékeket (build.prop) módosítottam a neten megadottak helyett a valóban működőekre, és ezáltal futnak a háttérben a dolgaim.)
Tehát van megoldás, ám átlag telefonhasználó számára sajnos a droid akku-spórolós gyári beállításán nem lehet máshogy módosítani. Elcseszték és sokak kérésére (google android support oldalon rengeteg ilyen hibajelentés van, értelmes és hasznos válasz nincs, válasz nélkül lezárt témákról van szó) nem fognak rajta változtatni az újabb verziókon sem.
Még annyit tudok javasolni, hogy tiltsd le azt, amit nem használsz és fut a háttérben. Alkalmazások, maga a program, letiltás és leállítás (mert letiltás után is tovább fut, ha nem állítod le). (Ilyen pl. a tube, gmail, fotók, android auto, stb.) Lehet ez is elég lesz, hogy az összes egyszerre futtatható programba beleférjen a banki vagy a böngésző programja is, ami most nem fér. (ro.vendor.qti.sys.fw.bg_apps_limit=256 - nálad ez van nagyon kicsire állítva, talán 20 vagy kevesebb, de ha kiszámolod: 1 play services, 2 áruház, 3 tube, 4 gmail, 5 fotók, 6 launcher, 7 lépésszámláló, 8 maps, 9 chrome, 10 kereső (pl. a launcheren, mint modul), 11 auto, ... és már a 20 felét eleve elérte a lista és még a bank, a kódgeneráló és egyéb nem "gyárilag telepített" programot nem is említettem. A ro.vendor.qti.sys.fw.bservice_limit=256 esetében, ha ez kevés, akkor a háttérszolgáltatások (pl. életben tartás, üzenetek fogadása kikapcsolt képernyővel is) vesznek el és csak ha belépsz a programba, akkor látod, ha üzeneted/értesítésed érkezett.
Play és egy-két Google nevű dolgot leállítani nem lehet, ha le is tiltod, magától visszahozza tiltásból és ismét fut, noha tiltottnak látod továbbra is. Ezek továbbra is eszik a netet, az aksit, és legfőképp a memóriát, na meg a korlátozott háttérfolyamatból 1-et, 1-et. Erre sajnos nincs megoldás root nélkül.
