Tisztelt Elektrotanya!
Van egy Lenovo ThinkStation P520 asztali számítógépem. Ebbe vásároltam második (D:) tárhelynek egy Kingston NV3 NV3 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD-t. Az alaplap két NMVe SSD-t tud kezelni. Az egyikben egy Samsung NVMe SSD van , ez a C drive, a másikba helyeztem Kingston SSD-t. A Bios látja, de a Bios öntesztje kétszer látja az új SSD-t. A teszt lefut. A Win11-en a telepített NMVe driver látható, még sem jelenik meg az új D drive. Új drive hozzáadását indítva a rendszer azt írta hogy nincs hozzáadható drive. A Neten keresgélve sok mindent találtam és ki is próbáltam, de nem hozott eredményt. A gyanúm az hogy az új SSD nincs formattálva. A Bios-ban nem látok format lehetőséget, Win11-el meg nem lehet formattálni a még látható drive-ot. A fórum segítségét kérem!
Még egy érdekesség a gép minden USB portra dugott eszközt kétszer lát. (pl :D: és még egy D:, bármelyiket megnyitva úgyan azokat a fájlokat látom)
Üdvözlettel:
Spiller
Lépj be a BIOS-ba. Ott látszik a meghajtó? Ha látszik, ments rá a BIOS-ra (hiába nem módosítottál semmit!), és ezután a Windows eszközkezelőben is meg kell jelennie. Ekkor már lehet particionálni a lemezkezelővel.
Szia.
Nekem BIOS hibának tűnik:
Nem követtél el valamit az eredeti gyári biosszal, például frissítést?
Biztos, hogy a bios támogatja? A gép leírása szerint: "PCIE-3gen".
A tiéd pedig : "Kingston NV3 NV3 PCIe 4.0 ......"
A Kingston PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD lefelé kompatibilis a PCIe 3.0 alaplappal, de csak annak megfelelő sebességgel működik.
A hiba nem ez volt!
Az boot (c:) SSD az M2 slotba volt dugva, mert sérült volt at M1 slot SSD rögzítő csavarja.
A D-nek szánt SSD így az M1-be lett dugva, csavar csere után, és így nem működött
Megoldás!
A C: SSD M1 slot, D SSD M2 slot és így működik.
Annyi baj van még hogy a win11 minden USB meghajtó kétszer lát. Állitólag win11 bug, de ki lehet javítani valahogy. Ezen dolgozom, de a tud valaki megoldást az szivesen veszem
Üdvözlettel
Spiller
Ez a kettős meghajtó érdekes Nálam csak egy usb jelenik meg.
Annyi van, hogy a file kezelőben beteszi az "ez a gép" -hez is, meg külön is látható. Eddig nem is tűnt fel, mert nem használom a file kezelőt..
Visszafele kompatibilisek...
Igen, lehet hogy ez a baj. A szervíz ezt az SSD-t adta. Viszem vissza.
Ha, rá tudok menni a gépedre megnézem. Írj pü-t, ha jó lehet ez a megoldás Neked.
Mi egy ASUS alaplapos asztali PC-nél jártunk úgy, hogy a BIOS a meghajtók között nem látja az 500GB-os Samsung NVME meghajtót, de a bootsorrendnél kiválasztható, Easeus klónozás után simán működik a Win10-es gép az újjal.
Egy másik ugyanilyen alaplaposnál Easeus-sal bootolva leklónozva a Win10 az eredeti 120GB-osról az új 1TB-os Samsungra hiba nélkül. Majd újraboot az NMVE csere után és ezt már a BIOS boot sorrendnél sem látja, így nem tud bootolni róla. A meghajtó ellenőrizve, valóban rajta vannak az adatok, USB-NVME átalakítóval másik gépen. Ezen a gépen még PCIe NVME kártyán sem látja a BIOS, holott ezzel volt berakva a klónozás alatt, amikor az EASEUS simán dolgozott vele...
Ott lesz az a lemezkezelőben, csak nincs a meghajtónak betüjele.
Ott adhatsz neki, oszthatod...formázhatod.
Ha van pl: Aomei partition assistant portambe USB -d akkor azzal is megtudod csinálni, de a kérdésből következik, hogy nincs, igy nyugodtan használd a win lemezkezelőt.
Nincs a lemezkezelőben! Épp ez a baj. Csak a C: meghajtó látszik.
Akkor ebből nem lesz semmi.
Jobb egérgomb a start menün -> Lemezkezelés
Valószínű már itt feldobja, hogy formázza.
Nem jelenik meg a lemezkezelőben!
Egy külső particionalóval formattáld, a dupla megjelenés w11 bug. Nálam is ilyen, de minden működik.
Kalex
