Nektek is van ilyen pákátok, jó ha tudjátok. Talán ti nem jártok úgy vele mint én.
Dolgozgattam, egyszer csak nem működött a pákám. (elő a másik) Néhány mérés után arra jutottam hogy időszakos zárlattal állok szemben. Meggyanúsítottam a kábel hajlatát. Kábel elvág, és jött a meglepi. A kábel kívülről szép fekete szilikon, de belül SZÉTPORLOTT az erek szigetelése.
Volt régi eredeti kábelem, gondoltam kicserélem. No nem ám! A csatlakozó szétszedhetetlen öntött sz...  . Megmértem magát a pákát, szakadt az érzékelő. Kinyírhatta a zárlat, mert addig működött. Nos ennél a típusnál nem lehet külön cserélni, egyben van a fűtőszállal.
Tehát a 100.000ft feletti árú pákából csak a nyél meg a szánalmas hegyrögzítő maradt használható. Csatolok pár képet. Kábelt lehet kapni 28.000ft-ért, de vajon jobb?
Ha belegondolok a régi LR21-es kábele belül is szilikon, fém szétszedhető csatija van és külön cserélhető minden. Fejlesztettek.
Talán valakinek hasznos lehet ez az információ.
Üdv.: Karesz
      2025, March 4 - 13:05
    #1
Ér ez ma még ennyit ?
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-soldering-iron.html?spm=a2g0o.hom...
Ér.A Weller egy fogalom a forrasztástechnikában, éppúgy mint az ERSA,Metcal, JCB...ezek a nevek 30 éve is jelentettek valamit, meg ezután is fognak.
Persze lehet venni kínai pákákat is, azokkal is lehet dolgozni, de nem úgy mint a márkás eszközökkel.
Mindenki el tudja dönteni mire van igénye, pénze.
De azért a szakmának is van becsülete, egy szakit elég jól el lehet helyezni a skálán az általa használt eszközökről, meg műszereiről.
11
Wellerből a kattogósat megtartottam emlékbe, azzal lehetett dolgozni, esetleg a wecp20-lr20 al, aztán az olcsó wellerek nagyon gyatrák lettek, mint a wsd80.
Ersa, Metcal, JBC na ha van pénz ezek még a legnagyobb, legjobb nevek.
Van egy két jó kínai JBC kopi. PL Aifen A9 sorozat C245 el, oem JBC hegyekkel, vagy ha van keret original JBC hegyekkel. Ez bármelyik esetben jobb a WSD80 nál, a szar hőátadású, iszonyat hamar ónozhatatlanná égő gyári Weller hegyeivel. Nem véletlenül adnám el a maradék Weller LT hegyeim 1000Ft okért.
Valamint van 90 százalék használhatatlan kínai forrasztó állomás, vagy páka. Indirekt fűtésű kínai nekem még jó nem volt.
Indirekt esetén a Fahrenheit 28003 állomás nagyon jó hegyekkel, viszont a hegycserét csak hidegen, mert eltéped a fűtőbetétet, igaz 5000ft egy komplett páka hegyel szilikonos zsinórral csatlakozóval ha baj van. Nekem 24h ban szokott menni anno.
Metcalt használok 20 éve. Valamikor vettem sok hegyet, de még egy se ment tönkre. Nem bántam meg. A kiforrszatója is jó. 2 tápot használok, így még a hegyet is ritkán cserélgetem.
Én JBC-t Sajnos ennek a hegyei kilukadnak, ipari szintű használatban, viszont akár menet közben cserélhetőek, 5mpalatt üzemi hőfokon vannak. Más baja nincs,
Dolgoztam Wellerrel,egy cégnél. nem kattogóssal, bár azom is van kettő régről, nem volt szimpatikus a JBC után.. Napi rövid munkákra (csatik, ilyesmi) ott a JLT-02.
Metcal nagyon bejött. Ennek is cserélhetőek a hegyei egy mozdulattal, a táp látja, resetel és pár másodperc után már újra használható. Persze ha valami nagyobb fej jön akkor idő kell hozzá. A kiforrasztó a leglassabb. Viszont a legjobb amit használtam idáig. Nem vákuumos, hanem kompresszoros. A fejek itt is cserélhetőek és a lyuk méretük is többféle. Van hozzá csipesz páka is, ami hasznos tud lenni. 2 táp megy állandóan, de mindkettőn van 2 kapcsolható kimenet. 2 páka megy alapban és 1 kimeneten a kiforrsztó van. Marad egy tartalék amire néha a csipsz pákát teszem. Pár évig vadásztam a készletre a használtpiacon. Tized áron se volt.
Ismerem a Metcalt, de nem volt szerencsém hozzá ipari szinten mint a többihez..Sajnos kimaradt. A privát JCB -m hez akciósan jutottamm hozzá, vadi újan. Egy volt cégemnél a JCB volt a divat.
Bocs, muszáj leírnom.
Valamikor a 90-es évek elején jutottam hozzá az első "kattogós" wellerhez, eredeti trafóval.
Egyszer csak megadta magát. oké, nagyon jó kis ezköz, beszereztem egy újat. Kb 1 év behalt az is.
Vettem egy gyári új készletet, vékony hegyű speckó kivitel, nagyon jó használhatóság... Öröm..
Ja egy darabig kb 1 év a páka megadta magát. Az nem kattogós volt.
Na innét nálam leszerepelt.
Hirtelen beszereztem egy SL30-at, kijelző stb. Az amibe a weller hegyek jók. Az azóta is itt van az asztalon, a második fejet használom.
Kiváncsiságbólbeszereztem pár darab olyat amit lacoka is linkelt. Elmondhatom, hogy mindegyik verzió tudja amit kell. persze nem hűtöborda kiforrasztására való.
egy hátrány, hogy a beállító nyomógombok a nyélen vannak, és könnyen el lehet állítani. De 2000Ft -os dologról beszélünk.
Volt ilyen olyan készülék de sajnos java tényleg használhatatlan semmi.
Van tízen darab ilyen olyan kéziműszerem, Osci analóg, digit. meg minden más.
A "labor" tápjaimat saját magam építettem, mert úgy jött ki a kezemre. Igen sok digitális dolgot javítok, és nem hobbi szintű dolgokat.
A régi kékes , tavasz tv-től számítástechnika stb.
Az, hogy van egy pld Fluke műszerem, /nincs/ az messze nem jelenti azt, hogy a használója tudja is minek van.
stb...stb.....
Bocs de kijött belölem.
6
Nekem a "kattogós" Wellerrel nem volt bajom kettő is van, segéd pákának használtam a Cseh pákával anno amikor antennáztam, és a szőrők rekeszeit kellett átvariiálni. Később otthon, asztalon el voltam a JLT-02 vel. Persze cégnél azt használtam ami volt.
Otthonra alapbó a Gelkás Miniszkópom van, ez kielégítő megy ez 20Mega felett is , a jelalak kb jó, persze nem hiteles. Volt olyan cégem ahol a belépő egy 2x200as Hitachi megjavítása volt, azzal dolgozhattam. Aztán kaptam a céges döglött analóg labortápokat, szépen sorba. A csúcs egy DC-1000V 0-10A inverteres táp volt rajz nélkül. A legdrágább analóg tápom az egy Statron volt 0-70V 10, 15A Kettőt vágtak hozzám, az egyiket donornak. Mind a kettőt rendbe raktam, A rajza fenn van....
A Labor tápom nekem is saját gyártmány 723-al Tud 36V 15A -t ,a 2002 RTÉKből csináltam hozzá szekunder kapcsolót, a műszere egy 2x16 digites panelműszer
Műszereim, van egy pár 117 Fluke most az az első.
Ahogy néztem a te műhelyed is nagyon rendben van.
Hosszú és értelmetlen vitát lehetne folytatni ezekről a dolgokról, viszont az elvitathatatlan, hogy weller, metcal pákák az év 365 napjából 330-at 0-24 ben mennek, csak a mögötte ülő ember cserélődik.
Nem kétlem, hogy egy otthoni barkácsba napi 10cm ón elégetésére nem lenne elég egy SL30, sőt lehet nem is igényel többet a project.
Mindenhol az kell használni amire szükség van, weller, metcal, jbc az ipart szólitja meg és látja el olyan készülékekkel ami oda való, a solomon meg a hobbi forrasztgatókat szolgálja ki. Az, hogy valakinél tönkre megy három páka, vagy bármely készülék, nem mérvadó az összképet nézve.
Amig a világ világ, addig ez a természetes, egy öt csillagos szálloda vendég értékeléseiben is találsz kétszáz pozitiv vélemény mellett hármat aki ide aztán többet nem jön, mert bunkó a pincér és recseg az ágy.
3
Nem is vitatom, és nem leszólom.
Arról amit nem használtam és tapasztaltam, hogy milyen, véleményt nem tudok és nem is akarok.
Kismillió fajta készüléket próbáltam .. A leg csúcsabb egy P betűs L boltban kapható szerkezet, ami gondoltam bontásra, stb jó lesz.
Az első melegedésig jó volt, majd elköszönt örökre. :-)
A sl napi szinten megy 7-17-ig. kb.
Nem hobbi, persze abban teljesen igazat adok, hogy a felhasználási mód nem egy túlhajtott ipari.
Nem minden felhasználáshoz jó ez sem, :-) de van csatorna forrasztóm és 2 pisztoly pákám is :-)
Az eset miatt szétszedtem a másik WSP80-at is. Meglepetésemre a csati szétszedhető fajta és a szilikon kábele belül is szilikon. Teljesen jó. Mit mondjak! Kifogtam.
Üdv.: Karesz
Már a Wellert is hamisítják
Hol vásároltad?
Nem hamisítják.
A WSP-80 elég régi designja a Wellernek, az első sorozatok relative vastag szilikonkábellel,(a belső erek is szilikon szigetelésűek voltak) és szétszedhető fémházas konnektorokkal készültek.
A későbbiekben a Wellert is elérte a költségcsökkentés, ekkor tértek át a vékonyabb kábelre, ami már a ráfröccsöntött műanyag konnektorral készült.
A nyél, a kombinált fűtőbetét/hőérzékelő nem változott.
Nem rossz páka, ezek ellenére sem, ebben az esetben sem tudjuk hogy hány évet szolgált, de gyanítom a 8-10 évet hozta azért.(Vagy többet)
A vezetéke egyszerűen elöregedett, a gyengébb kivitel miatt.
De erős használatban a szilikonos is megtört néha...sokat javítottam ilyeneket a kétezres évek elején....
4
Igen kb 10 éves. A WECP-20 as viszont (LR21) több mint 40 éves! És jó, de kábelt azon is cserélni kellett törés miatt. Ez a forintcsókolgatás azért nagy kár.
Ha ugyanilyet szeretnél:
https://www.jofogas.hu/budapest/Weller_WSP80_80wattos_forrasztopaka_szin...
Mégsem 100000 Ft......
3
Köszi! Igen láttam.
https://www.aliexpress.com/item/1005002341003102.html?spm=a2g0o.productl...
Szia,
WP120 ast nem tudsz kedvező árban .
Nem sajna
szia: őszinte részvétemű
Nekem van egy 1985-ös Braun villanyborotvám, eredeti kábellel, heti kétszer használom
A 20 éves Elektrolux porszívónkban motort kellett cserélnem, de a kábel és öntött dugó eredeti
