Tudnátok segíteni?
Nem akarja zárni az ajtót. Másik zárakkal se.
Ha rövidre zárom, az ajtózárat, megy a gép. Az ACS benne jónak tűnik, hidegen mérve.
A procriol a vezélrés hidegen folytonos...a portja se zárlatos.
Azt még nem tudom, hogy kiadja e a vezérlést:(
Mi lehet?
Szia! A fűtést és a motort ellenőrizted test felé szivárgásra? Ha az ok akkor cserélném az ajtózár triacot hiába méred jónak.
A triakot cseréltem, ha a két nagy áramú szálat zárom, megy a gép.
p.s.
Az egyik furatgalván a triac és a proci között szakadozott.
Most jó, zárja az ajtót.
4
Remek! Megy ez csak keresni kell de legalább sikerrel jártál.
Hi!
Szerintem a procival lehet valami. Járható lenne az, ha a procit egy másik dominobol átraknám?
A eeprom tartalmazza a programokat meg a gombkiosztást?
Mert pl. az Indesit EVO2 minden lap egyforma, csak a eepromot kell a különböző gépekhez igazítani.
Hi!
Donor panelből lehet másik procit betenni.
A proci számoknak egyezni kell.
Az EPROM az maradjon.
Ha szerencséd van, akkor működni fog.
A proci nem ad ki vezérlést?
Szkóppal nézted?
Szkóppal mérj!
Kap vezérlést?
Hi!
ACS csere?
SMD ellenállások ellenőrzése?
Fólia ellenőrzése?
Volt?
Hi!
ACS sere nem, de a többi volt.
