Keresnék ilyesmit jó ár/érték aranyút.
Ezek jók? https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/CHEM-WIRE
Vagy Kínából próbált már Valaki?
https://www.aliexpress.com/w/wholesale--Desoldering-Braid-.html?spm=a2g0...
Kösz
Kösz
Csak hogy a másik véglet is képviselve legyen. Ez profi cucc, tényleg nagyon jól működik, persze ára is van.
Az ajánlott techspray-el én csak kínlódtam, csak az ilyen hatalmas ónkrumplik felszívására használtam amíg el nem fogyott.
Szia.
En valamikor a koax külsőrészét használtam persze gyantával jól atkenve.Persze rezed,nem a mait.
Üdv Gyri.
Az NDK koax harisnyája volt a legjobb. annak aminek a belső szál is rézből volt. :)
Még a "rossz" kiforrasztó harisnya is használható, ha az elszívandó forrasztást bekenem forrasztópasztával. Nekem a keskeny kiforrasztó nem vált be, csak a 2 - 3 mm széles. 350°C-on szoktam kiforrasztani, alacsonyabb hőfokon nem megy. A nyomtatott áramkörön a furatot hengeres hegyes fa (bambusz?) fogpiszkálóval bököm át, pákával melegítve a túloldalt.
Amit nagyon nem szeretek, az a vákuumos kézi ónleszívó.
szia. a kézi szívó használhatóvá tétele
A teflonszívó végét 5 mm hosszan leesztergáltam 4mm átmérőre és ráhúztam 10mm hosszú, 3mm-es belső átmérőjű vastagfalu szilikoncsövet
Mivel elég puha, befedi a szippantandó helyet, a pákára is rá lehet tenni
Szilikoncsövek, szalagok,: Kolofol kft. vagy a Murányi utcai bolt
A pumpa részét híg szilikonzsírral kicsit megkenem
Anno ezt az alkatrészteszter eredeti Német honlapján olvastam, azóta használom a 2000 Forintos fém szippantóval.
Tökmindegy mit veszel a lényeg, hogy gyantázd be és akkor jól szív. Én kínait szoktam...
Szóval veszel egy kinait, begyantázod tetőtől talpig és utána jól sziv ?
A hozzászólások és mives tanácsok után egy költői kérdés maradt.
Hol, és merre tart a szakma?
szia: aki nem elég találékony, fizessen
Havi kétszáz pengő fixszel
ma az ember könnyen viccel.
Neked van ötleted? Te hogyan oldod meg a problémát?
Nem kell ötletelni, meg probléma sincs.Mindenki reagált a topicnyitó kérdésére, a saját szakmai színvonalát követve.
A Chemtronics-ot már talán hárman négyen is ajánlottuk, de vannak olcsóbb, használható márkák/gyártmányok is. Ez alapján már bőven el lehet dönteni, mit vesz az ember.
Aztán hirtelen már a pumpás ónszivó a téma meg a tuning, meg hogy '75-ben ki mit kenegetett, meg gyantázott.A régi szép idők, hogy elrepült 50 év...
7
A kérdező keres valamit, kérdezi jó e amit talált. Hol a probléma ami megoldásra vagy bármi maszatolásra adna okot ? Nem 1980-ban vagyunk,
fejlődött a technika, a segédanyagok... Nem kell rozsdás köracélból csavart késziteni.
Mindenki számára hozzáférhető megfelelő anyagok vannak.
Hali!
Nekem meg az NDK HF 75 8 BY harisnyája, természetesen sok gyantával. :)
szia: den.szeszben oldott gyantával szoktam bekenni
Ez a szokásom régről maradt, mikor még nem lehetett kapni ónszívót
Akkor 3 mm-es árnyékolt kábel harisnyáját kentem be így
https://www.jofogas.hu/fejer/Kiforraszto_szalag_onharisnya_153537644.htm
Vettem már tőle, és meglepően jó.
Az ára ne tévesszen meg, mert ez 30m, a kép csalóka, nagy tekercs, tenyér méretű.
Nem olyan jó, mint a loctite nc-bb, de majdnem... Árban verhetetlen.
A TechSpray is jó minőségű,és ez tényleg jó árban van.
No meg egyszerre lehet használni, nem kell gyantázni/kenegetni/ráolvasni.
5
Kevesebbet is lehet venni:
https://jovalolcsobb.hu/spl/632896/Forraszto-onok-forrasztasi-segedanyagok
Magyar bolt, vásároltam már tőlük többször, korrektek.
Ez tényleg jó
Ezeket használom. Kínai alis.
Biztosan van jobb, de nekem megfelel.. :-)
Ezek is felszívják az ónt, de nem csúcsminőség egyik sem.
Ha kicsit többet rászánsz, érdemes megvenni a Chemtronics szalagjait, nagyon jó vele dolgozni, nagyon finom szövésű szalag, jó folyasztószerrel.
Több méretben(szélességgel) gyártják, általánosan a "Size 2" amit használok.
Évek óta ezzel dolgozom, megelégedéssel.
Nagyobb disztriknél tudod megvásárolni.
4
Na ja, ez volt nekem is 7,5m volt rajta vagy 3 m, de a macska elkeverte, 2 hete nem találom....:(
Nem ezek voltak?
Állandóan ilyenek hord ide, egér helyett.
3
szia: szakmabeli macska...
Itthon a Puskás Szövetkezet is gyártott
nekem ilyen jutott
Hi!
Nem ilyen volt:
https://www.hqelektronika.hu/kiforraszto-szalag-190mm-x75m-chem-wik-ma
Szerintem kivitte az udvarra...
A makkák már csak ilyenek.Lehet elbizniszelte az egerekkel macskakajáért.
Háát én nem tudom mit csinált vele, de nem hajlandó elárulni, hiába tekergetem a farkát...:)
Szia.
HQ, TME jó. Kínait nem próbáltam.
Ezeket már próbáltam
szia:
https://kontel.hu/spl/377180/Forrasztasi-segedeszkozok
