Sziasztok adott egy EOA5551DOX beépített sütő ami egy villám csapás következte után villog az órája 12:00 nál és nem tudom beállítani. Ebbe kérném a segítségeteket.
2025, March 8 - 15:10
#1
szia: ragasztót is adnak hozzá, ez 4-5 mm átmérőjű
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/t%C3%A1vir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%B3%...
Bállint
szia
ford. hibás lehet ez is pl.: míg nem villog hosszan
mikor villámlott?
nem a kondenzátor villámlott?
Odaáig jutottam hogy a probléma a képen látható gombok kontakt hibásak egyedül a plusz gomb erős megnyomásával tudtam az órát beállítani a sütő elindult de viszont ezt a gombot valahogy meg kellene csinálni, hogy működjön. Mert menet közben az órát nem tudom így módosítani.
https://www.konzoluzlet.hu/176_181_184-nintendo-switch-kiegeszitok/30397-ontapados-abxy-nyomogomb-membran-nintendo-switch-joy-con-kontrollerhez.html
Köszi és ezt a gombra kell ragasztani és az ér hozzá a panelhez?
ez nem jó neked , takarítsd meg
Megtakaritottam de a gombon lévő fekete bevonat nagyon nagy ellenállású aminek össze kéne zárni a panelen azt a két fekete sávot
6mm-es ha jó
Igen ez is jó ötlet.
szia: ez gumis, nem fém pattanós?
Szia! Lehet kapni grafitos ecsetelős festéket direkt erre a célra. Meg ne kérdezd a nevét. Én még a hq elektronikánál vettem. Távirányítókhoz árulták.
De ez is jó https://www.hqelektronika.hu/hu/taviranyito-gumi-gomb-pogacsa-100db-rem0...
3
A problémát úgy oldottam meg, hogy levágtam a távirányító gombjának ugyan ezt a részét és a sütő gombjára pillanatragasztóval felragasztottam. Jobban működik mint új korában.
Köszönöm a segítségeteket.
Most már csak azt nem tudjuk, hogy egy villámcsapás hogyan tudta ezt a hibát előidézni.
Pedig egyszerű.
1 Be lett állítva a sütő órája.
2 Használták a sütőt.
3 Tönkrementek az idő vasfogától a gombok
4 Jött villám.
5 Elment az áram.
6 Visszajött a áram
7 már a 3-asnál rosszak voltak a gombok, így áramszünet után nem lehetett beállítani.
Amúgy ha egy tervezett áramkimaradás lett volna előbb, mint a villám, akkor arra fogtuk volna. Vagy ha a villanyszerelő konnektort cserél, és ehhez lekapcsolja az automatát. Vagy egy zárlatos vasaló leveri az autómatát.
Na de csak feltűnt volna a téli időszámításra történő átálláskor tavaly októberben.
Vagy amikor a háziasszony az időzítés funkciót akarta használni.
A gépkönyv szerint leírtakat próbáltad?
Mi történik, ha az óra jelet 1x, 2x 3x, 4x megnyomod?
Esetleg húzd ki a villásdugót és dugd vissza, hátha segít.
Ezeket próbáltam de semmi továbbra is csak villog.
