Most került hozzám ez a tv azzal a hibával hogy piros a képe, de próba után kiderült, hogyha kép üzemmódot váltok akkor a kiemelt, és a természetes módban rendes a képe, de ha normál és a film módban pedig piros a kép tartalom. Ezután most letöltöttem a legfrissebb szoftvert, hátha az miatt pirosítja be a képet, de az új szoftver után is pirosítja a képet. Minden bemenetnél ezt csinálja, még a külső meghajtónál nézett filmeknél is. Most valami funkció be van kapcsolva a menüben, amit át kellene kapcsolni, vagy a main hiba lehet?
2025, March 2 - 10:19
#1
Fehéregyensúly?
Szia .Nem tudnál képet küldeni a jelenségről?
Nem tudok képet feltenni, mert elvitték a tv-t. Most jöttek az unokák, és legyen mit nézni a nagyszülőknél. A két üzemmódban rendes a kép, a másik két módban megvan a kép csak piros szín van benne, a kék, zöld szín hiányzik belőle, igaz a múltkori unoka itthon létekor került ebbe az állapotba a készülék, mit sikerült bekapcsolni a menüben, hogy ilyen lett a kép?
Ezt egyszerűen csak be kell állítani,vagy a menüben vagy service manüben.
A movi és normál módot a felhasználó úgy állítja ahogy akarja,fényerő szín kontraszt.
