Szerintetek hogyan lehet ezt a trafót felnyitni, hogy át tudjam tekercselni.
Valami kemény fekete ragasztóval van a két fele összeragasztva.
Melegítsem? Vagy festékmaró?
árnyékoló serleg https://www.yumpu.com/en/document/read/27221300/jt-mb-dpc-jensen-transformers
Jól fel kell melegíteni (kb. 150 C fokra), és forrón szétfeszegetni.
Ha a külső részt fogó ugyanolyan színű mint a lyukakon látszó akkor ez ki van öntve. Ha csak 1 van akkor passz, ha több akkor vágd le a burkolatot, de ha kiöntött akkor ott a vége.
Az egyik éle mentén be tudtam nyomni egy tapétázókés pengéjét. Gondolom a többi oldalán is menni fog. De a sarkokat továbbra is fogja majd a ragasztó.
Az már látszik, hogy nincs teljesen kiöntve.
Szia.
Hő(légfúvó)re nem lágyul? Maró anyag kerülhet a lakkozásra is, akkor biztos át kell mindent tekerni!
