LG 32LJ590U tápegység probléma
6 posts / 0 new
spellfire
spellfire picture
Került hozzám egy LG 32LJ590U típusú televízió tápegység hibával.
A szokásos nagyfeszültségű kondi pukkant el, és vitt még pár dolgot. (tranzisztor, ellenállás, dióda, zener dióda...)
Egyedül a 68 ohm-os ellenállást nem cseréltem, mert tűpontosan 68 ohm az értéke.
A mellékelt képeken látható alkatrészeket kicseréltem, de még mindig ugrálnak a szekunder kör feszültségei.
Mi lehet a gond? Kínomban már optót is cseréltem, de semmi hatása. Kondik jók, diódák, ellenállások jók...
Valaki már belefutott ilyenbe?
Előre is köszi!
balage
balage picture
Helló! Az áram visszacsatolásban az az 1k nem szakadt?
spellfire
spellfire picture
Szia,
Nem, de köszi! minden létező alkatrészt kimértem, csak arra nem gondoltam amit F-Yoci írt, hogy az egyik ellenállás alatt el volt szakadva a fólia. Amint helyreállítottam, megjavult a tv.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A táp IC környékén a nyák fóliákat ellenőrizd, amik  az SMD alkatrészek alatt mennek át, a zárlattól van, hogy megszakadnak a zöld lakk alatt, szinte nem is lehet látni...
File csatolás:
3
spellfire
spellfire picture
Szia, el sem hiszem hogy ez volt a gond. Ráhibáztál, valóban a fólia volt szakadt az egyik ellenállás alatt.
Nagyon szépen köszönöm!
Ha ezt előbb beírom....
Tökéletesen működik a tv.
Még egyszer köszönöm!
spellfire
spellfire picture
Szia,
Köszike, ez eszembe sem jutott..
