Hozzájutottam a bolhapiacon egy STM32F042K6-os fejlesztőpanelhez:
https://shop.mystm32.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200195
Illetve fogok kapni még egy STM32F429I fejlesztőkártyát.
https://www.hestore.hu/prod_10041888.html#
A kérdésem az lenne, milyen szoftverrel lehet ezet az eszközöket programozni?
Az első panel csak szórakozáshoz lenne, a második viszont fontosabb, egy GOWIN FPGA-ra kell rátöltenem a szoftvert. Az STM32 kártyához való szoftvert már megkaptam a GOWIN supporttól, de gondolom azt mág rá kell töltenem a fejlesztőkártyára is.
Minden segítséget előre köszönök!
Vlgre egy normális lábkiosztás:
Megérkezett a fejlesztőkártya, amit kértem egy projekthez:
Kaptam hozzá egy programot is, viszont ötletem sincs, milyen fejlesztői környezetben és hogyan lehet megnyitni, és generálni belőle a kártyára rátölthető fájlt.
Hálás lennék minden segítségért. Mellékletben a forrás.
A leírásban említenek fejlesztői környezeteket. Csatolt kép.
Hátha valamelyiket sikerül elindítani.
Tamás
Köszi, ez elkerülte a figyelmem. A Keil-t megtaláltam, de akkor próbálkozok a többivel is.
Szia
Ez jó nagy falat lesz.
A gépen nyisd meg az eszköz kezelőt hogy látod e?
Nem akarok beleszólni de ha rám hallgatsz szerezz rutint egy bluepill STM32F103T8-al
Majd dugd rá a gépre
Amit kaptál programot abban különféle segédletek, h file,,,ami majd kellhet a programozáshoz/////egyféle kellékek.////
Ilyenek kellenek hozzá:
Visual studio
ST- link V2 illesztő program >> st pont com ról>>>>persze meg a hardware ST-link
Fejlesztő környezet lehet:
STM32 cube ide>> STM32 cube prog>>cube MX>>>>>>>igen csak komplikált
Vagy atmel studio
Vagy arduino
ST-link driver >>>>>https://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html
Beépített ST-LINK/V2 módválasztó
SWD csatlakozó programozáshoz
2 MB Flash és 256 KB RAM
L3GD20, ST MEMS mozgásérzékelő, 3 tengelyes digitális kimeneti giroszkóp
TFT LCD 2,4" 262K szín RGB,240 x 320 pont
SDRAM 64 Mbit (1 Mbit x 16 bit x 4 bank
LD5 LED (zöld) VBUS és LD6 LED (piros) OC (túláram)
LD3 (zöld), LD4 (piros)>> a két usb otg LED
LD1 (piros/zöld) az USB kommunikációhoz
LD2 (piros) 3,3 V-os táp
STM32F429ZIT6U ARM ® Cortex™-M4 32 bites >>>>ez majd kelleni fog
a JP3 és CN4 jumperekre figyelni on vagy off állásban van
A cn1 mini usb ST-link megy a géphez,,a másik mikro usb be pl. mehet egy pendrive vagy hozzálehet férni az STM hez ST-link nélkül
Nekem ilyen ST-link van,de ez cube-val nem nagyon akar menni.
Magát a kártyát látja a cube, rá van integrálva az ST-Link, ki is tudtam belőle olvasni a demo progit. Ez volt az egyszerűbb rész.
Aztán bogarásztam a fájlokat, és benne volt a uVision a KEIL-től.
https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm
Hurrá, ingyen lejött.
Betöltöttem a projektfile-t, lerántotta hozzá az STM IC-hez a cuccokat, aztán mikor a Build-ra nyomtam, mindenféle hibákat reklamált a Library file-okban.
Sehogy sem sikerül. Az RS232 (CH340) működik. Az normális, hogy ha terminálban megnyitom a soros portot, akkor látszik, amit írok? Ez csak akkor szokott lenni, ha az RX-TX össze van kötve, vagy élő eszköz van rákötve.
Beállítások:
115200 8 1 even
logfile:
07:36:05 : STM32CubeProgrammer API v2.19.0 | Windows-64Bits
07:36:30 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode
07:36:30 : RTS low
07:36:30 : DTR low
07:36:30 : Serial Port COM3 is successfully opened.
07:36:30 : Port configuration: parity = even, baudrate = 115200, data-bit = 8, stop-bit = 1.0, flow-control = off
07:36:30 : Error: Activating device: KO. Please, verify the boot mode configuration and check the serial port configuration. Reset your device then try again...
07:36:44 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode
07:36:44 : RTS low
07:36:44 : DTR low
07:36:44 : Serial Port COM3 is successfully opened.
07:36:44 : Port configuration: parity = even, baudrate = 115200, data-bit = 8, stop-bit = 1.0, flow-control = off
07:36:44 : Error: Activating device: KO. Please, verify the boot mode configuration and check the serial port configuration. Reset your device then try again...
07:37:08 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode
07:37:08 : RTS low
07:37:08 : DTR low
07:37:08 : Serial Port COM8 is successfully opened.
07:37:08 : Port configuration: parity = even, baudrate = 115200, data-bit = 8, stop-bit = 1.0, flow-control = off
07:37:08 : Activating device: OK
07:37:08 : Board : --
07:37:08 : Chip ID: 0x445
07:37:08 : BootLoader protocol version: 3.1
07:37:11 : Timeout error occured while waiting for acknowledgement.
07:37:11 : Error: GETID command not acknowledged!
07:37:12 : Reemission of GetID command
07:37:14 : Timeout error occured while waiting for acknowledgement.
07:37:14 : Error: GETID command not acknowledged!
07:37:14 : Reemission of GetID command
07:37:16 : Timeout error occured while waiting for acknowledgement.
07:37:16 : Error: GETID command not acknowledged!
07:37:17 : Disconnected from device.
07:38:16 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode
07:38:16 : RTS low
07:38:16 : DTR low
07:38:16 : Serial Port COM8 is successfully opened.
07:38:16 : Port configuration: parity = even, baudrate = 115200, data-bit = 8, stop-bit = 1.0, flow-control = off
07:38:16 : Activating device: OK
07:38:16 : Board : --
07:38:16 : Chip ID: 0x445
07:38:16 : BootLoader protocol version: 3.1
07:38:17 : Device Read Unprotect requested
07:38:57 : Timeout error occured while waiting for acknowledgement.
07:38:57 : Error: GETID command not acknowledged!
07:38:57 : Reemission of GetID command
07:38:57 : Error: RDP is set to level 1 or target is held under reset, try using Read UnProtect (-rdu) command in order to remove the Read Out Protection.
07:38:57 : UPLOADING OPTION BYTES DATA ...
07:38:57 : Bank : 0x00
07:38:57 : Address : 0x1ffff800
07:38:57 : Size : 16 Bytes
07:38:57 : Error: READ command not acknowledged at address: 0x1FFFF800
07:38:57 : Error: Uploading Option Bytes bank: 0 failed
07:38:57 : Error: Initializing the Option Bytes failed
07:38:57 : Disconnected from device.
Szia
Ha hamis a chip a cubeval semmit nem tudsz csinálni érdemben.
ST-link is van ami hamis.
ST-link-v2 van ilyened? Ezzel tudsz csatlakozni.>>>>>SWCLK>>SWDIO>>GND>3.3V az STM-hez
Töltsél le egy flash doownloader demonstratort
Meg kell egy STM32 ST link utility ........itt van info is.
Ha usb vel akarsz csatlakozni akkor oda kell egy pár dolog.....
Ardunioval is lehet oda is kell egy pár dolog >>>>driver a gépre sofware bootloader az stm-re,,,kevés az infó
A Mecrisp-Stellaris Forth M0, M3, M4 és M7 ARM Cortex M chipeken fut,,,,,nézz utána
Ha van bluepill modulod és meg tudsz egy ledet villogtatni azzal sok infóhoz jutsz.
A flashdownloaderrel tudtam törölni, köszi.
Már csak kellene rá egy kis program, amivel legalább egy kimenetet kapcsoltatok. Vagy bármi, s19 kiterjesztéssel.
És már megy cube-bal is.
Ezer köszi!
Szia
Mit töröltél le? ugye nem a boot loadert?
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin PB1 as an output.
pinMode(PC13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(PC13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(PC13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
A kimenetet átírod arra amelyikre gondolod /tehát a PC13 mind a három helyen át írod/ ezt csak arduino ide-vel tudod rátenni..
Vagy lefordítod bin vagy hex -re
Egy FTDI-vel az RX TX re csatlakozol,,, ha van jumper át kell tenni írás olvasáskor ,,,,nézz utána van amelyikre csak 3.3v mehet
Nem, arra figyeltem. Csak a user memóriatartalmat.
Kapcsoldi ki a local echot a terminálodban.
Rádugott eszköznél sem mindig van amúgy. Attól függ , hogy megírták-e benne az echo-t.
KN
Teraterm van fent, alapból nincs bekapcsolva. Úgy szoktam tesztelni a soros eszközt, hogy összekötöm az RX-TX-t, akkor szoktam látni, amit írok.
Már vésték és én is így csináltam, ArduinoIDE-vel.
STM32 ST-LINK UTILITY
STM32CubeIDE - Integrált fejlesztői környezet az STM32-hez - STMicroelectronics
STM32CubeProg - STM32CubeProgrammer szoftver minden STM32-hez - STMicroelectronics
Szia
Én STM32-őt ArduinoIDE-vel programoztam.
üdv: Szőke
