A képen látható autórádió nem engedi beírni a kódot. Léptetni tudom a számokon a kurzort de nem engedi az OK-t.
Kód megvan hozzá, de a tulaj már próbálkozott a beírással.
Ha tápon hagyom magához fog térni?
Köszi
Balázs
Köszi
Balázs
https://youtu.be/qopEZlV5XMQ?t=497
Elvileg így.
Szia
az enyém azt írj, hogy az első kód bevitel hibás volt, most tudok mozogni a számokon de hiába nyomom az OK-t nem írja be. Csak memo újraírással orvosolható, vagy ha tápon hagyom, akkor egy idő után újra próbálhatom?
Balázs
Hi!
A 4 négyzetbe SAFE-t ír?
Akkor a gyújtáson bekapcsolva kell hagyni 1 órát.
Szia
a kezdő kérdéshez raktam képet, nem safe van, de nem enged semmit beírni, már arra gondoltam a nyomógomb lehet hibás?
Balázs
3 Helyre kell +12V ,és egyre test az A ISO-ban.
Szia
Igen így van bekötve
Balázs
Szia.
Autóban vagy asztalon próbálod? SAFE lábon +12V megvan?
Szia
asztalon próbálom, 3+ megvan neki. Egyszer javítottam, kijelzőt cseréltem akkor ment asztalon is. Most átrakták másik autóba, ott nem jól volt bekötve csak 2+ kapott, azóta ilyen
Balázs
