ZTE Speedport Entry 2i digitális elosztó default jelszó hiány
4 posts / 0 new
model17
model17 picture
A fenti ruter default jelszava a készülék talpán található cimkén volt elérhető. Sajnálatosan a cimke olvashatatlanná vált. Sorozatszám alapján lehetséges ennek a jelszónak a megismerése?
PElek
PElek picture
Megkerestem amit felirtam róla annak idején.
user: 3play
password: 69836532
password lehet pont a szériaszám, ezt már ellenőrizni nem tudom.
Próbálj ki ezt azt és talán sikerül belépni.
Kalex
Kalex picture
1. ZTE Speedport Entry 2i Cosmote Router login and password
  1. To login to your ZTE Speedport Entry 2i Cosmote Router, Open the web browser and type-in the default IP Address 192.168.1.1 in the address bar
  2. You should now see the router login page with 2 text fields where you can type a username and a password
  3. The default username for your ZTE Speedport Entry 2i Cosmote router is admin and the default password is Printed on Routers Label
  4. Hit "Login" and you should see the ZTE Speedport Entry 2i Cosmote router control panel
And no need to get your breathing rates high in case you have changed the username / password of ZTE Speedport Entry 2i Cosmote and forgot them, as you can just reset the ZTE Speedport Entry 2i Cosmote router by press-and-hold the reset button with a clip for about 15 seconds
Fordításban:
1. ZTE Speedport Entry 2i Cosmote Router bejelentkezési név és jelszó A ZTE Speedport Entry 2i Cosmote Routerbe való bejelentkezéshez nyissa meg a webböngészőt, és írja be az alapértelmezett 192.168.1.1 IP-címet a címsorba. Most látnia kell a router bejelentkezési oldalát 2 szövegmezővel, ahol beírhat egy felhasználónevet és egy jelszót A ZTE Speedport Entry 2i Cosmote útválasztó alapértelmezett felhasználóneve az admin, az alapértelmezett jelszó pedig a Routers Labelre nyomtatva Nyomja meg a "Bejelentkezés" gombot, és látnia kell a ZTE Speedport Entry 2i Cosmote útválasztó vezérlőpultját
És nem kell felgyorsítania a légzést, ha megváltoztatta a ZTE Speedport Entry 2i Cosmote felhasználónevét / jelszavát, és elfelejtette őket, mivel egyszerűen visszaállíthatja a ZTE Speedport Entry 2i Cosmote útválasztót a reset gomb lenyomásával és körülbelül 15 másodpercig tartásával.
Próba, szerencse.
Kalex
PElek
PElek picture
Ilyen routerem volt valamikor, szerintem a default admin - admin
A talpán talán a wifi jelszó volt.
