Kedves Hölgyek, Urak!
Van nekem egy tárgybeli rádióm, és szeretnék külső antennát kötni rá RH vételhez. Ez egyszerűen hangzik mivelhogy egy 3.5mm-es 3 pólusú jack a bemenet, csakhogy ránézve a rajzra erőt vett rajtam a tanácstalanság. A szervizkönyvet olvasva úgy tűnik a jack közéspő kontaktusa (úgy is mint TP1) a tényleges antenna bemenet de hiába nézem jobbról nézem balról nem értem mi az a kavarás körülötte és mire jó a harmadik (a csúcs) kontaktus? Mi történik ott? A rajz bal felső sarkánál.
Köszönöm,
Hello.
Ha csatlakoztatsz a Jack csatlakozóba külső antennát,akkor az FM botantenna jelét a Q101 tranzisztor nyitásával a földre zárja FM módban,AM módban a Q134-Q135 tranzisztor szintén.
A manuál 7 oldalán a tömbvázlaton áttekinthető.
Szimplán leválasztja a belső antennát.
Forraszd rá az antennakábel meleg erét a jack "Tip" pinjére, az árnyékolást a GND-re és kész, használd a rádiót.
A középső (ring) pin-t értelemszerűen nem kell bekötni...
Köszi a választ.
Oké leválasztja de ahhoz elég lenne csak a jack leválasztó kontaktusán átvinni a beépített antennát de itt nem ez történik, hanem kavarognak a jelek összevissza, miért ez a komplikáció?
Az a leválasztó kontaktus azért még kapcsolódik pár helyre, például R-L-C tagokra, ami a külső antenna magasabb jelszintje miatt szükséges(ek).
A szervizkönyv biztosan ír róla részletesen, ha pontosan szeretnéd tudni, nézd át benne az RF jelutakat.
Nézem nézem de nem mondhatnám hogy sokat segít. Olyan ez a rajz mint amikor más programkódját kell olvasni, valahogy működik de nem látom benne a logikát.
A jel útja, blokk diagram
Rádió kapcsolási rajz
Csak, hogy jól értem-e..
AM módban Q137 nem kap vezérlést (CPU felől NPN, open kollektor) így zárva, Q136 és Q135 nyitva (Q101 letesteli a teleszkóp antennát), emiatt Q134 zárva így "elengedi" Q132 Gate-jét ami a ferrit antenna erősítője, így az működik. Gondolom én.
SW módban a CPU D128-on keresztül bekapcsolja Q137-et ami kikapcsolja Q136-ot (Q101 elengedi a teleszkóp antennát testről) emiatt lezár Q135 és kinyit Q134 ami letesteli Q132 gate-jét, így lekapcsol a ferrit antenna erősítő.
Ami biztos, hogy amikor bedugom a jacket az mechanikusan leválasztja a teleszkóp antennát az AM bemenet Q108-ról és helyette ráköti a jack középső kontaktusát.
De ugyancsak az AM bemenet Q108-ra lyukad ki az antenna Jack csúcsa pár r-l-c -n keresztül, miért... ezen felül viszont elkacsázik lefelé R102-n keresztül ami az utána testre kötött C108 10nF miatt egy DC villany kell legyen, onnan pedig tovább Q137-re ami SW módban negatívval be van kapcsolva a CPU által. Vagyis ha a jack csúcsát testre kötöm azzal ki tudom kapcsolni a ferrit antennát. De mire jók az r-l-c elemek a jack csúcsánál?
Atyagatya! De sok macera.. De így működik tényleg?
Referenciaként, van egy Grundig Satellit 500 rádióm is amin mindezt egy darab tolókapcsoló intézi minden további fölösleges bonyolítás nélkül. Valamint annak a rajza átlátható míg a Siemensét fájdalmas olvasni...
Azért azt aláírod,hogy sokkal korrektebb megoldás félvezetővel megoldott kapcsolás,mint egy esetlegesen kontakthibás ,zavarokat generáló kapcsoló.(Német precizitás,a Sokol rádióban egyszerűbben van megoldva )
Jelen esetben azért is van létjogosultsága,mert 2 független (AM-FM) hangolóegységről választja le a bot ill ferrit antennát a külső antenna.
Korrekt módon leírtál mindent, de a hozzászólásából azért levágod, hogy tökéletesen tisztában van mindennel, csak simán túráztatja a fórumközösséget.
3
Ha rám gondolsz, azért követtem végig - írtam le - utólag - (elsősorban magamnak, hiszen Ti nyilvánvalóan nem szorultok rá a magyarázatra..) amit a rajz alapján értelmeztem, mert nem kaptam választ a konkrét kérdésre amit feltettem, jelesül hogypl. mire jó az a sok RLC kavarás ott az antenna bemenet környékén. Ezt egyébként még most se vágom. Hogy hogy működik a leválasztás, már hellyel-közzel értem leginkább magamnak köszönhetően; azután, hogy kinyomtattam - kiszíneztem a nehezen értelmezhető rajzot és lekövettem a működését. Mindazonáltal azt fenntarom, hogy ez az "elegáns" félvezetős leválasztás szerintem annyira azért mégse nyerő az 1db 2 áramkörös tolókapcsolóval szemben.. hanem leginkább egy mérnöki agymenés. Mármint, a hivatkozott rádió egy Grundig Satellit, ha bárki utánanéz ezen a néven a Grundig se kispályás játékos és mégis a kapcsolót választották (meg egy tehetségesebb rajzolót is). De sebaj, már megszoktam hogy ha magamnak kell megoldani a prollémáimat, mert segítséget nem nagyon kapok.
"torokj" tökéletesen leírta a belső antennák leválasztásának működését, én csak slendrián módon válaszoltam.
Hogy ebben miért így van megoldva, kérdezd a gyártót.
Minden neves gyártó másként oldja meg, van aki így, van aki pin diódával, van ahol meg egy sima kapcsolóval.
Arra is gondolj, hogy külső antenna esetén FM/AM esetén már "közös" az antenna, míg beépitett antennás vételkor
külön van az FM teleszkópantenna,és a ferritantenna. A külön hullámsávok, RF beneneti fokozatok elválasztása is fontos.Ezek a fokozatok elválasztása,és a csatolások módja miatt tűnik bonyolultnak.De nem biztos,lehet rosszul tudom, a rádiókhoz sajnos nem nagyon értek.
