Adott ez a kávégép. Bekapcsolás után azt írja ki, hogy hívjam a szervizt. Ha úgy kapcsolom be, hogy kiveszem a tálcát, vagy a víztartályt, akkor azt érzékeli és írja is. Ha visszarakom bejön a Siemens felirat, mintha indulna, de meg sem mozdítja a mechanikát, csak jön a "hívja a szervizt" felirat. Annó egy Bosch gépnél, aminek ugyan ez a belseje hasonló hibánál a főzőegységet forgató motornál a mikrokapcsolók cseréje oldotta meg ezt a problémát, de ott annyi volt a különbség, hogy átfordította a mechanikát és utána dobta be ezt a hibát. Arra gondolok, hogy ennél az a mikrokapcsoló mehetett tönkre, amit először érzékelne, ezért nem mozdul meg egyáltalán, de javítsatok ki, ha tévedek. Lényeg a lényeg, nem szedném szét feleslegesen, ha esetleg nem itt lesz a probléma. Jó helyen tapogatózok, vagy más lesz a probléma?
Megoldódott. Sajnos nem úsztam meg a szétszedést, kpe motornál volt a gond. Mérve mind a 2 mikrokapcsoló jó volt, de azért cseréltem. Összerakás után indult egyből. Aztán hogy most valamelyik mikrokapcsoló volt kontaktos, vagy más volt a gond azt nem tudom, de működik.
Vadmalackát egy mikrokapcsoló szivatta meg alaposan.
Azért küldök egy rajzot, hátha kell.
Üdv: Zoli
Köszi! Én is mikrokapcsolóra tippelek, csak nem mindegy melyik, mert ha a központi motornál van a gond, akkor rommá kell szedni a gépet, ami iszonyat szívás. (Csináltam már Bosch gépen, aminek ugyan ez a bele) Viszont lehet tök feleslegesen ásnám szét, mert egyszerűbb, könnyebben elérhető helyen van a probléma.
Olyan mintha nem érzékelné a főzőegységet. Ha kinyitom az oldalajtót és úgy kapcsolom be arra egyből panaszkodik, de ha kiveszem a főzőegységet és becsukom az ajtót és úgy indítom, akkor semmi panasz, csak a hívja a szervizt felirat. Szóval ennek lehet egy érzékelője/mikokapcsolója, ezt kell megkeresnem, lehet ott lesz a gond, de majd csak holnap, ma már nem lesz időm foglalkozni vele.
