A kép és minden funkció rendben van. A hang változó intenzitással és gyakorisággal perceg. Mintha valami, valahol KH-s lenne.
2025, January 10 - 19:44
#1
szia: fagyasztó spray talán használ a behatároláshoz, ha a tápja is rendben van(szkóp)
Nálam volt olyan is, hogy egy elkót mozgatva megszűnt, kiforrasztva csak az egyik maradt az elkóban, a másik a panelben maradt
Köszönöm az együtt gondolkodást. Bő két hónapi, többszöri nekifutás után sikerült megállapítani a hibaforrást. A bal hangszóró volt a hibás ("zárlat"). A félrevezető az volt az egészben, hogy a jelet nézve "visszahatott" a jobb csatornára is. Viszonylag ritkán, de élvezhetetlenül recsegett. Utólag triviális.
Minden bemenetnél csinálta. Némítás alatt nem.
A hang IC TAS5709.
A hangszórót valószínűleg a végfok sütötte meg, kijutott a pwm jel a csévére. A digitális végfok kimeneten lévő párhuzamos kondiját meg kellene mérni, hogy ne vesszen oda az új hangszóró.
Volt már olyan, hogy a membrán közepén érezni lehetett a csévéből áradó hőt - közben teljesen jól szólt.
Csak a szokásos kérdés:
Mindegyik jelforrással ezt csinálja? (AV,HDMI,USB ...)
Ha csend van akkor is perceg?
Mi a hang ic tipusa ?
