sziasztok. Van nálam most egy ilyen készülék (Nem mai gyerek) nagyfesz tekercset cserélni kellet menetzárlat miatt a készülék működik de a booster fesz állandoan változik! Értéke 24.2 és 26.5- között a 25v-ot természetesen 20perc bemelegedés levet fény és hangerő és persze szinkronizált állapotban probálom beállitani. A műszert a boosteron hagyva szépen látszik a fesz változása. Cseréltem már a D706 zenert D705 és C707-et semmi változás! A cserélt tekercs lehet hibás? Meg nem volt használva de már legalább 8-10 éve megvan és ez az egy volt belőle. :help:
2010, December 28 - 17:20
#1
sormodulon 18V os zener?
hejj de rég is vóót :)
Üdv !Kicsit rég volt mikor javította ezeket , de lehet bármi mint Lengyi is mondta.
Ha van egy tápegységed akkor kösd le a pump.táp BU-t és külső tápról indítsd el.
1. minden rángatást látsz, bármihez nyúlsz.
2. 2A alatt Kell lenni az áramfelvételnek ha tökéletesen működik.
3. ha jóval alatta van nem megy rendesen a sorrész ( mivel nem megy rendesen , így megkiméled a BU-t egy hirtelen halálltól.
Beterhelhet minden és ebben az esetben , eltudod dönteni hogy a táp rész vagy a sorrész és az utánna lévő fokozatokban van a hiba. Ha tökéletesen működik akkor elindítható a saját tápjárál.
Drága a BU.
Öreg Tom
Sziasztok! Uránusz..de rég is volt! De a nosztalgikus gondolatok után
eszembe jutott egy eset...Szóval cirka a hiba hasonló volt,csak az
ingadozás mértéke volt nagyobb.A "kötelező" köröket lefutottam a táp
körül,de nem segített.Utána a sormodulon méregettem az alkatrészeket,
látszólag rendben..hidegen.A sormodulon lakik 2 db Remix huzalellenállás,
az egyik erősen oxidálódott a kivezető sapka alatt, és melegen
változni kezdett az értéke.Csere után a hiba megszűnt. Bocs,ha kissé
bőlére eresztettem, de hátha tudtam valamiben segíteni!
Tisztelettel: domzsolt
Szia. Lehet, de akár a huzal poti, sormodul, BA is.....stb.
Szia. A huzal poti volt a ludas! Csere után a booster ok! Köszi a segitséget.
