Keresek 230V/1000V transzformátort
18 posts / 0 new
Zola
Zola picture
Keresek orosz szines TV -ből való hiperszil  trafót 230Vprimer/1000V-os szekunder feszültségűt. Az eredeti típusszáma TC-270-1,vagy CT -270-1.A TCA-270-1 tipusszámú nem megfelelő.A vas keresztmetszete is kissebb és a primer alumíniummal van tekercselve.
Köszönettel : Zola HA3LG
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia. oda 7-800V AC kell.
Az 1000V AC szekunder feszültség esetén terhelve 1300-1350 V lesz,
1000v esetén 1300-1500 V , 3-5A-es  diódák a megnyugtatóak(vagy több, kisebb feszültségű sorbakötve, párhuzamos kiegyenlítő ellenállásokkal)
Trafóvasad van, át kell tekercselni  (tekercseltetni)az eredeti menetszámmal, huzalátmérővel
Zola
Zola picture
Szia Bálint!
Köszönöm! Igen...a másik trafó is 1000V-os és akkor enek is anyinak kell lenni.A 2 db GI7B cső(amik egyenként is bírják a nagyobb anódfeszt is) külön-külön kapják az anódfeszt a két trafóról ill. az egyenirányító panelről.Külön kapcsolható ki-be mindkettő.Azt hiszem,ha az 1N4007-ek(a nagy méretűek 10mmx6mm) amik 1000V-osak bírták hosszú ideig(amíg zárlat nem lett a végfokban) ,akkor ha kicserélem BY 255-ökkel(ami méretileg ugyanakkora),de 1300 V-os,meg fog felelni.Persze ahogy eddig is volt és ahogy írtad is sorbakötve és párhuzamos kiegyenlítő ellenállásokkal.A trafót meg majd meglátom hogy bírja a terhelést és annak függvényében (ha feltétlen kell) áttekercseltetem.
Zola HA3LG
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha 1000 V a váltó, akkor a cső 1300-1400 V anód feszültséget kap, ilyenkor két dióda sorbakötve  kell legyen, a 3A-s diódák megfelelnek
Az 1N4007, mint az utolsó szám mutatja, max. 700 V üzemi feszültségre méretezett, 2 db sorbakötve 1400V
A diódákkal van párhuzamosan kötve  nagyértékű ellenállás vagy 47-100 nF kndenzátor?
Azért érdemes túlméretezni   mert pl.  kikapcsoláskor vagy hirtelen terhelésváltozáskor  megugrik a feszültség (vagy hálózati feszültségugrás)
Az is lehet, hogy a trafó primer még 220V-ra méretezett, nem 230 V-ra
Zola
Zola picture
Szia!Két sorban 8-8 db dióda sorba kötve és veük párhuzamosan 4db 820 Kohmos(sorosan) kötve.Kicserélem a diódákat és holnap lefotózom.
Zola
SzBálint
SzBálint picture
szia. teljesítmény, áram mekkora legyen?
Zola
Zola picture
Szia Bálint!
Tulajdonképpen  egy HF lineár végfok anód tápegységébe kell.2db GI7B cső anód feszültségét biztosítja.Két ilyen trafó van benne (2x 1000 V) .Elszált az egyenirányító panelen 8db dióda (1N 4007) és az egyik trafó"fortyogott" kissé.Üres járatban nincs zárlat,működik,de tartok tőle,hogy a terhelést nem fogja bírni.1KW-os a végerősítő.Az eredeti trafó az a TC-270-1,vagy CT-270-1 típusú.Nagy áram nem folyik rajta max 1-2 A.
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Vedd fel a kapcsolatot HA1YA Gabival, Ő gyártott ilyen RF erősítőket.
Elképzelhető hogy van még tartalék anyaga.
Ha jól emlékszem, egyedi impregnált hypersileket használt,és 2kV/5A-es diódákat.
(Kell is az oda, az 1N4007 karcsú, több szempotból is.)
Ezek a ruszki trafók sem a legideálisabbak oda, nem túl jó a vas.
Sok sikert a javításhoz.
Tóni
4
Zola
Zola picture
Szia Tóni!
Köszönöm! Gabit (is) keresni fogom.Ebben az anód-tápban két ilyen trafó van,külön külön a 2 GI7B csőnek és 16 db 1N4007-es(a nagyobbik fajtából).Csak valami letestelt a végfokban,amitől a fele dióda elszált az egyenirányító panelen és gondolom az elkókból is egy-kettő.Az egyik trafó is fotyogott egy keveset abban a pár másodpercben.Nem zárlatos,(terhelés nélkül)üzemel is,de tartok tőle,hogy a terhelést nem fogja bírni.Azt hiszem kell egy kis idő,mire végére érek és újra üzemképes lesz az egész.
Zola HA3LG
torokj
torokj picture
Ilyen nem létezik,legfeljebb ha áttekered.Mihez kell?
Zola
Zola picture
Egy 1KW-os HF Linear Végfok anód tápegységében van 2db.(2x1000V) 1-2 A.TC 270-1,vagy CT 270-1 a tipusszáma.
torokj
torokj picture
Hello,
Itt   tesztelik
A tiéd már át lett tekerve valószínűleg.
1000 Volton az már 1-2 KW .
A vas 1000 Wattot tud.
Az 1N4007 oda határeset,combosabb diódákkal helyettesíteném
A trafó szekunder lehet hogy megúszta,tesztelni kellene műterheléssel,vagy végfok +műterhelés.
Zola
Zola picture
Köszi!Láttam ezt a teszt videót.Eredetileg 16 db 1N4007 van benne (a nagyobbik fajtából) és 8db 150 µF 400V-os elkó,és a 2 trafó.Azt hiszem a diódákat cserélem BY 255-re.
Tesztelem a trafót is.
Zola
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Color Star-ban volt ilyen trafó?
File csatolás:
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
Igen volt, 2x 355-370 V körüli anódfeszültséget állított elő a 6ZS52P-nek és a 6F12P-nek. Hegesztő trafót is csináltak belőle sokan áttekerve. A kérdező trafója is Color Star tv-ből való ,át van tekerve. Ráadásul alumínium huzal van az eredetiben.
Zola
Zola picture
Valóban a Color Stárban is volt ilyen trafó.Viszont ez nem TCA-270-1 tipusú.Ennek valóban alu a primerje.Az én tápomban lévő 2 db trafó TC-270-1 tipusú(vagy CT-270-1) aminek réz huzal eredetileg is a primer tekercse.A szekunderek lehet,hogy át lettek tekercselve 1000 V-ra.Nem tudom,mert már így került hozzám.
tvdvdszerviz
Raduga tv-ben is volt ilyen, ez is orosz régen mikor még itt voltak az orosz katonák, a laktanyákban voltak ilyen tv-k, sőt üzleteltek is vele itthon. Drága volt  a színes tv, az oroszok olcsóbban adták. Tulajdonképpen  a Color Star-nak csak a kávája és a tasztja volt magyar, a belseje orosz volt.
Zola
Zola picture
Igen a Raduga 701-es és az Elektron 738 is ilyen trafókkal mentek.
