Helosztok! Egy olyan problémám lenne ezzel a géppel hogy lötyögöt rajt(holérintkezett hol nem) a hátulso USB csatlakozo szétszedtem megforasztotam az oké is let. Viszont mikor bekapcsolom a kezdőkép amikor ki irja hogy IBM hihetetlen lassan lép rajt tul 1-2 perc és utána ad 2 hibát: 0251 System CMOS checksum bad - default configuration,, 0271 Check date and time settings. időt be álitom butolást be álitom. és elindul a kubuntu igaz mikor az is ki irja hogy kubunti alá irki hibat. Elemet cseréltem! nem oldota meg!
Valakinek ötlete? Elöre is köszi!
2010, August 27 - 16:27
#1
Helosztok!
Ismét lenne egy kérdésem!(amugy a gép már mükszik!)
Ezekbe a laptopokba a procikat menyire lehet ösze visza csereberélni?
vagy ami belemegy a foglalatba azt bele tehetem??
Elöre is kösz!
Üdv Maksa!
Pentium 4 M proci megy bele. Northwood magos, 400 MHz FSB-s. Bár sosem próbáltam, elvileg a NW magos, 400 FSB-s asztali is megy benne (fordítva, tehát asztali lapban a mobil proci tutira megy), bár a fémsapka miatt a hűtő nem fog elférni, vagy nem lesz rögzíthető.
Mondjuk érdekességnek érdekesség, de azért nem biztos, hogy megpróbálnám. :)
Nem igazán néztem utána a fogyasztásbeli különbségnek, de nem vagyok benne biztos, hogy egy P4M procihoz készült notebook lap örülni fog az asztali proci teljesítményfelvételének... vagy ha igen, azért át kell tervezni a hűtési rendszerét is. :fun:
Amúgy asztali gépben mobil proci több szempontból is jó ötlet.
Csak nagyjából duplaakkora :-)
Láttam már gyárilag is olyan Compaq gépet, amiben a 845 mellett egy sapkátlan P4-M dolgozott. Egy viszonylag nem nagy méretű passzív hűtő elegendő volt rá.
Valahogy én is így emlékeztem. :)
Egyébként P4M procival csak nyerni lehet asztali gépben... hőmérséklet, zaj, fogyasztás, stb.
Passzív hűtőt elképzeltem most hirtelen egy rendes P4-en. :p
Köszi az infot mindenkinek!
De ép azért gondoltam valami másik procira mert ez a gép felvesz 40-50W a hálozatrol. és én sokalom meg elég jól fütt ez a proci és abol arra gondoltam hogy az fogyaszt sokat.
Vagy szerintetek? Vagy nyugodjak bele ez régi gép sokat fogyaszt...
Gondoltam van it egy másik gép ha beleprobálom??
Szép estét!
Így van, "régi gép sokat fogyaszt", ahogy írod. Ez ezt tudja.
Az akksival sem tud igazán gazdálkodni (PM funkciók).
Ha nagyon zavar, szerintem Pentium M procis gépet egész olcsón lehet venni használtan, csak RAM-ot ne akarj benne bővíteni, azt drágán mérik hozzá. :)
...viszont ez már rendelkezik normális power managementtel.
Nyugodj bele, ez a gép sokat fogyaszt. És még lassú is, de ennél nem lesz jobb.
Ha a másik proc. ugyanígy Pentium 4 M (Pentium 4 Mobile, Pentium M, Celeron M nem jó bele - bár ez utóbbi kettőnek a lábazata sem így áll, de pl. egy Socket P-s procit (Merom, Penryn-M) a lábak alapján bele lehet helyezni a foglalatba, csak éppen működni nem fog (többet).), akkor bele lehet rakni, és menni is fog vele, de ugyanott vagy. Ha Pentium 4 Mobile (van sapkája), akkor elvileg mennie kéne vele, de nem vagyok biztos benne, mindenesetre kevesebbet fogyasztani nem fog.
Értem! Köszönöm mindenre választ kaptam!
Szép estét!
Szia maksa!
Amikor a forrasztást eszközölted akkor kivettél az alaplapból mindent,ami mozog?(proci ram bios elem stb)
Sajnos néha károsodnak az ilyen dolgok forrasztás közben.
Nagytudású számítógépdoktorok a pákák gerjesztett mágneses terével magyarázzák!
Azért remélem itt más gond lesz!
Molnitron
Heló a procit kivéve mindent.!
Helosztok Találtam a gépbe egy bünösnek tünő diodát RB751V-40 Kivettem! Szerintetek milyennel helyetesitsem?
üdv:
http://www.aboutsemi.com/search/RB751V-40.html
Köszi mindegyikötök segitseget!! De sajnos egyik se oldotta meg a problémámat! De valoszinü vémi zárltaocska lesz a gond mert az üresjárásba lévö elemen mérek 2,7V ot amikor rádugom az alaplapra le esik 1,5v ra de érdekes enél lejeb nem esik a feszültség még századokal se mozog lefele. Esetleg még ötlet? Köszi!!
Az elem 2,7 V-os üresjárási feszültsége arra utal, hogy ez már egy lemerült elem. Az új elem feszültsége 3 V alá terhelten sem esik. Így a BIOS a beállításait nem őrzi meg, az adatok állapota bizonytalan.
Üdv.:
Feri
Most tetem az elem hejet 2 db 1,5v ceruza elemet. és megmértem az áram felvételt 1,8mA! Nem sok az egy kicsit? És igy is elfelejti az időt!
> tetem az elem
Szerintem Feri is erre gondolt. :rohog:
(Magas labda volt, bocsánat...)
http://data.energizer.com/PDFs/cr2032.pdf
Ezek a fajta gombelemek max 0,2 mA körüli állandó áramfelvételre
vannak hitelesítve. Impulzusban 10-15 mA, sőt még több is kijön
belőlük, de ez aránytalanul lerövidíti az életüket.
Találkoztam már olyan noteszgéppel, amelyik álltában (adapter és
akku nélkül hagyva) leszívta a gombelemet, bár az általam ismert
Thinkpad gépek nem ilyenek. Próbáld meg feltöltött akkuval vagy
végig bedugott adapterrel kikapcsolni, aztán hagyni egy darabig.
Ha akkor is felejt a CMOS RAM, akkor valami komolyabb gond lesz;
ha úgy megtartja az időt, én szétszedném, újra kiporolnám, picit
megmasszíroznám, végigkövetném a gombelem vezetékét stb.
Jibaro
A hétvégén utánna nézek az elem vezeték utjának! Köszönöm az ötletet! És a segitséget
Ki is reszetelted? Ha nem akkor tedd meg! Vedd ki a bios elemet és zárd rövidre az érintkezőket. Vagy szokott lenni az elem mellet jumper erre a célra.
Laptopról lévén szó jumper nem nagyon lesz benne...
Viszont hasonló hibával én is találkoztam céges gépnél. Nálunk az oldotta meg a dolgot, hogy teljesen szétbontottuk a gépet, sűrített levegővel kifújtuk majd ismét összetettük. Ezután gond nélkül futott.
Lehetséges, hogy esetedben is meg lehetne ezzel próbálkozni, hátha mikor forrasztottad, valahova betolakodott egy kis nemkívánatos anyag a gépbe.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
