Lehet, hogy nem pontos a cím, de a probléma adott: van egy termosztáttal vezérelt családi ház fűtés, ahol a termosztát kb 20 éve hibátlanul működik. (Digitális szobatermosztát, vezetékkel összekötve a gázkazánnal.; talán Honeywell?) A probléma az, hogy a ház lakója kicsit demens, és össze-vissza nyomkodja a termosztát hőmérsékletet.
A termosztát jelenleg elemes táplálású, egy relé kapcsolgatja a kazánt. Mit tudtok ajánlani , van-e olyan termosztát, ami a jelenlegi helyére felszerelhető lenne, és a hőmérséklet állítás csak jelszó, kód, vagy valami egyéb zár feloldása után lenne lehetséges?
A feladat megoldandó, mert a fűtés költsége a tavalyi kb 50eFT/hó-ról 100-120eFt/hóra nőtt..
2025, March 22 - 12:35
#1
Megszakítod a beállító gombok közös pontját és közé raksz egy rejtett kapcsolót, vagy egy reed csövet és valahol otthagysz magadnak egy mágnest, ha mégis kéne.
Kb fél óráig írtam a választ, valamit elbénáztam, eltünt. Így még egyszer, rövidebben: köszönöm mindenkinek a válaszokat; ahogy proba és lcsászár írta, a fő probléma a demencia. Ezért a dobozos védelem nem hiszem, hogy működne, fél órán belül leverné? "nagyon besértődne"..
A konkrét típusok közűl az Avattó a szimpatikusabb, de 220 kell neki; így a nyerő valószínüleg a Computherm Q7. A "felhasználó" szempontjából a tekergetős megoldás lenne talán a jobb, másodkészülékkel. Itt gondoltam rádiós megoldásra is, de nem tudom, mennyire üzembiztos a dolog; a kazán kb 8-10m-re egy szinttel lejjebb van, mint a termosztát..
Na mindegy, valahogy megoldom. Kösz még egyszer a segítséget!
A Q7-nek van RF változata is. A termosztátot (adó) nem szükséges falra szerelni, adnak hozzá asztali talpat, így bárhova tehető. Értelem szerűen a vevőt rá kell kötni a kazánra, a régi termosztát meg maradhat a helyén (kikötve) had tekergesse a lakó kedvére.
Üdv: Zsoca
Ui: Az a 8-10m táv nem akadály ennek.
Elvileg nem, bár falfüggő. Nekem is kb 10m, de határeset. Volt, hogy bekapcsolva maradt, volt, hogy nem kapcsolt ki. Modjuk ez BRH Q7, de szerintem belül ugyanaz. A megoldás, hogy az adón megtoldottam az antennát egy darab dróttal. Kb ugyanakkorával, mint ami a nyákon van kialajítva.
Bár már "lezártam" a hozzászólást, de ez ami a rádiós megoldástól visszatart -egyenlőre. Egy régi családi ház alagsorában van a kazán, a mérési hely kb 8-10 m-re van felette, eltolva. Közben van egy vasbeton födém is. A legjobb az lenne, ha kipróbálnám, működik-e a megoldás, és ha igen, csak akkor telepíteném -de ehhez meg kell venni a cuccot... ha bizonytalan a működés, rosszabb lesz a helyzet, mint most. Az adó antenna hosszabbítás lehet, hogy jó, de ez megint csak a próba után derül ki.
Nyugodtan megveheted működni fog, már párat telepítettem úgy, hogy a kazán a pincében volt, a termosztát meg fenn a nappaliban.
Computherm Q7 rendelkezik gyerekzárral. Pár éve raktam fel egy ilyet demens néni házába, mert ő is állítgatta a termosztátot. Megoldódott a helyzet.
Üdv: Zsoca
Avatto típusok között keresgélj, azokban van gyerekzár.
Egy ilyen megoldhatja:
https://www.pirosbolt.hu/spd/B0CL91P6R2_1/Atlatszo-termosztat-vedoburkol...
Hifista.
Az a baj a demenciával, valamilyen szinten rövidtávon a racionális dolgok működnek. Valószínű vagy megoldaná a zárkérdést, akár feszigetéssel, vagy telefon hívogatással, vagy nagyon besértődne. A cselekvés lehetőségét nem hiszem hogy jó megvonni, az nem annyira pozitív üzenet, bármennyire is nem emlékszik rá 10 perc múlva.
Még aki nem demens, annál is van olyan, hogy (végig konstans 23°C hőmérsékletnél): "jaj de fázom, meg lehet itt fagyni!" - feltekeri, máskor meg: "olyan meleg van itt, mint a pokolban!" - letekeri. Vagy ablakot nyit, rázúdul a hideg a termosztátra, beindul a fűtés.
Egy ilyen megoldja a problémát: https://1kulcs.hu/Kulcsszekreny-20-kulcsos-szurke-szamkodos
Kalex
Hagy fent a mostanit, a kazánra meg tegyél egy másikat, máshova. Ezt tekergetheti, boldog lesz működik. A másik meg teszi a dolgát. Amúgy meg az idősek nagyon fázósak tudnak lenni. Ismerősöm szobájába a fűtés mellé még az 1kW hősugárzó simán elkelt. A mamámról az a monda keringett, a hátán a cserépkályhától kigyulladt a kabát. és nem vette észre..
3
Mi a termosztát típusa?
Pl. a Honeywell CM67-nél telepítői menüből be lehet állítani a felső és alsó hőmérsékleti határokat.
István
ha nincs digit kommunikáció, csak egy relé, akkor tegyél föl egy egyszerű tekerőset, aztán azzal a demens lakó is el fog boldogulni.
Azt is tekergetné. Gyerekzár kellene a mostanira.Bár én is egy eldugott termosztátra szavaznék, hogy a meglévőt boldogan piszkálgassa.
Két kis csavarral meg lehet egy tekerőgombot akasztani, hogy ne tudja 17 alá vagy 25 fölé tekerni. Oszt akkor nem fog se megfagyni, se túl nagy számlát csinálni, de mégis beállíthassa, amit komfortosnak érez.
A tekerős termosztát szinte kizárólag a hagyományos"bimetálos", ami a komfortot nem igazán tudja. Még kompenzálással is több fok a hiszterézise. Pont emiatt van az, hogy hozzá akarnak nyúlkálni, mert sokszor van az az érzés, hogy már ki kéne kapcsoljon, vagy már be kellett volna kapcsoljon.
Hadd tekergesse. Ha nem tudja 17 alá és 25 fölé tekerni, akkor már nagy baj nem lehet... legfeljebb ha rányitja az összes ablakot.
Amúgy meg aki fázós, vegyen hősugárzót! Én is fázós vagyok, nekem is van. 300W, és vagy 10 fokkal javítja a hőérzetet.
Komfort érzet kérdése már inkább épületgépészeti kérdés mind termosztát . Nálam már 10 éve valamilyen programozható COMPUTHERM termosztát van . Úgy emlékszek munkanapok - hétvége , napi 3-4 különböző beállítás , és bármelyik időszakba , ha kézileg bele nyúlok a hőfokba , a következő programnál vissza áll a beprogramozott hőfokra. ( pl. 23-5 ora közt 18C van beállítva ) , úgy hogy nincs szűkség kézi vissza állításra .
A dobozba zárás nem jó, mert nem tudja rendesen érzékelni a hőmérsékletet.
