Hello!
Van egy CRT tv-m meg internet, T betüs minden.
Mostanában volt olyan, hogy néha elment a net. Ha széthúztam a bejövő kábelTV csatlakozást és pihi utána megint jó volt. Rámértem a tv antennacsati földjére DMM-el és 10-20VAC van rajta a konnektor védőföldhöz képest.
Mi okozhatja ezt a dolgot?
A kabeltv-s TV osztó felöli részére rátettem egy isolátort igy a modem felé menő kábel földjén nincs fesz., de igy is volt, hogy elment a net..
szia
Állatába a rendes rendszer következőkből kellene álljon.
A bejövő kábelre az oszlopól vagy a kapcsolószekrényből (nincs osztva sehol nem fali konnektorból kivezette stb stb). Utána van egy TV-NET leválasztó.
A modemet a net csatlakozóba direktbe kell kötni, a tv-t és itt a trükk leválasztó szűrővel ellátva kell az osztóhoz csatolni.
A leválasztó szűrő megakadályozza, hogy a tv-ből visszajövő zavarok befolyásolják a netet, ha nincsen benne ez a kis szűrő (pici henger alakú), szinte biztos, hogy ezért vág le a net. A feszültség viszont nem gond, mert a kötődobozba az erősítő egy kicsit felturbózva erősít.
Ha ezek amiket leírtam így vannak bekötve, akkor a T-... szerelőket ki kell hívni úgynevezett szintezésre, amikor is a Te feléd jövő jelet beállítják. Természetesen akkor is levág a modem, ha nagyon nagy dB-t kap az erősítőről.
-A tv tápján belül a tv testje össze van kötve a 220v- betáp 0-ja ill fázisa egy 2.2 nf-al./életvédelem stb/
-Ezt méred.
-Előszőr ellenőrizd a pc földjét,vagy amire a tv-t dugod.
-Ha nem
-Próbáld leföldelni az antenna hideg pontját. pl hosszabító földpont.
-Vigyázz a földhurokra, ill az egy pontra való testeléssel........
Az, hogy a TV készülék antennacsatlakozóján az antenna koaxkábel becsatlakoztatása nélküli állapotban AC mérhető, természetes dolog, ugyanis a készülék a tápegység szempontjából szekunder oldali földje (nagyfrekvenciásan hidegített) lebegőpontos földpont (a hálózat védőföldjéhez képest).
Az itt mérhető feszültség magysága a mérést végző műszer belső ellenállásától függ (1Kohm/Voltos hideg műszerrel egészen kicsi értéket, a 20Mohmos digitmultival pedig egészen nagy, akár 100Veff értékű AC-t is mérhetünk).
Ez semmiféle életvédelmi kockázatot sem jelent.
Amikor bedugjuk a földelt harisnyával ellátott (vagy egy másik készülék földpontjára kötött) koaxkábelt, ez beáll 0V AC értékre (vagy a közös földpotenciálra).
Az ilyen megoldásnak többféle előnye is van:
-Több készülék összekapcsolásakor a közös földpotenciál automatikusan kiegyenlítődik, nem folynak földáramok, így kicsi az esélye a földhurkok kialakulásának (többkábeles csatlakozás esetés is).
- Elegendő egyetlen ponton (pl. az egyik készülék antennakoax harisnyáján keresztül) földelni a rendszert, és mindegyik összekötött készülék stabil földpotenciálra kerül.
Hátrányai:
-Az antennakábel csatlakoztatásakor megcsípheti a laikus kezelőt, aki ettől megijedve a készüléket hibásnak véli.
-Üzemelő készülékek egymáshoz csatlakoztatásakor (a földpotenciálok kiegyenlítődése miatt) nehezen földeríthető meghibásodások keletkezhetnek a nem eléggé gondosan tervezett készülékeknél.
A kapacitív leválasztású szeparátorok alkalmazása fölösleges, és pontosan a rendszer előnyeit szünteti meg.
Fülesmester
Hello!
Köszönöm a segítséget mindenkinek! :)
üdv: "Az itt mérhető feszültség magysága a mérést végző műszer belső ellenállásától függ (1Kohm/Voltos hideg műszerrel egészen kicsi értéket, a 20Mohmos digitmultival pedig egészen nagy, akár 100Veff értékű AC-t is mérhetünk).
Ezt írtam le röviden az előzőekben.
Szia Bálint!
Senki nem állította az ellenkezőjét.
Én főállásban is szaktanácsadással foglalkozom az Elektrodoki Szervizhálózatnál.
Ezt már annyiszor kérdezték tőlem (kollégák és ügyfelek is), hogy most csak az előre leírt választ másoltam ide be (némi kiegészítéssel).
Fülesmester
szia: csak néhányan(?)nem ismerik az analóg és digitális műszerekkel való mérés körülményeit,
lehetőségeket, vagy átsiklanak az írottak felett.
Például nem mindenki tudja, hogyan lehet/kell képcső fűtőfeszültséget mérni.
Tökéletesen igazad van!
Nem szabad mindent kritika nélkül elhinni, amit a DMM mutat, de néha az oszcilloszkóp is képes félrevezetni a kollégákat.
Például nemrég az egyik kolléga azzal keresett meg, hogy a sorvégfok javításában segítsek, mert Ő elakadt, ugyanis a dzsungel IC-ből kijön a szabályos ngyszögjel, de a meghajtó tranzisztor bázisán elakad. Néhány (telefonos) kérdés után kiderült, hogy az a négyszögjel mindössze 20mVpp, mert hibás a dszungel IC kimeneti portja.
Elfelejtette leolvasni a szkópról az amplitudót, a jelalak pedig egyezett azzal, amit a szervizmanuálban látott.
Fülesmester
Szervusztok!
A legprofibb szkóp sem ér, egy hajítófát sem, ha nincs aki leolvassa! Ugye, ez minden műszerre igaz. Az ilyen mellényúlások, az év végi fáradtságnak tudhatóak be, tehát
BUÉK
exGelkás
Üdvözlet Fülesmester !
Nagyon szép válasz sajnos én ilyen szépen nem tudtam volna leírni. Hozzáfűzném még azt, hogy a laikus ügyfél ilyenkor hozza a fáziskeresőt és veri a tamtamot hogy zárlatos a TV mert a fáziskereső világít.
Én már olyan ügyféllel is találkoztam, aki senkinek (kereskedőknek, szervizeseknek) sem hitt a témával kapcsolatban, ezért a pénzt nem sajnálva bevizsgáltatta, és nagyon elcsodálkozott, mikor "az előírásoknak megfelel" tanusítvánnyal visszaadták neki.
Panaszkodott is, hogy "hiszen ráz". Erre mondtam neki, hogy a műanyag szék is ráz (ha sztatikusan föltöltődik) mégsem hiszi senki, hogy elromlott. :rohog:
Fülesmester
Szerbusz FM!
"...mondtam neki, hogy a műanyag szék is ráz (ha sztatikusan föltöltődik) mégsem hiszi senki, hogy elromlott. " :-)
Söt, mitöbb: az alsonemüje is, s megsem panaszolja, ill. akarja kidobni(gondolom)! :roll:
Kari
Nálam 80VAC körüli feszültség volt mérhető az antennacsatlakozón, és csipett is rendesen, míg le nem földeltem az antennakábelt. A konyhában a kisTV hangerőgombja krómozott, és ha megfogtam és hozzáértem a mellette lévő beépített, földelt sütőhöz, csípett mint a fene. Először azt hittem, meleg, és csak megégetett, mire rájöttem, hogy be sem volt kapcsolva. Viszont nem tudom, mennyire veszélyes ez, mikor AV-kábellel kötök össze két készüléket, vagy rádugom a PC-t a TV-re? Gondolom célszerű ilyenkor áramtalanítani a készülékeket.
Üdv: Jácint
A jobbféle használati útmutatóban, megadják a bekötési sorrendet.
Sajnos ezt olvassák el legutoljára, ha egyáltalán...:)
Üdv: Tranzix
Szia Tranzix!
"Használati útmutató" Ez az a könyvecske, ami alapján órák hosszába telik bekapcsolni egy új Tv-t?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Alighanem a mi kobakunkban a difi, mert allitolag azokat a laikusoknak irtak, s ök kepesek is velük "alkotni"_ vagy megsem, s ezert van annyi kerdesük a klf forumokon & szakiknal?
Akkor viszont mi a frasznak csinaljak igy öket -attol eltekintve, hogy "a törveny kötelezöen elöirja"?
Ujkori "jogallamot" eljatszasok, ahelyett, hogy megis elhetnek...
kari
pedig néha érdemes elolvasi! Főleg ha dvd játékoshoz adták! :rohog:
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Valahol meg van már régóta, de most is jót derültem rajta. :rohog:
Köszi! :yes:
Üdv Tibi.
Ezt e gyöngyszemet honnan sikerült begyűjteni?
Eszméletlen jó, a kínaiak tudnak alkotni a webes
"ferdítőprogival" karöltve :)
Szia,
Ez egy Yamada dvd lejátszó használatija, és tényleg nem mai darab!
Üdv,
Oszi
Fulesmester, tokeletes a valasz !
" Gondolom célszerű ilyenkor áramtalanítani a készülékeket. "
- igencsak celszeru, en mar lattam emiatt elszallt videokartyat,
de meg alaplapot is :shock:
Üdv: Dénes István
A T betűs szolgáltató elosztóállomásain is van aktív elem.
Ezen elemeknek is van földelése, ami persze biztos hogy nem egyezik meg a nálad lévő földelés potenciáljával.
Tehát ezen mérés segítségével sikerült kimérned a két földpont közti potenciál különbséget.
A leválasztó minden esetre ajánlott, de csak a TV fele tedd be.
A modem az övék oda ne tegyél semmit, közvetlenül dugd rá a kábelt.
Az onnan kijövő CAT5-re tegyél egy túlfeszültség levezetőt.
Nálam is ez a kiépítés van.
Ha továbbra is szakadozik a net hívd fel a 1214-et (ha jól tudom ez a hibabejelentő számuk), és monnd el nekik hogy sűrűn megszakad a net. Ha elég kitartó vagy kijön egy szerelő, és több mérés után kicseréli a modemet, amivel remélhetőleg megoldódik a problémád.
Sok Sikert,
Krisztián
Hello!
Megmértem a bejövő T kábel testet a védőföldhöz képest mindent lehúzva róla és rendben van.
Ahogy ráteszem a tv-t az antennára az osztó után akkor jelenik meg a fesz.
A földelés rendben van, szépen dolgozik a fil relay is.
Szerintem a tv-vel van valami gond.
Azt mondjátok, hogy a kapcsoló üzemü tápok kondijait kellene kicserélni?
MEgnéztem egy másik tv-t is. Csak bedugom a tv-t a konnektorba, semmi kábelTV csatlakozás. A védőföld és az antenna test(TV-é) között 20VAC körül van. Ez a tv is szar? :)
Az antenna csatlakozó külső pontja elvileg "0" potenciálon azaz földponton van.
Ha a TV-d kettős szigetelésű, és nem kap földet akkor nem biztos hogy sikerül beállítani benne ugyanazt "0" potenciált amit a védőföldön van.
Ezért szokták összeföldelni a nagyobb kiterjedésű fém felületeket/eszközöket, mert potenciálkülönbség alakulhat ki.
Nem biztos hogy a tápegységed/TV-d rossz, de elképzelhető, hogy egy-két táp-hidegítő kondenzátor rossz benne.
Onnantól kezdve, hogy összedugod a TV-t az antennával, kap egy külső "0" potenciált, és már nem tudsz mérni feszültségkülönbséget.
Ennek a jelenségnek semmi köze nincs a Router/Modem szakadozásához, mivel az eszköz belsejében valamilyen szinten le szokták választani a bemenő jeleket.
Krisztián
Üdvözlet !
Nem a TV a hibás ! Ez a jelenség minden kapcsoló üzemű tápnál létezik. Ha megnézel egy kapcsolási rajzot akkor látod hogy a primer és a szekunder kőr egy kondenzátorral van összekötve ami ráadásúl elég nagy átütési szilárdságú tehát a hálózattal nincs galvanikus kapcsolatban a szekunder oldal. Mellékelek egy ábrát itt egy RC tag van beépítve (C818-R807). Az ellenállás 8,2MOhmos tehát veszélyes feszűltség nem kerűlhet a szekunderre. Viszont a rajzon is kiemelten felhívják a figyelmet az alkatrész minőségére a háromszög jelöléssel.
"Viszont a rajzon is kiemelten felhívják a figyelmet az alkatrész minőségére a háromszög jelöléssel."
Nemreg volt is a Tanyan erröl szo: nem tehetsz barmilyen kondit a helyere; un. "X" vagy "Y" tipusunak kell lennie, az ellenallasnak pedig üzemszerüen kell viselnie a primer-szekunder vizsgalo feszültseget is_asszem =>500V eff. :-)
Ezert akkorak mint amekkorat talalni fogsz_tuti, hogy nem SMD-k (hacsak nem egy csing-cseng elfusizta)...
A kondikat ha teszteled nem fogsz okvetlenül hibat merni_legfeljebb kapacitas csökkenest_ mert atvezetes esetleg csak feszültseg alatt lep fel! A 8M-os ellenallas pl. lehet, hogy megnyult. Ezek az elemek egyebkent sok tapban 1.0/2.2nF, s 1.0/2.2 M Ohm-kent jelennek meg, ill. reszemröl ennel nagyobbakra nem is emlekszem-dehat eljen a sokfeleseg :-)...
Az Optokopplernak is VDE/CECC vagy hasonlo szabvanyszerint elfogadott valtozatnak kell lennie, megha van is esetleg ezt a jelölest nem hordozo, de azonos tipusu/labkiosztasu a gyartotol, NE tegyük be- nem garantallt az atütesi szilardsaga, ill. elettartama. Ezert vannak a haromszögek a rajzon.
Kari.
Hello!
Köszi:)
Két tv is van. Az isolator tv-k felöli részén 42VAC van ha megy a 2 tv! :) Az isolátor teszi a dolgát a tv hálozat felé 0V.
Mi legyen maradjon igy az egész az isolátorral? Egészséges a 42V a tv-knek???
Lehetne párszáz kohmmal lehuzni az egészet a védőföldre az isolátor tvk felöli részén?
üdv: mérj analóg, mutatós műszerrel is. A digitális,LCD-s műszerek mindent bemérnek, mert nagy a belső ellenállásuk.
Üdvözlet !
Maradhat ai isolator. Az a 42V csak mérhető de kárt nem tesz a hálózatban sem a teklevizíókban. Az internet megszakadás szerintem a modem hibája mivel eléggé termeli a hőt és az elkók kiszáradnak.
Ezen az oldalon több infót találhatsz a modemekről. http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/039adslmodemek/adslmodemek.htm
Nem akarok nagyon hülyeséget kérdezni de a konnektor földelés jó?Mármint nem lehetséges, hogy azért is mérsz a két föld között 10-20-voltot mert valahol a hálózatban nem tökéletes a földelés! :oke:
Üdvözlet !
A CRT televiziók általában 2-ős szigetelésüek tehát a földelés nem játszik szerepet. Inkább a kapcsolóüzemű tápokban lévő zavarszűrő kondenzátorokon keresztűl kerűl a testre némi feszűltség. Persze galvanikusan leválasztva.
