Szeretném megkérdezni hogy hogy van e olyan ingyenes lehetőség hogy egy autó adatait lekérdezzem mert én eddig csak fizetős oldalakat találtam ügyfélkapu meg hasonlók nincsenek
nemrég vásároltam egy autót amit 580E ft-ért árultak végül 560-ért sikerült megvenni
később kerestem ezt az autót rendszám alapján több helyen is utólag megtaláltam ami még most is fönt van a Facebook-on
https://www.facebook.com/groups/autotulajdonostol/posts/3971410753102816/
https://autok.waa2.hu/detail?id=4f80568848a972d97ef62bdb6facbeb7&q=fiat%...
A kocsi viszonylag jó állapotban van a küszöbökön kisebb korróziós nyomok ezek egy része csak felületi rozsda a küszöb alján a kisebb rozsda lekaparása után már kisebb lukat is találtam rajta de ez még kezelhető
amivel egy kicsit gondom van hogy ezt 147.000 kilóméter-el hirdették de otthon megnéztem diagnosztikával és a számítógép nekem 215496 km mutatott tehát valamikor visszatekerhették az órát de ez csak a számítógépes ellenőrzéskor derül ki mert ha valaki 2 év alatt megy pl 100000 km-ert és ebből visszateker pl 60E km ez soha nem derül ki mert műszaki vizsgán csak a kilométer óra aktuális állását rögzítik
Továbbá felajánlották hogy kedvezményesen újra levizsgáztatják ezt nem kértem mert volt még több mint 1 év műszaki az autón
amikor megnéztem először az autót világított rajta a motorhiba lámpa valamilyen lamda szonda hibát említettek
Miután a papírmunkákat átírást elintézték másodszor visszamentem az autóért ez a motorhiba eltűnt nem tudom mit csináltak vele otthon láttam hogy van egy új gyújtó trafó benne
Az átírással járó költségek 65E ft kifizetésekor közölték hogy ajándék ként újra levizsgáztatták az autót ez csak kb fél évvel hosszabbította meg a műszakit nem tudom hogy ez miért érte meg nekik vagy mit akartak eltitkolni vele ( haveri szervíz ? )
A motorral van még egy kis gondom ha fogom a kormányt úgy érzem hogy nem egyenletes a motor járása néha mintha erősebben beremegne a kormány valamilyen gyújtás vagy befecskendezési hiba lehet
a diagnosztika szerint nem egyforma az a 2 idő amíg a 2 trafó áramot kap itt idő eltérés van a 2 trafó között
Egyébként elég fapados lett ez az autó amit az elején nem néztem ugyan ilyen autóm van csak régebbi kiadás de ebben van zárható tanksapka távirányítós kulcs kormány magasság állítás napi számláló fogyasztásmérő váltózár ami az újabb kocsiból hiányzik de ezek nélkül el lehet lenni
Feltehetően azért kaptál ajándék műszakit, hogy ne hasaljon el rendes műszakin még 2 évig...
6
Pontosan. Most kell újra műszakiztatni máshol és a bukási jegyzőkönyvel visszakérni a pénzt és a vizsga költségét.
Kezd olyan lenni ez a dolog, mint a Blöff-ben a lakókocsi vásárlás.
A végén lacóka vesz autót a neppernek, babakéket, hableányos(szökőkúttal)motorvezérlővel.
8
Meg a sanvorenzi bugyogár és a fűzölt plüsskanapé.
Szia.
Én anno elvittem magammal az autószerelőmet. Neki egyből feltűnt, hogy törve volt a bal oldala és néhány apróság mert szakmai szemmel nézte.
Laikusként nem is a lényeges dolgokra figyelünk, csak de szépen csillog a műszerfal (ápoló spray) vagy a kárpitok tisztasága stb.
Természetesen az előéletét lekérdeztem, szervízkönyv szerint is stimmeltek az adatok. Így vásároltam meg.
Én is elvittem a szerelőmet, megnézte, azt mondta rendben van.
Nem sokra rá hengerfejes lett, szerencsére nem külföldön (olyan is volt).
Később telement az olaj a hűtővízzel, de nem hengerfejes lett megint, hanem megrepedt a motorblokk, az egész motort ki kellett cserélni.
Szerencsére volt egy jó autószerelőm, aki megcsinálta.
Szia , nagy biznisz a a használt autó piac , kevés a tiszteséges eladó , mindenki hazudik . Több hónapja keresek olcsó kis fogyasztású dízelt , eddig majd 20autót megnéztem , nem sürgős van másik Telefonon mindig több pontoon; kikérdezem az eladót és ha csak 1 valami nem úgy van ,ahogy elmondta megyek is tovább , mert akkor tuti kamuzik . Volt mikor megnéztem be sem indítottam ,mentem tovább , de volt mikor kimentem a hirdetésre és mikor láttam a környezetet (kisebbségi lakó telep ) meg sem álltam . Sok türelem meg idő kell megfélőt találni .Jó autók családon , meg ismeretségen belül kellenek el .
Ha ennyire rossz a helyzet, megpróbálhatnál márkaszervíztől autót venni. Még garanciát is adnak.
Tamás
Köszi szépen a tanácsot , ez hogy nem jutott eszembe .
dobjál privátban rendszámot és lekérem az adatait
Hello,
Békéltető tesület
Jogviszony
Szerencséd (???) hogy kereskedőtől vetted,magánszemélytől csak polgári peres úton érvényesíthető a reklamáció.
A javítás költségét követelheted,nézesd át.
Olyan hibák esetén, amelyek a adásvételkor fennálltak és felismerhetők voltak (lettek volna) nincs helye követelésnek.
Egy közel 20 éves autónál tök mindegy, hogy 150 vagy 200e km-t futott. "Állapotot veszünk nem kilométert".
A kereskedőnél kell jelezni, hogy nem stimmel az óra, ha jó fej, akkor ad valami engedményt, de utána szerintem el kell engedni.
A szakértő egyszerűen elmagyarázza: https://index.hu/belfold/2025/03/07/a-becsuletes-nepper-elmondta-milyen-...
7:25-től.
Jeleztem a kereskedőnek de azt mondta ezzel ő nem tud mit csinálni ő is csak azt látja amit az ügyfélkapun elér abból meg ez a km gond nem derül ki de ez még nem lenne probléma
a vásárlás előtt megnéztem az olaj szintet ez minimumon volt de tiszta volt az olaj amit utólag feltöltöttek ez legalább egy pozitívum hogy a motorral nem lesz talán gond
De, a kereskedő felel ezért. Az ő felelőssége ha valótlanságot állít és ez bizonyíthatóan valótlanság. Az nem mentsége, hogy őt is átverték, mert ő szakember és amikor neked eladja az autót akkor az ő állítása, hogy ja bocsi elnéztem az kuka és ezért ő felel.
Te dolgod, megtarhatod az autót, de később te viseled minden következményét.
Tedd meg írj egy listát. Ellene-mellette. Mert jelenleg csak a mellette indokokat gyűjtöd, hogy magadat ideiglenesen megnyugtasd.
Én elvinném egy próba műszakira és ha megbukik akkor nincs kérdés.
Az extraként beillesztett vizsgaállomás is nagy eséllyel bukja az engedélyét, de minimum megbüntetik.
Ha jó állapotban van az autó, max a km/h számláló helyreállítását, és a vele kapcsolatos ügyintézést kérném a kereskedőtől.
motorral van valami gond amit még meg kell keresnem ma elindítottam és alapjáraton durván rángat rázkódik nem egyenletes a járása
1600-as fordulaton egyenletesen jár
amikor először megnéztem ez az alapjárati hiba alig volt érezhető
ezenkívül még kisebb korróziós hibák a küszöbök elején végén de ez még javítható ezzel még több évet el kellene menni
Elég egyenletes a futása a műszakik alapján. Nem lehet, hogy motorvezérlő csere volt?
Vagy 5 éves koráig mentek vele 120 ezret, aztán eladták 60 ezer km-rel. Mikor voltak tulajdonosváltások? Az látszik valamin?
Szia
Motorvezérlő csere nem valószínű az nem egyszerű mert ebben benne van a kocsinak is az immo kódja így bontott másik motorvezérlóvel nem fog elindulni
ez a gondom a saját 2002-es puntonál is cserélni kellene benne a motorvezérlőt de ezért nem lehet a bontott is kb 10E ft azt még vissza kellene állítani nullára azaz törölni kellene belőle a másik kocsi immo kódját az még + pénz
ezeknél a motorvezérlőknél az idósebb autóknál gyakran előfordul hogy ez meghibásodik ilyenkor a diagnosztika trafó hibát jelez de nem az
ez a motorvezérlő egy kerámia lapra van felépítve tokozatlan alkatrészekkel ennek a kerámia lap végén van valamilyen 2 félvezető talán fet ezek egy vezető képes műgyantával vannak felragasztva a kerámia lapra és ezek egy idő után kezdenek leválni a hordozó kerámia lapról ezért megnövekszik az átmeneti ellenállása kisebb áramot kapnak a trafók végül már elkezd világítani a motor hiba lámpa
ezért több fóromon ajánlják hogy időközben cseréljék a 2 trafót mert ezek meghibásodnak és tönkre teszik a motorvezérlót részben ez téves elképzelés
ezen az oldalon foglalkoznak ezzel itt látható a motorvezérlő belseje és egyszerű mérése de itt is tévesen trafó hibát említenek
https://www.puntonium.hu/
csak az első tulajdonos látszik egy ideig láthatók a kötelező szervíz információk és olaj cserék
az óra visszatekerésekor nem tekerhet vissza többet mint az előző vizsgakori állásnál mert az a következő műszaki vizsgánál kiderülhet
de azt többször megteheti ha ért hozzá vagy valaki meg tudja csinálni hogy a következő vizsga előtt mindig visszateker valamennyit
így a kocsi eladásakor kevesebb kilométerrel kedvezőbb árat tud elérni
ez addig nem derül ki amíg valaki diagnosztikával meg nem nézi így talán kiderül mennyi a valós megtett km
nálam a hirdetett 148500 a diag szerint 215496
https://www.puntonium.hu/2019/11/23/1-2-8v-motorvezerlo-hiba/
Nem tudom, ezen a km-álláson lehet pörögni, de értelmetlen. Az autó állapota, kormány ülés sebváltó kulcsok, zárak kopottsága nagy valószínűséggel elárulja a valós kilométert. Ha egy hozzáértő meghallgatja a motor hangját, és jónak ítéli, váltó kuplung, belső rendben van, tekergethették az órát ahova akarták, túl sokat nem lehet vele csalni. Mikor autót akartam venni, akkor olvastam egy hozzáértő neppertől, autó állapotot veszünk, és nem kilométeróra állást. Mondjuk ha azt erőltették, ők viszik műszakira, sok jót nem ígér. Felénk az autókereskedők nem íratják át az autót a nevükre, így te bármennyire is kereskedésben veszed, papír szerint egy magánszemély az eladó.
Elnézést, hogy szakmázok a borozóban.
Sajnos pont a hibás(vagy kezdeti meghibásodást mutató) trafó teszi tönkre a vezérlőben a félvezetőket,és nem fordítva.
Ezek a régi kerámiahibrid vezérlők nehezen/nem javíthatók, még aluszállal vannak bondolva.
Egy ilyen öreg autónál eleve nagy az esély hogy módosították az óra állást.
Ha megfelelő a fizikumod/jártas vagy küzdősportokban megreklamálhatod a neppernél akitől meggondolatlanul vásároltál.
Eső után köpönyeg, ahogy mondani szokás.
OFF vége.
7
Állítólag a Punto mk2-nél pont volt is egy olyan gyújtótrafó eresztés, amelyik idővel áthúz, és viszi magával az ecut.
Persze, valszeg mára ezek a hibák már rég kijöttek, és már meg vannak javítva, legfeljebb valami évek óta csipkerózsika álmát alvó garázslelet lehet érintett.
Ezt a félvezető leválást egy német szakmai oldalon találtam kinagyított fényképek is voltak hozzáennek az ellenőrzését itt a puntónium fórumon is leírják 2 egyforma tranzisztor az ellenállásuknak is egyformának kell lenni a 2 tranzisztor vagy fet negatív feszültséget ad ki a trafókra ez a félvezető leválás befolyásolja hogy mekkora áram megy át a trafókon nálam is ez volt gyakran világított a motor hiba lámpa találtam erre javítási ötletet a javítás lényege hogy motorvezérlő szétszed a képeken látható ez a félvezető maga a csip egy kis rézlemez kockára van rádolgozva és ezt a rézlemez kockát lapot ragasztják fel a kerámia lapra ezen a kis lemez szélein van kb 1mm szabad felület körbe ezt le kell tisztítani attól a zselé szerű anyagtól amivel az elektronika ki van öntve és erre kell ráforrasztani egy vékony vezetéket ennek a másik végét pedig a képen látható csatlakozó 2 érintkezőjére ezzel kiiktatható a leválás miatt megnövekedett átmeneti ellenállás nekem bevált nem én találtam ki kép is volt róla csak most nem találom
De csak onnantól, hogy elkezdték feljegyezni. 2012 óta kell feljegyezni. Az új autót 3-5 éves korában szokták eladni, ez 2012 előttre esik, és akkoriban mindenki 60e km körüli autót akart venni használtan, 100 ezer fölött eladhatatlan volt. Simán benne lehet a pakliban. Jogi fórumon lenne érdemes megkérdezni, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni, vagy ez már így marad.
Ahogy írták, ingyenes a lekérdezés. Csatolom a keresettet.
poczkodi77
Szia
Köszi szépen
itt írják hogy Eddigi tulajdonosok száma 4 ez ha jól értem 4 gazdája volt eddig és én vagyok az ötödik ? vagy nem értem ezt
ezekből a km adatokból nem derül ki hogy ki miért mikor tekerte vissza a km órát mert szerintem a mutatott km szám és az autó pomputerében levő km számnak egyezni kellene
volt valamelyik hírdetésben mintha 1 tulajdonost említettek volna és hogy garázsban tartott jófogáson is rajta volt meg más hirdetésen is megtaláltam
a kocsi papírjai szerint első tulaj egy Győri nő volt
van egy 2012 és 2013-as szervíz lap de azon nincs név
találtam még egy jármű műszaki adatlapot ez Bp Mozaik utca 2012 05
Üdvözlet!
A tulajdonosok száma a JSZP-ben megtévesztő. A mikor a jármű bekerült az országba az első tulajdonos az importőr, majd a 2. a márkakereskedő aki eladja. Ha van rajta hitel, akkor a bank a 3. és a hitel lejártakor a valódi tulajdonos a 4. a sorban. Mivel az autón eddig egy eredetvizsgát látok az eladás óta ezért valószínű, hogy Te vagy a második használó tulajdonosa.
A km óra eltérés abból adódik, hogy az útszámláló az ABS adataiból dolgozik, míg az ECU a VSS szenzor impulzusait számolja ami a váltó kihajtásból veszi a jelet. A motorvezérlő nem veszi figyelembe a különböző kerékátmérőkből adódó különbséget ezért 20%-os eltérés is lehetséges. Sokszor az a gyanús, amikor az ECU és az útmérő állása pontosan ugyanaz.
Szia
Mint utólag kiderült a hírdetéssel ellentétben ami még mindig megtalálható nincs ABS benne és több minden hiányzik ami a hirdetésben szerepel
Kérd már vissza az árát....
https://totalcar.hu/magazin/kozelet/2025/03/25/atvert-a-kereskedo-nem-mu...
Lehet legközelebb autót is az Aliexpress-ről kéne venned.
5
Szia! Az ABS 2004 júniusa óta kötelező az EU-ban. Eredetileg 2001 volt a cél időpont.. a punto olasz cucc, vélhetően ha nem is az autógyártás fellegvára, de nem utolsó napos az autó... Vagyis alsó hangon 20-23 éves. Valami elképesztő, hogy emberek ilyen filléres rozsdahalmokat megvesznek, majd elvárják, hogy bolti gari legyen rajta.. minden tip-top.. Alin nem gond, ha szemetet vesz. Újonan. Az jó. De a 20-25 éves, belét kitapostott vacak legyen hibátlan. Nem lesz. Ahogy ha 50 évesen nősül meg valaki, anyus is picit már csapágyas, nyikorog a dereka, meg tépőzáras is középen. Akármennyir jár dokihoz, nem lesz huszon éves.Abban az autóban minden öreg. Egy öreg autót nem lehet újként kezelni, akár mekkora gazember a kereskedő. Be kő menni a szalonba, és venni újat. Ott lehet pampogni. De közlöm, hogy még a merci, és a bmw esetén is elfogadott, ha újként árulnak egy javított autót sérülés miatt. És tájékoztatni sem kell róla a vevőt.. (tapasztalat...)
Ezt a vergődést egy punto miatt nem is tudja befogadni az agyam.
Drone motor már kapható,lehet a következő a DIY autó lesz
Szerintem ebből nem adódhat eltérés.
Lehet előbb kellett volna informálodni és vásárolni.
Most már a pénztártól való távozás után vagy egy lépéssel.
Szia
Ebben igazad van csak későn értünk oda már kezdett sötétedni és a barátom aki elvitt oda ő sem ért rá nagyon pedig ott volt nálam a laptop és a diag interfész ha akkor megnézem ezt is és látom ezt a km különbséget lehet hogy nem veszem meg
meg jó lett volna valóban az adatait lekérdezni előtte
2 hasonló autót megnéztem előtte 2004-es évjárat egyik Bp Maglódi ut a kocsi szépen nézett ki a képeken mikor megnéztem előtte kérdeztem hogy a küszöbök milyen állapotban vannak az eladó azt mondta hogy jó mert most ment át a műszaki vizsgán
az autó megnézésekor a motor olajos volt a szelepfedélnél eresztette az olajat a küszöbök alját megnézve több helyen rozsdásodás volt látható olyan ami már belűlről jön ki A vezérlés cseréről nem tudott dátumot mondani ami plusz költség lett volna
a kocsi bal elején ez már olyan volt hogy mondtam az eladónak hogy ha kicsit az újjammal megpiszkálnám már bele tudnám dugni az eladó azt mondta ne piszkáljam és ez átment igy a műszakin
másik autó Eger kis lakk hibát mondtak piros puntó a kocsi egész tetejéről foltokban kezdett leválni a lakk a motor nagyon olajos volt eresztett a szelep fedélnél de azt mondták ezt a tömítést kicserélték de lemoshatták volna a javítás után nem lehet tudni hogy a gazdája egy nő meddig járt így vele hogy ennyi olaj ki jött belőle talán még olaj nélkül is ment vele
voltak még kisebb hibák vele a sebesség váltó gomb törött volt a vezetés közben a kezemben maradt
Relativ, hogy sok vagy kevés, de ezt tekintheted akkor tanulópénznek.
Gyanus, hogy te húztada rövidebbet.
Szia
Alapvetően ez az autó amit Gödollőn megvettem jól néz ki nagyon kitakarították belül vannak kisebb hibák amit még javítani kell
küszöbökön elöl hátul kisebb korróziós nyomok ha jobb idő lesz lekenem még valamivel az alját a váltónál kell majd egy szimeringet cserélni
mert szivárog az olaj belőle
ami aggaszt a motor hogy nem egyenletes a járása alapjáraton főleg induláskor a kormányon érezhető a legjobban néha megtorpan egy pillanatra
de menet közben nem érezni ezt a fogyasztásmérője szerint rövid távolságokon 5.4L/100km-t mutat
az az említett km probléma sem lenne nagy ügy ha az a valós amit a kocsi komputere mutat még az sem sok csak kicsit meglepődtem hogy nem egyezik a 2 érték de erről az eladó sem tudhatott mert ha valaki mindig visszateker valamennyit a 2 vizsga között az a km óra álláséból nem derül ki
nemrég megnéztem diagnosztikával 2 dolog van amit nem igazán értek
a kilométernél az ECU programozást itt 2 különböző érték szerepel ez miért és hogyan került bele ?
a mások amit a tekercs töltési időnek jelöl itt szerintem 2 egyforma számnak értéknek kellene lenni
2 egyforma tranzisztor vagy fet és 2 egyforma trafó miből adódhat ez az idő különbség ?
így az egyik trafó ha kicsivel is tovább kap villanyt energiát erősebb lesz a szikra lehet hogy ez a motorvezérlő kezdeti meghibésodását jelentheti ?
eddig 3 autónál tudtam ezt mérni egyiknél sem volt egyforma a 2 szélső gyertyát kivettem megnéztem tiszták voltak semmi lerakódás
Amit nem néztem meg elnéztem hogy ez az autó nagyon alap kiépítésű gondoltam hogy ez egy újabb autó és ebben is benne vannak azok a luxus cikkem mint a régebbi 2002-es puntóm-ban távirányítós kulcs zárható tanksapka kormány magasság állítás ülésmagasság állítás klíma
váltó zár de ezek nélkül meg lehet lenni
Szia.
Ha az óra állást megpiszkálták a checkengine miatt biztos mást is....
Szia
Ez egy 1200-es benzines kis motor sok fut belőle itthon
2 trafó egyszerre szikrázik mind a 4 gyertya 2 munkaütemben 2 kipufogó ütemben
Adj egy címet és elküldöm.
Pont az a lényege, hogy ingyenes:
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=37a0cfef-a962-4e02-80d8-4671b80e8c73
Szia
de itt hogyan ?
Írtam hogy nincsen ilyen hozzáférésem nem tudok ide belépni
ha csak a rendszámot írom ide be nem talál semmit
Akkor regisztrálnod kellene.
Szia.
Rendszáma?
KHN-553, ott a képen.
Feltörték a facebookom, most kihagynám....
