Fólia billentyűzet javítás.... Klónoztatom!
28 posts / 0 new
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Fólia billentyűzet szalagkábele megtört, a vezető sávok szakadtak.
Javítható? Hogyan?
Emberi áron legyártják?
Amit találtam cég, vállalná, de 2db 55mmX110mm  fólia, 4-kontakt billentyűvel 60 ezer
Ezért kérdezem, hátha van elfogadhatóbb megoldás, illetve ár..
Köszönöm
Ahogy írjátok is nem barkácsolunk ilyen eszközöket! /sem/
Küldöm a hibás eszközt, leklónozzák, egy év garit vállalnak, mindenki boldog!
kovacsna
kovacsna picture
NE BARKÁCSOLJ!
Komolyan 60k akkora érvágás, egy orvostechnikai eszköz javításért, amit a tulaj nem tud kifizetni?
Az autóm olajcseréje több...
Ne vicceljünk már...
Összedobjuk?
Egyébként:
https://www.phoenix-mecano.hu/foliatasztatura/
KN
kovacsna
kovacsna picture
lacoka
lacoka picture
Vírusos ez ez oldal az Avast nem engedi betölteni
agressiv
agressiv picture
Amikor az avas vírust jelez, az olyan, mint amikor a ruszkik dezinformációt mondanak tényekre.
3
kovacsna
kovacsna picture
Persze...valószínű..😆
lacoka
lacoka picture
Ha a hordozó fólia is eltört ezt meg kellene erősíteni másik fólia ráragasztásával ha megoldható
 vezető sávok javítása talán lehetséges egy vékony csupasz rézszál ráragasztásával ez lehet hosszabb is legyen átfedés a hibás szakaszok között majd ennek végeit akár több helyen is bekötni azzal a vezetőképes anyaggal ez bírná a kisebb hajlításokat
vagy lehet kapni nekem is van öntapadós alu fólia ebből kivágni vékony csíkokat ráragasztani a sérült fólia szakaszra és a 2 végét szintén azzal a vezetőképes anyaggal bekötni összekötni
secondbolt
secondbolt picture
Mielőtt a különböző javítási lehetőségekbe belemerülnénk, ezt műtéteknél használják,  ahogy alant említve is lett. Én kizárólag az új beszerzését javasolnám, mielőtt a barkács munka következtében és annak hibájából meghalna egy beteg. Mi van akkor, ha egy év múlva ugyanezen a fólián jelentkezik a hiba, és bevizsgálja majd egy igazságügyi szakértő?
Javaslom a Btk 165.§ (1) bekezdésének elolvasását. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.......
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet kapni bizmutos forrasztópasztát
140 Cfokos
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/bizmut
lacoka
lacoka picture
Ezek mintha kicsit olcsóbbak lennének Sn42Bi58 SMD Welding Paste 138 ℃ Low Temperature
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-soldering-paste.html?spm=a2g0o.bes...
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem azonnal kellett a paszta
lapatnet
lapatnet picture
l.pozsgai
l.pozsgai picture
 A másodikkal rendelkezem.
Ahogy, a képen is látható, az első próbálkozás megvolt..
Ha nem pont töréspontban törött volna, talán..
Így NEM lehet visszaadni! Itt kockázat is van..
lcsaszar
lcsaszar picture
Le kell kaparni a szakadás mindkét oldalán a fémig, és vékony vezetékkel áthidalni. Kaphat utána valami védőréteget.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Néhány 10_ed  mm a vezető réteg..
lcsaszar
lcsaszar picture
Mi ezzel a gond? Egy nyák lemezen is ilyen vékony a vezető réteg. Ha a fémig lekaparod a felső fedő műanyag réteget róla, bekened forrasztógéllel, és kellően forró, hegyes pákával gyorsan beónozod, akkor nem lehet gond. Előtte egy másik darab flexkábelen érdemes gyakorolni. Flexkábelek jöhetnek bontásból, vagy a HQelektronikánál van sokféle, gyakorlás céljából. Nem hinném, hogy olyan fémből van a vezető csík, amin nem fut a forrasztóón.
Ja hogy a szélessége néhány tized mm? Szerintem azt is meg lehet toldani, esetleg nagyító alatt.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Próbálkoztam, de nemtom mivel forrasztani..  az ón még nem olvad, viszont a fólia igen..
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha műtéteknél használják, akkor csak a csere a megoldás. Én legalábbis nem feküdnék olyan orvos kése alá, aki hákolt kütyüt használ.
De ha nem erről a környezetről, hanem pl. játékkonzolról lenne szó, akkor üvegszálas ecset + folyatószer + 350 °C páka + jó minőségű forrasztóón.
lacoka
lacoka picture
Szia
Én régebben ZX Spectrum számítógép billentyűit javítottam úgy hogy ahol el volt törve a főlia ott egyenesen elvágtam majd talán valamilyen relé érintkezőjéből levágtam egy kis darabot ezt meghajlítottam u alakra majd fogóval erősen rányomtam a meglevő fóliacsík darabra és erre vékony vezetéket forrasztva vittem tovább
ez működött nekem
l.pozsgai
l.pozsgai picture
5letes!!!
Nincs helyem, legalább is minimális!
torokj
torokj picture
Szia,
Lehet tudni mi ez?
Nem lehet komplett ,új tasztatúrát belefaragni?Volt már egy ilyen eszközöm,amihez legyártottam mikrokapcsolókból a mátrixot.Szép nem volt,de működött.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Egy orvostechnikai eszköz, kórházakba használják, műtéteknél...
A mikrókapcsolókkal én is próbálkoztam, -volna.
Viszont, ezt így nem lehet visszaadni
Arra jó volt, hogy egyértelmű legyen a hiba forrása, és biztosan működik, ha megfelelő eszközzel tudom pótolni..
PElek
PElek picture
Ha orvosi eszköz akkor érdeklödj az Aladdin medikalnàl budaörsön.
Vagy tudsz venni, vagy adnak talàn ötletet a pòtlàsra.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Ok!
Olyan eszközök kerülnek hozzám, aminek már nincs szerviz háttere...
gari+ 5-év.. vegyél újat!
Idáig, 90% ban pozitív a javítás  mutatója.
Viszont horror áron lehet beszerezni az eredeti alkatrészeket.
Nem tömeg gyártott ezért  ennyi.
Van eszköz, amiből nem gyártottak le 1000db-ot!
Mai értéken, 80 millla!
sikerült feléleszteni..
Töredékéből.
Egy spec videó kábel / a csatlakozók miatt spec / 600-dodo/
Ezért ilyen drága az egészségügy...
PElek
PElek picture
Van egy Aladdinos volt kollégàm, kivàncsisàgbòl azért megkérdezem mennyire szabàlyos ez a fusi, mert ök napi szinten hitelesitenek, javitanak.
Kivàncsi leszek mit szòl egy olyan elvi történéshez, ha kedden hitelesit egy berendezést, az szerdàn szétesik,  kiderül, hogy mokolt a cucc, kinek az ànuszát kell jegelni. Föleg úgy, hogy az àllami és maszek orvosoknak is szerzödéses partnere van. Ràadásul egyik màsik készülék javitàsát, hitelesitését vizsgàzott személy teheti meg.
Megérkezett a válasz,
Amíg nem történik baj, addig nem kell bemutatni a javitás utáni jegyzőkönyvet.
Ezen kívül, hogy súlyozható legyen a javitási "how to" minden elektromos ágynak(amelyik csak a támláját billenti) is időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvvel rendelkezik. Hitelesitést, javitást végezhet szerződött partner, vagy az egészségügyi intézményben dolgozó orvosműszerész.
3
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Tudom, igen ez így van!
Minden javítás, beavatkozás után BE kell vizsgáltatni!
PElek
PElek picture
JlCPCB- nél érdeklödj.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Távolkeleti cég?
Nekem, nem biztos hogy sikerülni fog...
Hiányos angol nyelvtudásom miatt...
