Most biztos azt gondoljátok ki ez az állat, aki ilyennel foglalkozik:)
Csak becsületbeli ügy és ennyi:)
No lényegében a hiba annyi volna, hogy most, miután az összes trimmer és poti ki lett pucolva egy hibajelenség fennmaradt ebben a szép kis sárkányban:
FUT a KÉP DE MINT A VESZEDELEM! Méghozzá függőleges irányban!
Mi lehet a bánata? Építő jellegű tanácsokat szívesen fogadok:D!
Horváth Tibor
Uraim!
Köszönöm a segítségeket!
Jó helyen tapogatolóztatok!
TBA 800 as IC mellett lévő potenciométer volt kontaktos!
Kontaktspré. kis mozgatás és a beteg gyógyultan távozott!
Több mint 30 éves lehet a gép, de éles, kontrasztos képe van!
Jó volt rajta dolgozni!
Horváth Tibor
Köszönöm a hozzászólásokat!
Neki is látok így az újévben:D
Szia
Először azt tisztázzuk hogy a futást lehet e
szabályozni ha le lehet lassítani csak vándorol
utána jön a szinkron jel keresés.
Üdv Kiss
Ez nem TA 3301 véletlenül?
Bár azt hiszem a függőleges modul ugyanaz volt szinte mindben. Ezek TDA1170-el működtek, és a képoszcillátor frekijét az IC 6-os és 9-es lába között lévő RC elemek határozzák meg.
Ami rajzot most hirtelen találtam, ott a modulon az R501 (150k) és a C509 (150n), és a modulon kívül található, de az ellenállás és a kondi között lévő 100k-s potival állítható be a képfreki.
Ezeket ellenőrizd le első körben, aztán a többit meglátjuk.
Üdv: Laci
Nemnem, ez 3310! Mint a Nokia telefon!
Még fekete-fehér, és nem modul rendszerű, hanem egy panelos!
Szia
A szinkronjelleválasztó fokozatot nézd át.
Én is a szinkrofokozat felé keresgélnék (TBA950 ha jól emléxem, és talán ebben még az alaplapon van...) szkóp a barátod...
