A kérdésem az lenne , hogy van most nálam egy tápegység TR 9178-as és hát kicsit piszkos.
Kívül/belül sok a rárakodott szennyeződés amit le szeretnék takaritani.
Nyilván kompresszorral amit lehet megtettem de a többi az ilyen makacsabb.
Valamivel le kellene mosni.
Alap esetben használok, alkoholt,denszesz, vagy.izopropil(sajnos most nincsen,nem is tudom honnan) plusz ecset.
Van e valakinek valami bevált megoldás és/vagy hasznos praktikája?
Köszönöm szépen a segítséget.
szia: a nagyját kompresszorral vagy biciklipumpával el lehet távolítani, vékony ecsettel segítve
Egy kis restancia.
Itt ban pár kép a tápegységről a jelenlegi állapotában.
Ezt akarom rendberakni amennyire csak lehet.
Nem olyan vészes, láttam már dzsuvásabbat. Az alját, tetejét, oldalait le lehet csavarozni, és csap alatt mosószeres meleg vízzel, körömkefével tisztítható. A belsejét ecsettel, a tárcsáskapcsolókat Kontakt 61-gyel kenni. Kívül meg amit írtam.
Szia,
https://www.hqelektronika.hu/hu/isopropanol-flakon-1000ml-ipa-1000
én több mint 30 éve használom ez semminek nem árt és jó hatásfokkal
tisztít. Forrasztás után ezzel mosom le a javított részt.
Még zárlatos alkatrész keresésre is ezt használom ahol hibás egy
alkatrész az jobban melegszik gyorsabban párolog el és nem vezeti az
áramot ezért nyugodtan lehet ilyen célra is használni.
Szia.
Köszönöm szépen, én is az izopropilon gondolkozom.
Mivel csak rendelni tudok így keresek olyan üzletet ahonnan tudók rendelni izopropilt.
Addig is próbáld ki a korábban javasolt Tükör ablaktisztítót. Nem fogsz csalódni. Vajon miért gyártják már több mint fél évszázada? Elektronikai laborban koszos műszerek külső tisztítására csak ezt használtuk, de kevesen ismerik ezt a titkos tippet.
Ennyiért kifejezetten olcsónak számít. Én a Ferenc körúti Vegyszerboltban vettem még a Covid alatt műanyag flakonost, de emlékeim szerint az drágább volt.
Szia.
Valóban jó az IPA anno a nyomdaiparban hordó szám használtuk mosásra.
Piros flakonos Tükör ablaktisztító és papírtörlő.
Szia,
Lehet furcsán hangzik,de én simán berakom a zuhany alá a NYÁK panelt,kell idő míg kiszárad.
Retro rádiók sasszikat szoktam így újjá varázsolni.
Előlap nedves enyhén mosószeres szivacs,az alkohol nem mindig jó ötlet,feloldja a feliratokat.
Szia.
Köszönöm a tippet, valóban furcsán hangzik de hallottam már ezt a megoldást.
A gond az , hogy az egész tápot nem tudom berakni a zuhany alá , illetve nem tudom mennyire dijjaznák a potméterek és a tárcsás kapcsolók .
Ezért is keresek ötleteket.
Ezek egyáltalán nem mert belefolyik es pang benne a viz. Plusz trafok.
Csak olyant moss amibe nem folyik bele. Vagy használj vigon-t.
Szia.
Nyilván mem rakok víz alá egy műszerekkel,potikkal stb.... tele tápegységet.
Csak kíváncsi vagyok.milyen megoldások vannak.
Ha nem talalok mást akkor marad az izopropil.
UI:A Vigo-t nem ismerem,hol lehet beszerezni, drága?
Vigon, árulnak kis kiszerelésben, spray...stb nézz rá a guglin vigon pcb cleaner
Nálunk 10l kannában van mert mosogatógépekben megy a mosás.
