A topik cimébe megnevezett philips tv a bekapcsolás után kb . 15-20 perc-ig egy aránylag jó szinesképet produkál , de utána egy elmosódott ,
szellemképes és szinevesztett képet mutat . Antennáról és HDMI bemenetről is . Kérném a segitségeteket , érdemes javitani ? A tv kb. 10 éves.
Sajnos fotót nem tudok küldeni , mert a telefonal készitett kép 3MB feletti .
Köszönöm a hozzászólásokat .
Szia, hajszaritoval a t-con lapon keresd meg melyik smd keramiakondi vacakol
Üdv! Ezt így nehéz lesz... Valami kijelzővel kapcsolatos dologra tippelnék, de kép nélkül... Kijelzőhiba, T-con... Mit mértél eddig? T-Con feszültségek is változnak olyankor, ha a hiba előjön?
A táp . feszt. mértem 12 V ,24 V, 5 V rendbe ! A táp . kapcsolási rajzába 400 V van irva , nem értem a 230 V váltóból , hogy lesz 400v egyen a szürők , elkók után . 230 x 1.41 max 324 v egyen fesz , én 312 V mértem . Hogy tudnám feltölteni a 3 MB feletti képeket ?
A 400V körüli fesz úgy lesz meg, hogy az aktív PFC áramkör annyira tolja fel. 3 MB feletti képet pedig feltöltöd egy képmegosztó oldalra, a kapott linket pedig megosztod itt a hozzászólásodban.
szia: letöltöd az Acrobat Readert( itt a Tanyán is van), azzal méretezhető (Resize)
https://ibb.co/nNqfv2Kv ezt a képet produkálja a philips TV
Bocsi a képfeltöltés nem sikerült .
https://ibb.co/nNqfv2Kv talán most
