Került hozzam ez a fent emlitett csoda (a Moszkvai Olimpiara fejlesztettek-szallitottak, de gondolom mas közvetiteseken is megallta a helyet), hogy rendbe tegyem, leheljek bele valami életet: jelenleg "se kép se hang", de man a tàpnàl megakadtam....
Isneri valaki a ketyeret, tudna sugni, hogy mikent juthatok tovabb?
NAGY köszönetem elöre is!!
üdv, Kari
2025, April 1 - 21:27
#1
https://meshok.net/en/item/127931073_RARE_%D0%9F%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2...
Szia! Anno vagy 80-at bemértem, a meóban, (aztán mentem Moszkvába) de ahhoz egy házilag készített célműszert használtunk, egy nagy alu tepsi, minden pontjára Izosztát kapcsolókkal lehetett a műszereket rá választani. Ha jól emlékszem, volt neki egy külön tápegysége is, ugyanolyan tábori zöld színben, és az is +-12V-os. Iszony bonyolult egy készülék, ha tudom 1979-ben hogy érdekel majd a téma, eltettem volna a doksiját. :-) Három mikrofont tudott fogadni, és automata keverővel a teremzajt, oroszul intersumot. A két szélső miki a riportereké, a középső az interjúalanyé. A riporterek füleseibe két oldalt lehetett választani, a saját hang, vagy a CKRA-t az eligazító, és tájékoztató központot. Rémlik hogy volt egy főkimenete, meg két másik, hogy a KGB is hallja. Ennyi jutott eszembe 45 év távlatából. A Socapex csatlakozó bekötésére már nem emlékszem. Van egy BEAG-os dolgozói csoportunk a Facén, talán még él valamelyik főkonstruktör kolléga akinek rajza is van róla.
Szia Csaba!
A fenti linkröl vettem a kepeket is -manapsag nem all modomban fenykepezni- de sztem ök csak a hirdtett ketyerehez adfnak doksit...
OK, köszi a kis leirast, legalabb ertsem, hogy mit ertettek az int. stb alatt...
Ebböl hany dcarab keszülhetett?_valahonnet remlik egy cikk, hogy talan 30db lett kiszallitva, azt tudom, hogy a HT 1200 monitort szallitott nekik. Apropos monitor, a PCP-101 pultnal mit ertenek Monitor alatt; videot avagy ellenörzö hangfalat?
A tàrol közben kiderült-élesszemü kolleganak köszönhetöen-, hogy +/-12V-rol jar, s a D-Socapex-soron leledzik..
Csabi,
nem vagyok jelen a F@cén, leköteleznel, ha erdeklödnel nevemben-szàmomra, elöre is 1000x köszönet!. Ha fizetös lenne a megoldas, az sem akadàly!
Legjobbakat!
Kari
Szia. Abban az időben a Beagnál a monitor szó ellenőrző hangfalat jelentett, minden esetben. Vagy ellenőrző hangkimenetet. A készülékekhez adott nyomtatott dokumentáció az minden esetben orosz nyelvű volt, amit én használtam a célműszerek építéséhez, az egy rongyos lila színű fénymásolat volt, a fejlesztőitől. Nekem úgy rémlik hogy talán 80 körül volt a darabszám, ami kiment Moszkvába. Túl sok értelme nincs feléleszteni, mert nincs meg hozzá technikai környezeted. PL.volt ezeknek egy központja, de azt nem mi gyártottuk, hanem Budapest. A socapex kimenetetét egy BEAG-BETEFA speciális kommentátor kábel fogadta, ami a központ felé ment. Nem ugrik be a tipusa, de az is tábori zöld volt, és függőlegesen lábakon állt, és nyolc ilyen kommentátor pultot kezelt.
Szia Csaba!
Meglehetösen kihagynak a billentyüim, s nem vettem eszre, hogy nem 300 kiszallitottrol irtam, gondolom Te jobban képben voltal a 80db-al, dehat ez a darabszan tema asszem manapsag viszonylag nem jatszik nagy szerepet...
Zsugori kolleganak köszönöm a linket_egyebkent 2 felhivasom utan valami IP-problemarol regél, talan holnap ismet müködik majd. Az az ETP-102 gondolom nem azonos a központi tappal?
A monitoromon nagyon gyengen latom a karaktereket is(27KB a kèp) , a feliratok alapjai csak modul lapkak lettek volna avagy esetleg nomogombok fedelei?
Alul latom, hogy a PCP101-hez megy egy kabel s a PCP-102-höz is; az mi lett volna?
Igen köszönöm az eddigi irasaid-emlekekbeni kotrasaid is_ tudom en is, hogy 40-50 év utan sokmindent elfelejtettünk man!
Egyebkent a BETEFA sem mond nekem semmit; beszallito neve vagy a kabel belsö cegbeli elnevezese volt?
Azzal együtt ha tovabbi infok is elökerülhetnenek nem lenne rosz, s elöre is köszönet ertük!!
Legjobbakat!
Kari
szia: ebben a listában nincs
https://cruisher.digitaltrip.hu/beag/
Nem találsz valami más azonosító számot (esetleg belül?
itt írnak valamit
https://meshok.net/en/listing?ut%5B%5D=beag+pcp+101+msz+10190
Szia Balint-köszi!
Sztem ezen a meshok cimen csak 1 keszüleket akarnanak eladni, igaz doksival_dehat itt man lenne egy keszülék...
(persze az orosz tudasom sem er sokat...)
Nekem egyebkent fenti linked minden szöveg nelkül jön föl.
Kari
Szia Kari! A hátulján ott áll: "2x12V= 8VA" ...na meg a sokpólusú csatlakozó.
Szétszeded és talán látszódni fog, hogy hová kelle a +12V /0/ -12V-os tápfeszültség...vagy nem?
Köszi az irottakat! Termeszetesen, magam is latom a feliratokat, nomeg a bànatos Socapex csatlakozot, csakhàt
vitathatatlan elönyös lenne ha valaki ténylegesen is ismerné ezt a csodatevö kezi keszüleket, vagy netàn doksija is lenne...
Akarhogy is; minden tovabbit is köszönök!
Kari
Ilyen ismeretlen eszköznél --Ha lekötöd a tápot s külső 9-15V-t adsz be ?
S rögtön látható , hogy más része működik-e.
Persze IC és elkó függő /de találsz rajta feszültség adatot. A 16V-s elkóval nem kell 12V felé menni.
Nem hátrány ha csinálsz elég képet/v. videot is . (tudjad mi honnan jött? )
szia:talán Csaba nevű fórumtársunk dolgozott a BEAG-ban
