Kedves Tanyalakók!
Azt írják, gazdaságosabb az egycsövesnél, mert a levegőt nem bentről (a saját maga által lehűtött levegőt) szívja el, ez által nem kell a benti levegőt pótolni.
Próbáltam keresni, de nem találtam. Egyedül egy Fisher márkájút láttam, de azt sem lehet kapni. A Neten egycsövesek jelennek csak meg.
Minden hozzászólást, tapasztalatot, segítséget előre is köszönök.
Tamás
2025, April 2 - 11:07
#1
Kedves Tanyalakók!
Sajnos továbbra sem találok...
Az egyetlen - csak képeken elérhető, de nem kapható - típus a Fisher, de arról is kiderült, hogy átverés.
https://fisherklima-atveres.com/
Esetleg egycsövest kétcsövessé alakítani? Valami adapterrel? Van erről tapasztalat vagy ötlet?
Minden hozzászólást előre is köszönök.
Tamás
Átalakítás/adapter
én nyák lemezből csináltam, a beszívó oldalra adaptert, a lepattintható szűrő műanyag elemre rögzítve.
így le lehet venni, szűrőt is lehet tisztítani stb.
a jobbra levő kerek, az eredeti meleg kimeneti nyílás.
amikor be üzemelem, mindkét kivezető csövet betekerem 1-1 félbe vágott rossz pokróccal, a hőszigetelés miatt, mert főleg a meleg cső feleslegesen ne fűtsön a szobában.
évek óta jól működik.
Köszönöm az ötletet és a képet is, valami ilyesmire gondoltam.
Jó, hogy ez a módszer Nálad évek óta működik.
Szeretnék még érdeklődni:
Kb. milyen hosszú a két cső amikor használod, és a két kűlső kivezetett nyílás között mekkora távolságot hagysz?
Egymás felett vannak a külső nyílások, és a forrólevegős van magasabban?
Irányítod valahogy kívül, hogy felfelé fújjon a forrólevegős?
Teszel-e a külső beszívó nyílásra valamilyen rácsot hogy repülő rovar vagy kis testű madár ne jusson be a szívócsőbe?
(Bocs a sok kérdésért, de jók lennének a tapasztalatok, előre is köszi :-)
Tamás
Szia Tamás!
A gép a fal mellett van, kb, 50cm-re, harmonikás cső kivezetve, vízszintesre adódtak, úgy is vezettem ki. (ilyen is volt a lehetőség)
mivel mindkét nyílás a gépben szűrővel van ellátva, plussz hálót már nem tettem, az idény végi takarításkor csak szöszmösz van rajta, bogár nincs.
A csövet kívül az egyiket fel a másikat le irányítom, a harmonikás kialakítás miatt remekül úgy is marad
az eredeti harmonika csövet félbe vágtam, a kerek rész az eredeti meleg, az oválishoz kapott ablak idomra építettem az adaptert.
üdv.
Ez sajna mindenre igaz , Nekem is ilyen van . olcsóbb és többre tartom mint az átcimkézett román, ukrán tipusokat !
Ez az átcimkézés itthon is menő , nem látsz olyan bolti pénztárgépet ami ne lenne átcimkézett!
AKlarstein Aero Ringból láttam olyat ami 1 csövesből ,kettővé alakult.
Működik, csak az energia mennyisége ? Zárt erkélyre van kitéve , a meleg cső megy ki a külső ablakon, a kifújó oldalra lett feltéve (Praktikeres ) műanyag idom + cső --ezen a hideget fújja be a szobába.Ablak tömitővel....--10 000ft-
Ha nem kapok Fishert , ilyet fogok venni. De nem fő klimának --csak kisegitésre! Valószinú ON-Off kivitelben.
A fő klimának inverterest ajánlanék.Annak megfelelő az energia felhasználása.
A kompresszor zaj miatt mindenképpen ,kivülre kell tenni.(legjobb az erkélyen kivül --2 ablaksor jobban csillapit )
Esetleg a GENZ ami "halkabb" és keveset fogyaszt (napelemmel is megy ) Bár soha nem éri meg ?(felszerelve 3 klima árába )
Ez lemaradt; ilyeneket érdemes végig olvasni....
https://mithogyanbiztosanne.blogspot.com/2012/07/ketcsoves-mobil-klima.html
Köszönöm a válaszod és a javaslatokat. Igen, sajnos a névtelen/átcímkézett készülékek kockázatosak, nem tudni teljesítik-e a kiírt specifikációt és hogy van-e magyarországi szervíz, ahol garanciálisan javítják.
Most egy kis szobába való Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8 MWB mobil klímát nézegettem, ami elvileg eredeti, márkás olasz gyártmány, árban is épp kibírható (akciósan 130e), és a zaj-adatai is jobbak az átlagnál, de sajnos a forgalmazója bizonytalannak tűnik, és a garis szervíz is kétséges, hogy egy olasz készüléket ki javítana itt.
(Persze kétcsövesként próbálnám használni, ahogy Csaba9 kollégánk feljebb írta, mert eredeti kétcsöves úgy tűnik nem kapható.)
Tamás
Van rá nyomós okod, hogy mobil klímát akarsz venni?
A ház falára nem lehet/szabad kültéri egységet szerelni.
Az ablakklíma sem jön szóba, mert át kéne alakítani az ablakot.
Ha pedig már mobil, akkor legyen inkább kétcsöves ;-)
Köszönöm a válaszod.
Tamás
Engedd rá a redőnyt az ablakklímára, tegyél mellé egy párnát és probléma megoldva.
Köszönöm az ötletet, sajnos ablakklíma nem lehet.
Idős családtag miatt lesz valami mobil kényszermegoldás egy kis szobába,
mert a várható 35-40 fokos hőség komoly egészségi kockázat, akár életveszély is neki.
Tamás
Akkor már inkább ablakklíma. Nekem is volt. A nagy különbség a mobilklímához képest, hogy az ablakklíma kifelé zajong, bent alig hallod. A kondenzvíz is kifelé csöpög, nem pedig egy belső tartályba, amit rendszeresen üríteni kell. Hátránya, hogy oda fújja a hideget, ahol nem biztos, hogy szeretnéd, mellmagasságban.
Habár ahol a társasház nem engedi a split klíma kültérit, ott miért engedné az ablakklímát, ami látványra nem sokban különbözik.
Asztalos vagy ablakos profi módon be tudja építeni. Termopán többrétegű ablaknál kicsit nehezebb, de nem lehetetlen.
A mobilklíma kisebb szobába való szerintem. Több szobát nem tud lehűteni. Ja és annál is ki kell vágni az ablakot, 1 vagy 2 lyukat.
Azért május-juniusban lessz választék.
Az egyik hely; Nagytarcsa
https://www.fisherklima.hu/termekek/mobilklima/fisher-mobil-kl%C3%ADma-2...
A másik;https://www.klima-nagykanizsa.hu/catalogsearch/advanced/?kivitel=3883&ca...
Köszönöm a válaszod, majd visszatérünk rá 2 hónap múlva.
Csak akkor biztos drágább lesz... :-(
Tamás
