Egy Candy CSO4 H7A2DE-S szárítógépet próbálok megjavítani, ami indulás után azonnal E13 hibát ad. Az NTC jó, kimértem, kicseréltem. Mindkettőt. A kábel jó. Amúgy működik a hőszivattyú, a ventilátor, az ajtó kapcsoló, minden. Más nem nagyon maradt mint a vezérlőpanel. A puffer kondikon mértem 5V-ot és 13V-ot.
Sajnos kapcsolási rajzot sehol sem taléltam hozzá. Van esetleg valakinek rajza, vagy tapasztalata mi okozhatja ezt a hibát? Esetleg egy jó panel normális áron?
2025, March 20 - 20:43
#1
Hová, melyik, csatlakozóra megy az NTC?
A panelon az NTC áramkör rendben?
Uraim!
Szerintem az E13 error code ezt jelenti:
A Candy CSO4 H7A2DE-S szárítógép E13 hibakódja általában a kondenzátor hőmérséklet-érzékelő hibájára utal. Ez azt jelentheti, hogy:
A hőmérséklet-érzékelő meghibásodott vagy rossz értékeket ad.
A vezetékek vagy csatlakozók sérültek, oxidálódtak, kilazultak.
A vezérlőpanel hibásan érzékeli az érzékelő jeleit.
Hibakeresési lépések:
Áramtalanítsd a gépet legalább 10 percre, majd próbáld újra.
Ellenőrizd a hőmérséklet-érzékelő csatlakozásait és vezetékét.
Ha van multimétered, ellenőrizd az érzékelő ellenállását (általában néhány kΩ, a hőmérséklettől függően).
Ha az érzékelő és a vezetékek rendben vannak, lehet, hogy az elektronika hibás.
A válasz.a GPT segítségével történt.
Én még nem találkoztam ezzel a hibával,de egy dokumentáció szerint az alábbit jelenti.
[E13-as hibakód]. Kommunikációs probléma a vezérlő ("Cuore") és a kijelzőmodulok között.
[Error code E13]. Check control module ("Cuore").
Note: Tip for appliances with three-phase motor and POWERONE power modules.
CANDY CSO4H7A2DES
Identnr: 31101817
Köszönöm a válaszodat!
Ezt egy szervíz manuálban olvastad? Van esetleg kapcsolási rajz is benne a panelről?
Egy panelből áll az egész. Kijelző modul alatt mit érthet? Az ESP 32-t, vagy a 7 szegmensest? Ez mind a kettő a panelra van forrasztva. Esetleg a gombokat hívhatja így ami a kijező paneljába van ragasztva és szalagkábellal van rákötve.
Beléptem az "EURAS"-ba és ott találtam.
Beírtam az általad megadott típust és azt találtam,amit írtam.
Köszönöm a segítséget!
Nem érzékelő lesz. Kicseréltem nem segítetett. a panelnek lesz baja. Mindent végig ellenőriztem. A vezérlésen kívül minden ok.
Úgy néz ki bele kell merülnöm a nyák kapcsolásába, vagy kompletten cserélnem a vezérlő panelt, de eddig csak egy helyen találtam 62000ft-ért..
Szia! Nem az NTC szokott elromlani hanem az oda menő vezeték törik,szakad meg a kábelkötegelő tövében ahol rögzítve van. Csípd el a kábelkötegelőt és ráncigáld meg az NTC vezetéket.
