Fenti monitor leírt hibajelenséget produkálja, teljesen random módon. Videokártya, alaplapi dvi bemenet oké, tápja kiadja a 12 voltot, a sasszi kontaktok épnek tűnnek. Ha van kép akkor hibátlan illetve eltűnés előtt minimálisan torzul. Ötletet kérnék a további hibakereséshez.
Péter
Maga a CCFL cső is okoz ilyen hibát, és a végein is átüthet a nagyfeszültség testre. Húzd le a csatlakozót az inverterről, próbára tegyél rá ha van másik csövet kivülről.
cső nélkül nem lehet kideíteni? nincs tartalék csövem
szia: hakétoldalas a nyák, a lyukátfémezéseket is ellenőrizném az elkó környékén
Valoszinu atszikrazik valami a CCFL reszben, cinezési hiba, vagy a kék keramia átüt, CCFL konektor, ha nem olyan nagyon surun jelentkezik akkor nézd meg mi a CCFL meghajto inverter IC neve és kapcsold ki a védelmet. De elotte megprobalhatod hogy leveszed a a Menuben a Brightness-t a jelenlegi felére
Inverter lapon a szűrő elkó kifolyt, a csere elkó bekapcsolás után pedig felrobbant. 470 uF, 16 Volt fesz. Van még egy másik szűrőelkó a lapon,annak nincsen baja . A táprész külön van, laptop táp stílusú külső kocka, 12 voltos. A CCFL csövek jónak tűnnek.
szia
biztos 16v? https://fdh.hu/products/835575 csak külsőleg nincs baja? https://obrazki.elektroda.pl/3925351200_1328718788.jpg
Az az érdekes, hogy a letöltött szervízkönyv kapcsolási rajza és maga a javítandó monitor kapcsolása mint Makó Jeruzsálemtől! Pedig tuti beleillő az összes board, és a modell is utolsó betűig egyezik.
Persze, ha 16 voltos helyett 25 voltos elkó van benne, az nem árt neki. De a hibajelenségből arra következtetek, hogy valahol zárlat van, csak még nem volt időm megtalálni.
Szia, a csere elkót véletlenül nem fordított polaritással forrasztottad be?
Nem.
A tápfeszültség stabil 12V? Csodák nincsenek... Jut eszembe, volt már olyan külső tápos LG nálam, ahol a külső táp volt hibás, megszaladt a feszültség, 19V helyett 30V-ra ment fel, el is szállt az alaplap:(
Rendben van. Stabil a 12 Volt.
